Четверг, 29.10.2026, 12:13
Вопросы новичка
gomer566Дата: Понедельник, 06.05.2013, 20:02 | Сообщение # 181
где взять 3d модели в формате PDO
vlad4hДата: Воскресенье, 12.05.2013, 02:00 | Сообщение # 182
Вопросы:
1. Как придать модели твердости?
2. Что такое бутер. А точнее из каких материалов и как клеить этой техникой?
3. http://radical-foto.ru/F....d04.jpg какую технику использовать чтоб получилось что-то такое?
mencerДата: Воскресенье, 12.05.2013, 23:26 | Сообщение # 183
Отвечаем
1 делать силовой каркас,наполнитель в виде пенопласта,или черновую обшивку.Можно то и другое сразу
2 бутерброд-это несколько слоев скленной бумаги(необязательно.Может быть что угодно.Дерево, ткань,жесть) доведенной до нужной толщины на подобии настоящего бутерброда с колбасой ,хлебом и маслом biggrin
3.Смотри ответ номер 1
ThundercrackerДата: Суббота, 23.08.2014, 19:02 | Сообщение # 184
Люди, есть вопрос касательно способа укрепления модели (самодеятельность)
Недавно доклеил модель головы http://pepakura.ru/razvertki-modeleu/raznoe/maket-golovy.html (я новичок и это моя первая модель). Внутри она пустая. Я хочу заполнить эту пустоту, чтобы модель стала прочной и при этом легкой (чтоб не треснула и не разломилась в случае падения, нуу и просто для удобства переноса).
Моя идея: послойно проклеивать модель слоями шариков пенопласта изнутри, заливая послойно клей ПВА. Подробнее: налить тонкий слой клея на внутреннюю часть, посыпать шарики пенопласта. После высыхания налить клей на приклеенные шарики пенопласта и опять закинуть шарики. И так до конца. Гипс не вариант: утяжелит конструкцию, может просто расколоться, что доставит лишь хлопот.
Собственно вопрос: стоит ли пробовать так делать или есть еще какие-либо похожие варианты (прочность и легкость)? Заранее спасибо.
zlovredov88Дата: Суббота, 23.08.2014, 19:12 | Сообщение # 185
может проще пены туда вдуть без фанатизма?
мое творчество
KorvinДата: Суббота, 23.08.2014, 19:41 | Сообщение # 186
Пена расширяется. Причем непредсказуемо. Если есть доступ во внутреннее пространство модели - армировать мелкоячеистой пластиковой сеткой на синтетическом клее. От разлома на части должно спасти. Клей ПВА в больших количествах вызовет деформацию модели - так что только синтетика, клея на водяной основе исключаются. Минус - получится дороже.
cesis13Дата: Суббота, 23.08.2014, 20:17 | Сообщение # 187
Тоже давно задумываюсь собрать фигуру в полный рост и тоже задумался над прочностью. Видел фотографии, люди делают большие фигуры и выходят из положения кто как может, делают каркасы внутри, в основном. Я, кстати, склоняюсь к пене из баллончика, есть такая пена, которая не расширяется, а во-вторых - и простой стандартной пеной можно в несколько подходов по чуть-чуть пробовать.
ThundercrackerДата: Воскресенье, 24.08.2014, 17:53 | Сообщение # 188
Это был самый первый вариант, но потом передумал, т.к. вспомнил, что пена расширяется непредсказуемо - модель сильно деформируется.
Случайно не знаешь название этой пены?
Хмм, а если до клея сделать внутреннюю часть чуть потолще (проклеить несколько слоёв бумаги изнутри)? Может тогда деформации удастся избежать?
Сообщение отредактировал Thundercracker - Воскресенье, 24.08.2014, 17:54
KorvinДата: Воскресенье, 24.08.2014, 18:12 | Сообщение # 189
ИМХО деформации удастся избежать, если клея наносить по минимуму. Вода в составе - тут уж ничего не сделаешь. Опять же - смотря какой ПВА. Тот, что из канцтоваров, явно не подойдет. Густой строительный предпочтительнее для работы по большим площадям. Но я бы все равно предпочел синтетику, да еще развел бы (как Михаил Голованов предлагал) - почитайте на его сайте статью по клеям, позновательно. Ссылку не просите - не сохранил.
АленаДата: Понедельник, 25.08.2014, 01:42 | Сообщение # 190
Раньше это называлось "Технология Большого".
Собирается деталь, а затем внутрь наливается немного эпоксидки. Деталь крутится таким образом, чтобы эпоксидка равномерно разлилась внутри по всей поверхности. Затем все сохнет и при необходимости процедура повторяется. Я когда использовала данную технологию внутрь засовывала марлю. С ней эпоксиидка не стекает, да и слой получается толще. Но помнгите, хоть эпоксидная смола и не пахнет, она весьма токсична. Работайте на улице. И еще. при использовании этого метода деталь (модель) можно снаружи легко и безопасно обработать тонкой наждачной бумагой, чтобы не было видно стыков.
ThundercrackerДата: Вторник, 26.08.2014, 22:01 | Сообщение # 191
Алена, Хмм, способ неплохой. Снаружи проблем точно не будет, а если внутри, то там никак наждачкой не поработаешь. А вот если будет внутри слой из эпоксидной смолы, то модель не деформируется? Если нет, то тогда можно потом (наверно) начать делать по принципу "Технология Большого" (т.е. с пенопластом)
SlawagnДата: Суббота, 15.11.2014, 21:28 | Сообщение # 192
Задам и я вопрос, пожалуй. Многие после склейки моделей бутербродом пропитывают их суперклеем для придания прочности. Ходить по магазинам и искать его у меня желания нет, поэтому мне интересно, чем его можно заменить.
Где-то дома есть эпоксидка, может ею, например, можно пропитать?
afessДата: Суббота, 15.11.2014, 22:27 | Сообщение # 193
бутеры не обязательно пропитывать они и так крепкие. попробуй склеить 3-4 слоя и увидишь
mencerДата: Воскресенье, 16.11.2014, 04:48 | Сообщение # 194
Супер клей толщину бутерброда не пропитает.Пропитываетсся каждый слой отдельно и склеивается этим клеем только если нужна механическая обработка абразивами во избежании появления ворса и то мелкие детали.Некоторые сорта нитролака не хуже
Александр1978Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 13:16 | Сообщение # 195
смолой ни чего не пропитаешь только суперклей при желании можно найти дельфин тайваньский по 45 р за 20 мл купил себе в москве 20 шт думаю на год хватит
готово: много чего
в процессе: еще больше
