Как клеить.
| villi64 | Дата: Суббота, 16.11.2013, 17:15 | Сообщение # 301 |
| BarmaGloT, понял . А то подумал, может какие-то не такие покупаю.
| field_force | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 02:35 | Сообщение # 302 |
| Цитата Leksar (  ) Но я хочу попробовать стеклянный шприц попробовать...
Несколькими страницами выше кто-то писал что использует шприц "откусив" иглу от канюли. А какже? Пока клей наливаешь туда он с воздухом вступит в реакцию и склеится. У кого есть подобный опыт?
Сообщение отредактировал field_force - Понедельник, 02.12.2013, 02:35 |
| Leksar | Дата: Вторник, 03.12.2013, 02:55 | Сообщение # 303 |
| Я юзаю шприц( типа "Рекорд")+игла+Момент-кристал разведенный ацетоном 1к1 пока доволен)) Клей заливаю "сверху" вставляю поршень переворачиваю -перегоняю воздух - и через иглу вкачиваю ацетон и затыкаю иглу проволочкой.. При клейки если про воронить, то капля покрывается белым налетом, но когда клею снимаю ее бум салфеткой.
| valtersss | Дата: Среда, 18.12.2013, 20:17 | Сообщение # 304 |
| Leksar, Что то типа такого??? Вчера попробовал. Понравилось. Очень аккуратно. В центр иглы вставил проволочку (типа затычки получилось). Клею, вынимаю проволоку. За сутки не застыл)))
ИСУ-152 Modelik Доработка компрессора Jas 1202 Крейсер 2-го ранга "Новик" Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
| Leksar | Дата: Четверг, 19.12.2013, 00:51 | Сообщение # 305 |
| Типа такого ... Пока искал по городу хотябы пару таких .. подогнали 30шт + разные иглы.... Ацетон или момент - пластик разъедает и через пару дней шприц начинает крутить и ломать )))
Сообщение отредактировал Leksar - Четверг, 19.12.2013, 00:52 |
| valtersss | Дата: Четверг, 19.12.2013, 02:47 | Сообщение # 306 |
| Leksar, "Будем искать"...
| maps | Дата: Четверг, 19.12.2013, 03:52 | Сообщение # 307 |
| Цитата valtersss (  ) Будем искать Магазин "Мединструменты" поможет!
| Leksar | Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:03 | Сообщение # 308 |
| С учетом того что это изделие снято с производства то его сложно найти... Один из вариантов это Ветклиники и ветаптеки или бабульки у которых еще с советских времен они остались...
| valtersss | Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:50 | Сообщение # 309 |
| Leksar, Нашел в Питере 55 руб. Такой же как на фотографии. Только минимум 10 шт в упаковке. Возьму пачку. maps, Цитата maps (  ) Магазин "Мединструменты" поможет! спасибо за "наводку"
| valtersss | Дата: Пятница, 20.12.2013, 01:41 | Сообщение # 310 |
| Камрады, есть 5 шприцов, по 10мл с иглами 1,0мм и проволочкой внутри. Кому нужно пишите в личку. Ценник 55+15 (шприц + игла). Не реклама, 5 себе оставил, 5 не знаю куда девать. Всё производство СССР СПБ.
Сообщение отредактировал valtersss - Пятница, 20.12.2013, 01:42 |
| BarmaGloT | Дата: Суббота, 21.12.2013, 02:42 | Сообщение # 311 |
| Цитата Leksar (  ) С учетом того что это изделие снято с производства то его сложно найти... Один из вариантов это Ветклиники и ветаптеки или бабульки у которых еще с советских времен они остались... Неправда ваша, клепают их. Я в медтехнике тоже брал в этом году. Причем с притертыми поршнями (без герметизатора)
| Leksar | Дата: Суббота, 21.12.2013, 04:15 | Сообщение # 312 |
| С учетом того что раньше их делали почти в каждом городе а сейчас их делают максимум 2-3 завода..то можно сказать что их сняли с производства.
| Veikbar | Дата: Суббота, 28.12.2013, 22:07 | Сообщение # 313 |
| по поводу проволочки. В стандартную иглу на 5 кубовом шприце впритирку влезает игла от инсулинового шприца в 1кубик. достаточно такую иглу закупорить клеем и можно ее использовать как пробку. Думаю Эффект будет как с проволочкой. Только вот проволочки у меня нет А это в любой аптеке.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| Alifevg | Дата: Пятница, 28.02.2014, 05:37 | Сообщение # 314 |
| Стал недавно использовать клей Момент Столяр. Провел испытания Момент СТОЛЯР И ПВА Брауберг, смотрите что получилась. Это свежие капли клея и
А вот что с ними произошло через два дня и
| AlexxD | Дата: Суббота, 01.03.2014, 02:27 | Сообщение # 315 |
| Цитата Alifevg (  ) Стал недавно использовать клей Момент Столяр. Провел испытания Момент СТОЛЯР И ПВА Брауберг Момент Столяр это тоже ПВА, разница в качестве и количестве пластификаторов/красителей и пр. наполнителей... сам по себе, поливинилацетат прозрачный. По результату "испытания" - "Брауберг" дает большую усадку, что далеко не всегда гуд, возможно содержит больше воды и растворителей. Сам пользую именно Момент Столяр в упаковке 250 гр., банки хватит на 3-4 модели.
