Суббота, 04.05.2024, 02:47
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Некоторые технологии, наработки ..«секреты» (как я строю модели из бумаги)
serop72Дата: Среда, 19.11.2008, 05:27 | Сообщение # 136
Приветствую уважаемые коллеги!
Спешу поделится технологическим приёмом. который сегодня меня осенил, и воплощён в жизнь и результатом я доволен! biggrin
Итак. имеется (например...для меня конкретная задача)
башня 34/76 от Хала...башня таннка в оригинале, литьё в земляную форму-со всемаи вытекающими последствиями, а именно достаточно " корявой" и глубокой фактурой! Плоский и ровный лист бумаги не соответствует!
Рассматривая лист циммерита от GPM T4 (c тиснением) пришёл к выводу. что можно подобным методом дать фактуру литья...только вот как??
Сегодня на работе наткнулся на сильно проржавевший кусок металла
после чистки преобразователем ржавчины и механической кордщёткой получил вот такое
там же на фото виден 50 граммовый молоток на боёк которого наклеен кусочек миллиметрового картона
этим молоточком , я простучал выкройку башни с изнанки, лицом положив на мой ржавый металл
вот собственно весь набор
а вот результат!
выкройку немного повело, и фактура может-быть чуть глубже чем нужно
но! так как обшивка будет наклеена на каркас (основу)это меня не смущает
с деталями не клеющимися на каркас нужно быть осторожнее
типографская краска не повредилась
полагаю, лучший результат дало бы использование пресса (например больших тисков)
но под рукой небыло
таким способом можно дать фактуру разную, например тот-же циммерит-только нужно будет подготовить соответствующий штамп (например набив фактуру циммерита зубилом)
для моделей под покраску самое то-для не красящихся моделей нужно быть осторожным и не переусерсдствовать!
staerДата: Среда, 19.11.2008, 06:38 | Сообщение # 137
Вау! да это ж ноухау, патент в студию!
Отличная идея, я думал для сходных целей подбирать обои с подходящей фактурой, но этот прием заслуживает пристального внимания и взятия на вооружение!
+1
busikДата: Среда, 19.11.2008, 06:48 | Сообщение # 138
У Вас золотые руки и Вам нужно уже открыть свою ветку, например "Мастеркласс от serop72 "
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
maxshakhДата: Среда, 19.11.2008, 17:49 | Сообщение # 139
Круто! hands Берем на вооружение
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
ПраэторДата: Четверг, 20.11.2008, 00:01 | Сообщение # 140
РЕСПЕКТИЩЕ!!!
suitableДата: Четверг, 20.11.2008, 00:08 | Сообщение # 141
Надо запомнить и как нибудь попробовать respect
ПраэторДата: Четверг, 20.11.2008, 00:12 | Сообщение # 142
Башня часом не КВ?
Или от тридцатьчетверки?
serop72Дата: Четверг, 20.11.2008, 01:33 | Сообщение # 143
Quote (serop72)
башня 34/76 от Хала
ПраэторДата: Четверг, 20.11.2008, 01:37 | Сообщение # 144
Просто похоже на КВ
EgorkaДата: Вторник, 25.11.2008, 05:54 | Сообщение # 145
cooler,Спасибо за ссылку ,начал качать,затем искать чем просматривать .
serop72, А фактура со времен не разгладиться?и наклейка всяких лючков ,если они глаткие, не будет отличаться?Тут надо работать с историческим материалом-где фактурить ,а где нет.
Мудрая у тебя голова,как ты до такого додумываешься.
serop72Дата: Среда, 26.11.2008, 06:02 | Сообщение # 146
Quote (egorka)
Именно так и делаю...работаю с историческим материалом
фактура не разгладится (может сесть немного при приклейке)
тут всё просто-башня-литьё в земляную форму
люки вырезаны из листового металла и достаточно гладкие
PS вобще, чтобы построить хорошую модель ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужно поработать с документами
благо сейчас есть интернет изобилующий массой книг фото и другой информацией...нужно только поискать!
ShogunДата: Среда, 26.11.2008, 22:32 | Сообщение # 147
Нужен совет по изготовлению оспицованных автомобильных колес.
Думаю скоро закончу Хаммер, следом в очереди стоит бронеавтомобиль Д-12, а у него колеса со спицами, вариант предложенный разработчиком меня не устраивает, хочется больше реализма.
БескудДата: Среда, 26.11.2008, 22:47 | Сообщение # 148
Quote (Shogun)
Как раз тот случай, когда одной только бумагой не обойтись.
Оптимальный вариант - пайка медной проволоки с последующим покрытием патиной...
К сожалению еще не научился вставлять изображения в сообщения...
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
borov25Дата: Среда, 26.11.2008, 23:18 | Сообщение # 149
информация по имитации спицованных клес есть,чуть позже найду у себя и выложу.Правда сдесь на форуме на нее ссылка есть(вроде бы) wacko
ShogunДата: Четверг, 27.11.2008, 00:33 | Сообщение # 150
JIMI Гран мерси, как раз это и искал
