Четверг, 23.05.2024, 15:55
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Некоторые технологии, наработки ..«секреты» (как я строю модели из бумаги)
serop72Дата: Вторник, 29.07.2008, 01:54 | Сообщение # 46
Немного информации по материалам (поделились коллеги, надеюсь информация не секретная)
Клеевой слой >0,07 мм
Офисная бумага ~ 0,1 мм
Лощеная бумага ~ 0,13 мм
Ватман 180 г/м ~ 0,22
Ватман 200 г/м ~ 0,25
Lomond:
Glossy 150 г/м ~ 0,192 мм
Glossy 160 г/м ~ 0,215 мм
MATT (1 side) 120 г/м ~ 0,14 мм
MATT (1 side) 160 г/м ~ 0,183 мм
MATT (1 side) 180 г/м ~ 0,215 мм
MATT (2 sides) 130 г/м ~ 0,16 мм
MATT (2 sides) 170 г/м ~ 0,2 мм
MATT (2 sides) 190 г/м ~ 0,25 мм
MATT (2 sides) 200 г/м ~ 0,25 мм
По издателям
Halinsky ~ 0,22 мм
GPM ~ 0,195 мм
Modelik (matt) ~ 0,22 мм
Modelik (gloss) ~ 0,22 мм
Orlik ~ 0,21 мм
Я печатаю на бумаге Ломонд 230 матовая односторнняя
толщина 0.25
Есть смысл мелочёвку печатать на более тонкой бумаге 180-200 грамм на метр
Сообщение отредактировал serop72 - Вторник, 29.07.2008, 01:55
serega1459Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 08:33 | Сообщение # 47
Хочу тоже технологию какую нибудь вкинуть, может пригодится. На каком то форуме прочитал, сейчас сам пользуюсь, стволы орудий, пушек, пулеметов и т.д. делаю из травы и соломки подходящего диаметра, реально получается. Там мужик мачты для парусников из этого материала делал. wink
Жизнь такая штука, - в которой нет Save и Load...
VargonДата: Пятница, 15.08.2008, 19:37 | Сообщение # 48
serega1459,
Это технология Франка-Микаэля Голдмана, я в своё время попробовал, но потом отказался, намного проще сделать из подручных материалов: обыкновенных и металических стержней для ручек, медицинских игл разнго диаметра, а мачты очень хорошо получаются из наконечников удочек или из японских палочек для еды, неплохо идут и круглые штапики из строительнях магазинов-зажимаем в дрель и пропускаем через плашки для нарезки резьбы, потом шлифуем наждачкой и готовая мачта. Всевозможные сетки делал из ткани для вышивки пропитывая их клеем, ячейки можно увеличивать просто вытянув пинцетом лишние нитки.
Requiescat in pace. Amen
serop72Дата: Суббота, 16.08.2008, 04:33 | Сообщение # 49
Quote (Vargon)
очень неплохо смотрится тонкая бумага навитая на подходящую оправку по толщине (и до нужной толщины стенок) с клеем
(потом возможна пропитка СА клеем и шлифовка)
audushkinДата: Воскресенье, 17.08.2008, 22:51 | Сообщение # 50
Как сделать остекление кабины на самолете? surprised
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
JIMIДата: Понедельник, 18.08.2008, 02:14 | Сообщение # 51
Всем Привет!!!
Я первый раз на Вашем форуме и мне понравилось здесь.
audushkin
Я использую уже очень давно фолию ( Ink-Jet Folie ). Она применяется для световых проекторов.
busikДата: Понедельник, 18.08.2008, 03:09 | Сообщение # 52
Я делаю остекление из плёнки для ламинатора. Вопервых она предназначена для того, чтобы быть нагретой и потом застыть. Вовторых - она хорошо тянется. Втретьих есть много вариантов толщины. И её не обязательно покупать - я беру в конторе, которая ламинирует документы, просто обрезки - для кабины предостаточно.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
serop72Дата: Понедельник, 18.08.2008, 07:38 | Сообщение # 53
всё зависит от того, можно -ли обойтись плоскими деталями? Если да, то плёнки (вариантов туча) и выкройка
Если плоскими деталями остекления обойтись не получается, тогда варианта два-либо купить готовый фонарь, либо тянуть самому
тянуть самому не так сложно. но требует изготовления болванки (из дерева. гиипса и тд..) возможен вариант изготовления из выкроек. а далее заполнение гипсом или шпатлёвкой. выравнивание и шпаклевание и по этому болвану тянуть
тянуть можно так- термопластичный пластик (как узнать? что он термопластичный- если при нагревании не скукоживается. а провисает-растягивается, то термопластичный! крепится в рамку, нагревается и натягивается на блван (лучшие результаты даёт вакуум формовка как описано тут в видео
https://jk-modellflug.de.tl/Tiefziehen.htm
тот что скукоживается (бутылки например от напитков) то это термоусадочный!-его тоже можно прибрать к делу, но это отдельная история
есть ещё вариант- подобрать части от бутылок из под напитков, шампуней и тд похожей кривизны smile
для начала может прокатить
да, вот ещё...как перенести выкройку на плёнку??
1 печатать непосредственно на плёнке для слайдов
2 или выкройку на тонкой бумаге наклеить на плёнку например клеящим карандашом и вырезать совместно..после бумага с карандашом просто смывается водой
SergeyДата: Понедельник, 01.09.2008, 03:34 | Сообщение # 54
Товарищи, очень интересно было бы узнать Ваш метод изготовления рулевого колеса
я делал из скрепки при помощи супер клея
TischaДата: Понедельник, 01.09.2008, 07:39 | Сообщение # 55
Привет. Тема очень сильная, спасибо. Я только не понял, зачем сводить в формат А3, мне наоборот, как бы разрезать А3 на 2 А4 для печати. Про фотобумагу я вообще первый раз услышал, завтра и куплю для пробы. Спасибо еще раз!
asnerdДата: Понедельник, 01.09.2008, 17:50 | Сообщение # 56
biggrin с рулем... всмысле ... с рулевым колесом управления - принят способ с скрепкой... biggrin
искать, найти и...
serop72Дата: Вторник, 02.09.2008, 08:51 | Сообщение # 57
Ну вобще-то у некоторых есть принтеры А3 wink
И ещё...иногда сканы разрезаны не так как хочется, работать с оригинальным форматом проще, печатаются только те части что нужно, и сореентированные по отношению к волокнам бумаги как нужно
alex_skar_1Дата: Вторник, 02.09.2008, 09:17 | Сообщение # 58
Необходимо не тупо резать А3 на 2 А4, а вырезать детали находящиеся на правой и левой половинах скана, что сканирующим ох как не хочется. Поэтому приходится сначала сводить половины вместе, выравнивать яркость, цвета и пр., а затем вырезать нужный фрагмент выкройки.
И низкий поклон сканирующим на А3-сканерах, и еще более низкий выкладывающим А3 после А4-сканирования, т.е. избавляющим нас от огромного геморроя.
respect
MakseXeДата: Вторник, 02.09.2008, 14:51 | Сообщение # 59
Да видать воевать с форматами не мой удел, в крайнем случае всё свожу на лист А1 и печатаю на цветном плоттере, у себя на рабочем месте.
В процессе:
1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
maxshakhДата: Вторник, 02.09.2008, 17:49 | Сообщение # 60
Чтоб я так жил! biggrin
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
