Детали сложной формы из толстого картона - чем?
alexlut | Дата: Вторник, 12.01.2010, 05:06 | Сообщение # 1 |
| Нужно вырезать такую деталь (ширина 7,5 мм) из картона, толщиной 2,5 мм. Ножом выходит коряво. Маникюрными ножницами - вообще нехорошо. Поделитесь технологией!
kaper | Дата: Вторник, 12.01.2010, 05:13 | Сообщение # 2 |
| ножом с запасом ,кромку пропитать суперглюем... и надфилем её,надфилем больше ничего в голову не приходит(акромя лазера и бормашины)
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
RedFist | Дата: Вторник, 12.01.2010, 05:20 | Сообщение # 3 |
| Можно сделать составную(в несколько слоев) из более тонкого картона.
Все проекты приостановлены...
Wed | Дата: Вторник, 12.01.2010, 05:28 | Сообщение # 4 |
| Можно просто выпилить лобзиком...
zotchiy | Дата: Вторник, 12.01.2010, 05:32 | Сообщение # 5 |
| alexlut, есть такая штука, дырокол называется. Можно им вырезать внутренние радиусы а внешние ножом.
Yamato
Henschel | Дата: Вторник, 12.01.2010, 05:33 | Сообщение # 6 |
| Quote (Wed) Можно просто выпилить лобзиком... - чесно говоря не сильно представляю себе такой лобзик
Wed | Дата: Вторник, 12.01.2010, 05:35 | Сообщение # 7 |
| Сорри, просмотрел размеры детали... Тогда согласен с RedFist,
lexa210 | Дата: Вторник, 12.01.2010, 05:50 | Сообщение # 8 |
| вырезаешь её полностью из обычной бумаги наклеиваешь на ватман -лишнее по контуру обрезаешь отверстия делаешь иглой сразу и повторяешь эту операцию до нужной толщины
alexlut | Дата: Вторник, 12.01.2010, 05:50 | Сообщение # 9 |
| Поня-а-а-атно. А я думал - технология кака есть... Тогда наверное лучше будет составную, только не слоями, а плоскую детальку оклеить по периметру ленточкой из офиски. По трудоемкости, думаю, будет сравнимо с вариантом от kаperа. И уж точно не сложнее варианта от lexa210. Хотя lexa210 - известный маньяк! zotchiy, в каких отделах спрашивать эту хреновину, и как она точно называется?
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 12.01.2010, 06:00 |
stanislav83 | Дата: Вторник, 12.01.2010, 06:15 | Сообщение # 10 |
| alexlut, есть такие штуки-называются "выжигатель для детского творчества". все мечтаю с дачи свой забрать. так вот,он помимо дерева прожигает картон -как нож масло. если деталь под покраску-самое оно. там можно мощность нагрева жала уменьшать или увеличивать(у меня самый примитивный). не думаю что такая штука слишком дорогая-ее полезность довольно высока.
Сообщение отредактировал stanislav83 - Вторник, 12.01.2010, 06:16 |
kalinka | Дата: Вторник, 12.01.2010, 06:19 | Сообщение # 11 |
| stanislav83, А если постваить на минимуму и выжигать обычную бумажку?
Iroqez | Дата: Вторник, 12.01.2010, 07:14 | Сообщение # 12 |
| Когда-то уже выкладывал, но ненашел, вот еще раз: 2 видео в архиве, 2.7М на депозите посмотрите, думаю поможет, но нужна практика - поначалу много кончиков обламается
Сообщение отредактировал Iroqez - Вторник, 12.01.2010, 07:15 |
lexa210 | Дата: Вторник, 12.01.2010, 07:50 | Сообщение # 13 |
| Iroqez, а я так и делаю ,ещё ни разу не обломал отверстие потом зубочисткой пройти с обратной стороны лохмотья подрезать и ватной палочкой торец подкрасить и будет конфетка
alexlut | Дата: Вторник, 12.01.2010, 08:29 | Сообщение # 14 |
| Стесняюсь спросить: а что это за такой коврик в клеточку, что его ножик не протыкает? Где взять? Сколько стоит?
Iroqez | Дата: Вторник, 12.01.2010, 08:43 | Сообщение # 15 |
| alexlut, просмотрите внимательно тему http://only-paper.ru/forum/4-15-1 там все ответы
