какую бумагу выбрать для авиации?
ZeroUP | Дата: Четверг, 11.02.2010, 00:49 | Сообщение # 1 |
| привет всем вот есть вопрос что будет лучше для авиации глянц 170 или матт 120 г?
busik | Дата: Четверг, 11.02.2010, 03:28 | Сообщение # 2 |
| В авиации используется бумага от 50 гм до 300 гм. Спрашивайте конкретнее. А ещё лучше назовите модель и издателя.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
fedia | Дата: Пятница, 19.02.2010, 16:26 | Сообщение # 3 |
| Привет.Хочу узнать,для моделей ВОВ бумага нужна матовая?
JayP | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 02:20 | Сообщение # 4 |
| B-25 J (orlik) - какую бумагу посоветуете?? и принтер - струйный али лазерный?
Satan | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 02:26 | Сообщение # 5 |
| Я бы взял матовый ломонд-160, отпечатал бы на цветном струйнике.
rama-33 | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 02:55 | Сообщение # 6 |
| Quote (fedia) Привет.Хочу узнать,для моделей ВОВ бумага нужна матовая? какая разница модели ВОВ или не ВОВ?Издатели почли все печатают на одинаковой бумаге,за исключением нескольких моделей... Однажды Ходжу Насретдина спросили - Где нужно идти во время похоронной процессии,перед носилками или позади их,на что он ответил - Не имеет значения,главное - не на самих носилках:))
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 03:32 | Сообщение # 7 |
| ...матовый или глянец - дело вкуса (и/или опыта ), а плотность для крупной модели, лучше 190-200
Snake | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 03:59 | Сообщение # 8 |
| На мой взгляд наиболее оптимальной будет бумага 160 г/кв.м. Хочешь рализма модели - бери матовую, самолеты не блестят как спорт-кары (если конечно это не выстовочные образцы ). Печать на лазернике черевата "отмарыванием" тонера при использовании клеев типа "Момент" (содержащих толуол и прочие растворители). Струйник - береги оттиски от влажных пальцев (в том числе и от пота). Вообще визуальный эффект лучше от струйника. Лазерники обладают меньшим цветовым охватом и плавные цветовые переходы получаются на них хуже. При сгибе бумаги возможно осыпание тонера (хотя и с бумаги для струйной печати возможно осыпание покрытия при сильных сгибах). Добавлено (28.02.2010, 03:59) --------------------------------------------- По маркам бумаги - для лазерника Xerox Colotech+ 160 (полуглянцевая суперкаландрированная поверхность), для струйника - Lomond Matt Photopaper 140-180 г/кв.м. (матовая поверность).
Satan | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 04:24 | Сообщение # 9 |
| Более плотная бумага имеет специфику заламываться по линиям сгиба, а самолет даже большой все-равно дело тонкое!!! Вот на 160 более менее. Это правда все про Ломонд. Ну есть всякие хитрости на этот счет, пропитывать цапоном и т.д.
zotchiy | Дата: Среда, 22.06.2011, 19:30 | Сообщение # 10 |
| Привет! Собрался дебютировать в авиации (после огромного перерыва в 15лет) и возникает вопрос сохранности тонера на фотобумаге. Я клеил небольшой караблик из струйного глянца и через несколько месяцев из сурового серого корабля он превратился в гламурный розовый :)) Посоветуйте как спецы сохраняют презентабильный вид. Насколько хуже использовать ватман?
Yamato
jora47 | Дата: Среда, 22.06.2011, 22:19 | Сообщение # 11 |
| Я бы советовал Ломонд 170г/м двухстороннюю матовую. Обьясню почему. Бумага по толщине идеально подходит под сканы Халинского и др. издателей с подобным картоном. Изнаночная матовая поверхность прекрасно впитывает даже густой ПВА и склеивается намертво даже очень тонким слоем клея. Не просвечиваются пятна от суперклея на лицевой стороне(если не лить пол-литра)в отличии от более тонких односторонних. Ну и при запарывании листа при печати у вас всегда есть изнаночная сторона! Единственный минус- не всегда бывает в продаже.
zotchiy | Дата: Среда, 22.06.2011, 22:42 | Сообщение # 12 |
| Повторю вопрос, а что использовать в постобработке?
Yamato
Alex-dp-ua | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 06:15 | Сообщение # 13 |
| Собрался клеить Миг-25 My WebPage На сканах не указана толщина обшивки и шпангоутов (у других издателей вроде возле номеров деталей звездочки стоят). Это значит нужно делать все из бумаги одной толщины?
Серенький | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 07:36 | Сообщение # 14 |
| Alex-dp-ua, в инструкции по сборке написано для каркаса картон 1 мм. обшивку никогда не указывают. У Халинского в пределах 0,19-0,22 мм. ватман - 0,21 мм фотобумага Ломонд 180 г/м2 - 0,22 мм
Сообщение отредактировал Серенький - Воскресенье, 18.03.2012, 07:39 |
Алена | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 18:17 | Сообщение # 15 |
| Quote (zotchiy) Я клеил небольшой караблик из струйного глянца После лазерного принтера цвета не меняются. По крайне мере лет 7 уже стоят и хоть бы что.
