Понедельник, 06.05.2024, 14:48
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Компрессор для аэрографа (Самостоятельное изготовление)
valtersssДата: Пятница, 01.11.2013, 17:28 | Сообщение # 91
Немного модернизировал компрессор. Осталось только краник сброса давления добавить.
Прикрепления: 3303344.jpg (46.6 Kb) · 8695449.jpg (52.3 Kb) · 7514923.jpg (47.5 Kb)
ИСУ-152 Modelik
Доработка компрессора Jas 1202
Крейсер 2-го ранга "Новик"
Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
MargaddonДата: Суббота, 02.11.2013, 03:16 | Сообщение # 92
Ув. valtersss, , как я понял автоматики в комплекте с компрессором хватило? Добавлен только ресивер?
Sapienti Sat !!!
valtersssДата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:48 | Сообщение # 93
Margaddon, Да,автоматике хватило. Качает 4 атм. И отключается.
ИСУ-152 Modelik
KorvinДата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:38 | Сообщение # 94
valtersss, а с чем можно сравнить уровень шума при работе? Тише или громче бытового холодильника?
valtersssДата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:00 | Сообщение # 95
Korvin, честно погромче чем холодильник biggrin
ИСУ-152 Modelik
vof4egДата: Воскресенье, 03.11.2013, 23:41 | Сообщение # 96
valtersss, Дельная доработка! Молодец!
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
valtersssДата: Понедельник, 04.11.2013, 00:30 | Сообщение # 97
vof4eg, Спасибо!
ИСУ-152 Modelik
MargaddonДата: Понедельник, 04.11.2013, 03:55 | Сообщение # 98
Я к чему спрашиваю, есть задумка купить компрессор. До этого пользовалься двойным мембранным компрессором от паяльной станции. Т.к. он без автоматики, даже без манометров - меня не устраивает.
В Тырнетовских магазинах разница компрессора с ресивером и без оного составляет 250 - 300 украинских денег. Зачем платить больше? biggrin Тем более, что сам сварщик и приварить штуцера не составит труда. Спасибо за инфу.
Sapienti Sat !!!
valtersssДата: Понедельник, 04.11.2013, 04:42 | Сообщение # 99
Margaddon, ну мне компрессор подарили cool А так,да проще купить с ресивером сразу:-) А отдельно ресивер 2000 рублей. Проще самому сделать.
ИСУ-152 Modelik
valtersssДата: Воскресенье, 10.11.2013, 02:37 | Сообщение # 100
Немного доработал свой компрессор, как хотел. Добавил краник для сброса давления и убрал ручку, которая постоянно дребезжала.
Краник от слива тосола. Куплен на авто рынке за 40 руб и поставлен на ленту ФУМ.
Прикрепления: 9978773.jpg (57.5 Kb) · 0204354.jpg (52.0 Kb) · 5837250.jpg (74.2 Kb) · 2290063.jpg (40.3 Kb)
ИСУ-152 Modelik
Сообщение отредактировал valtersss - Воскресенье, 10.11.2013, 02:38
MargaddonДата: Воскресенье, 10.11.2013, 03:50 | Сообщение # 101
Хм... А зачем сбрасывать давление через краник? Ведь можно сбрасывать и через аэрограф. Или краник для сброса (слива) конденсата?
Sapienti Sat !!!
valtersssДата: Воскресенье, 10.11.2013, 13:23 | Сообщение # 102
Margaddon, И для слива конденсата то же. А сбрасывать через аэр очень долго. А так открутил и всё.
ИСУ-152 Modelik
dimadzakДата: Понедельник, 10.02.2014, 03:28 | Сообщение # 103
Представляю свое творение для нагнетания воздуха biggrin
Собрал из компрессора холодильника ДНЕПР 1969 года. Ресивер-пропановый баллон 5 л. Датчик-рэле давления ДЕМ 108. Дюритовый шланг, манометр 1-6 атм, хомуты. В качестве маслоотделителя использовал ижекторный фильтр. На впуске такой же фильтр. Раму собрал из бруса и фанеры, поставил на мебельные ролики. Рэле настроено на включение 1,3 бара. Выключается при 3 бара.
Сбоку прикрутил подставку под аэрограф, сделанную из металло-пластиковой трубы 3/4 .
Остается сменить масло и покрасить.
Мое творчество тыц
Сообщение отредактировал dimadzak - Понедельник, 10.02.2014, 07:03
сахарДата: Понедельник, 10.02.2014, 06:58 | Сообщение # 104
Здравствуйте, любители мастерить!
Тоже обзавёлся таким аппаратом, в прошлом году закончил. Единственно, мне не понравился редуктор с влагоотделителем, травит зараза. Но буду с этим бороться, либо на герметик всё, либо альтернативный куплю.
Прикрепления: 2455701.jpg (52.0 Kb) · 3881869.jpg (64.3 Kb)
Oleg1601Дата: Суббота, 22.02.2014, 01:33 | Сообщение # 105
Здравствуйте. Тоже собираю компрессор на основе холодильного агрегата.
Загвоздка у меня в ресивере - присмотрел 8 литровые расширительные бачки wester (небольшие габариты, 1/2 дюймовая резьба на входе), но те, которые я нашел в продаже, рассчитаны на максимальное давление в 5 бар, т.е. примерно в 5 атмосфер.
Можно ли такой использовать в качестве ресивера, если накачивать его до 4 - 4,5 бар (атмосфер)?
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
