Понедельник, 06.05.2024, 09:40
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Компрессор для аэрографа (Самостоятельное изготовление)
kaperДата: Четверг, 23.12.2010, 21:56 | Сообщение # 16
Цитата Satan ()
но на сварке было бы круче.
сварка от вибрации трескается на раз...проверено не раз biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
VoRLДата: Четверг, 23.12.2010, 21:59 | Сообщение # 17
Quote (некто)
Возможно ли долгая (нормальная) служба компрессора по принципу, если аэрограф закрыт избыток давления стравливается в атмосферу?
То есть я так понимаю,чтобы не включать-выключать его? для этого и ставится ресивер и реле давления. Как только давление в ресивере возросло до верхней уставки реле,компрессор отключается и включается тогда,когда давление в ресивере падает до нижней уставки.
А так,насколько знаю,холодильный компрессор при должном уходе на воздухе несколько лет проработать запросто может (главное,чтобы он до постройки этой системы не был совсем убитый,ну и периодически менять масло в нем).
per aspera ad astra
VoRLДата: Четверг, 23.12.2010, 22:03 | Сообщение # 18
Quote (Satan)
Например на манометре у меня какая-то нестандартная на мой взгляд резьба, как ее определить хрен знает. а так в первую очередь мне нужен штуцер с внутренней резьбой на 3/8 дюйма, а сама елочка на шланг примерно 8-10 мм, эта шняга на обратный клапан. Ну потом тот самый переходник к манометру, потом нужно расточить резьбу под конусную на кране для стравки воздуха из рессивера, а еще бы я хотел нарезать резьбу на трубки в самом компрессоре и тож это дело оснастить штуцерами.
Quote (Satan)
Короче так просто фиг опишешь.
да,тут бы схемку с обозначениями набросать...
Quote (kaper)
аааа,вот для этого под сам компрессор надо предусмотреть виброопоры,можно взять самые элементарные прокладки из толстой резины
per aspera ad astra
нектоДата: Четверг, 23.12.2010, 22:08 | Сообщение # 19
VoRL, Я в курсе как собрать компрессор smile
Идея в том чтобы отказаться от ресивера. Максимум на что я хочу купить это система подготовки воздуха, дальше замораживаться нет ни какого смысла. Проще тогда купить заводской.
Если достанится то почти убитый, говорят вроде работает, а морозилка не морозит (более 30 лет агрегату, многократно чинился).
SatanДата: Четверг, 23.12.2010, 22:44 | Сообщение # 20
Я так понимаю что главное достоинство компрессора на базе холодильного агрегата - его бесшумность. Компрессоры чисто к аэрографам никогда живьем не видел. Рессивер полюбасу нужен, пусть небольшой но он должен быть, иначе очень сложно обеспечить струю постоянного давления, для аэрографа это очень важный показатель.
VoRLДата: Четверг, 23.12.2010, 23:00 | Сообщение # 21
Quote (Satan)
так это просто недостаток фреона в системе
Quote (Satan)
ресивер уравнивает давление,поскольку поршневой компрессор сжимает газ порционно,то и аэрограф у вас будет плеваться.
per aspera ad astra
ScratchesДата: Пятница, 24.12.2010, 00:32 | Сообщение # 22
Quote (некто)
Я снял компрессор с неработающего холодильника. Поломки в холодильниках обычно не в компрессоре.
Quote (некто)
Без рессивера нельзя. можно даже совсем небольшой. В детстве я работал с компрессором от холодильника и рессивером из запаяной жестяной банки объемом около 100мл. Он нужен для сглаживания пульсаций воздуха на выходе компрессора. Большой рессивер нужен именно для накопления воздуха, чтобы можно было приступить к покраске в любой момент.
Quote (Satan)
В магазинах сантехники продают футорку с резьбой под манометр. Цена около 20р. Почти все соединители я купил в магазине, торгующим газовым оборудованием.
Quote (VoRL)
Кстати от моего компрессора практичеки нет вибрации и шума.
Мои старые модели, мой аэрограф и компрессор, БM-13 "Катюша"
В сборке: Экскаватор CASE 988P
VoRLДата: Пятница, 24.12.2010, 01:14 | Сообщение # 23
Quote (Scratches)
а в чем тогда? там больше ломаться нечему!
компрессор в холодильнике - это наверное единственное,что может сломаться,поскольку больше сложных узлов в холодильнике нет! Кроме этого могут быть проблемы с утечкой фреона или нарушением теплоизоляции и т.п.,но это мелочи.
И почему все пишут реССивер? там одна "с" - ресивер от англ. recieve - получать,вмещать.
По поводу вибрации и шума: в герметичных компрессорах (который разбирается только распиливанием корпуса),виброопоры стоят внутри корпуса и на нагнетании внутри ставится шумоглушитель.
per aspera ad astra
Сообщение отредактировал VoRL - Пятница, 24.12.2010, 01:28
SatanДата: Пятница, 24.12.2010, 01:38 | Сообщение # 24
Quote (VoRL)
Виноват, знаю же что пишется через одну с, но вот видимо после компрессора хочется написать через двойную. )))
Вибрации и шума практически нет - эт точно, но по любому надо ставить на резиновые прокладки, которые, кстати, штатно идут с агрегатом, в холодильниках компрессор на них стоит. в некоторых моделях холодильников вообще видел подпружиненную подвеску. Ну и вообще это не главная проблема.
Сообщение отредактировал Satan - Пятница, 24.12.2010, 01:41
VoRLДата: Пятница, 24.12.2010, 01:42 | Сообщение # 25
Вот нашел рисунок в разрезе,герметичный поршневой компрессор Danfoss Maneurop (не реклама!!!)
На рисунке цифрами обозначено:
1 - Шумоглушитель на нагнетании
2 - Внутренние пружинные виброопоры
3 - Наружные резиновые виброопоры
per aspera ad astra
LexusJCДата: Пятница, 24.12.2010, 08:47 | Сообщение # 26
Привет,
Я тоже собрал себе компрессор для аэрографа. Я писал о нем уже на форуме.
Компрессор вышел с такими характеристиками:
  • Компрессор от холодильника Индезит 140 ват б/у
  • Накачивакт 2 атмосферы в минуту т.е. ~16 литров в минуту производительность
  • Ресивер 8 литров из расширительного бачка отопления
  • Автоматика настроена на отключения компрессора при 6 атм и включения при 2,5, при помощи реле давления РДМ-5
  • Регулировка выходного давления от 0 при помощи редуктора на выходе
  • Предохранительный клапан настроенный на 7 атм
  • Два влаго-масло отделителя после компрессора и на выходе
  • деревянная рама из бруса 30, покрашенная серябрянкой и с колесиками снизу
  • Прошел испытания при 10 атм, но так как жалко компрессор, то рабочее давление макс 6 атм.
  • Вес 14 кг, зато очень тихий
  • Габариты 22x40x50 см
Схема устроцства:
Подробнее о компонентах:
  • 1 - бензиновый фильтр тонкой очистки. Стоит порядка 30 рублей. Продается в любом автомагазине.
  • 2 - б/у компрессор от холодильника Индезит - TLES5f.
  • 5 - влагомасло отделитель. Стоит порядка 150 рублей. Китайцы сейчас их полно выпускают под разными марками. Только нужно смотреть чтобы давление выдержал. У меня производитель Matrix. Купил в магазине автозапчастей, там где у них все для покраски автомобиля.
  • 8 - ресивер - это расширительный бачок системы отопления. Стоил около 700 рубей. Производитель AQUASYSTEM. Выдерживает 20 атмосфер. Продается там, где все для сантехники и все систем отопления. Только нужно обязательно смотреть, чтобы у него шов посередине был сварной. Высверлил нипель, чтобы воздух свободно проходил и прям на резьбу, при помощи хомута нацепил шланг. Открутив с другой стороны болты, вытащил из него мембрану и вырезал ее так, чтобы получилась прокладка. Затем собрал все обратно.
  • 11 - Реле давления РДМ-5. Купил за 350 рублей. Сайт производителя www.jeelex.ru. Это реле предназначено для систем водоснабжения для накачивания воды из скважен. Но устроено так, что подходит и для пневмо-магистралей. Максимально можно выставить по паспорту 5.5 атмосфер, но я умудрился настраивать и на 8 атмосфер. Продается в магазинах торгующих всякими погружными насосами и прочими вещами для водопроводов.
  • 14 - регулятор давления. Я его сначал купил по ошибке за 250 рублей. Но оказалось что он при достижении максимума выше давлени начинает стравиливать. Поэтому для регулировки выходного давления не подошел и я его приспособил в качестве манометра давления в ресивере и заодно в качестве предохранительного клапана, на случай если реле давления не сработает. Купил в авто-магазине, где торгуют всякими компрессорами для покраски.
  • 17 - Регулятор давления с влагомаслоотделителем. Его иногда называют воздушным редуктором. Купил за 750 рублей. Производитель OTRIX - модель AFR80 - вот этот. Можно взять и JAS-овский подешевле - рублей 400.Только внизу у моего клапан оказался устроен так что, что в начале он травил и требовалось давление, чтобы он закрылся, мне это не понравилось и я переставил пружину так, что для открытия его нужно было не поджать, а оттянуть. Искать тоже в автомагазинах где все для окраски.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Пятница, 24.12.2010, 08:53
LexusJCДата: Суббота, 25.12.2010, 07:42 | Сообщение # 27
Scratches
Топливный фильтр не долго выдержит давление в 5 атмосфер при таком циклом нагружения и рано или поздно треснет. Может быть посеръезней какой-нить влагомаслоотделитель найти после компрессора?
Непонятно как на выходе регулировать давление. Я рисую аэром при давлении не больше 1.5 атмосфер. Большинство аэров не предназначены для работы свыше 3.5 атмосфер.
Если давление не редуцировать, то можно испортить аэрограф. А так как аэрографы стоят денег вполне приличных (уж точно больше стоимости воздушного редуктора), то тут экономить, по-моему, не стоит.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Суббота, 25.12.2010, 17:51
ScratchesДата: Суббота, 25.12.2010, 15:58 | Сообщение # 28
Quote (LexusJC)
Ошибку понял. Уже ищу. Пока ничего не попалось на глаза.
vof4egДата: Вторник, 28.12.2010, 05:34 | Сообщение # 29
Scratches, Мне тоже кажется что влагоотделитель и редуктор необходимы! Мне удалось найти и то и другое. Влагоотделитель фирмы MATRIX 195 рублей, в хозяйственном магазине, правда уже и не надеялся что он мне всетаки попадется. Редуктор планировал использовать от газосварочного аппарата или кислородного балона бог его знает, в одном магазине их было различное множество от 650 рублей и выше с одним и двумя манометрами. Но потом в специалезированном магазине, который занимается автокрасками, купил китайский редуктор за 300 рублей. Реле РДМ-5 в сантехническом магазине у нас стоит 255 рублей, но его пока еще не покупал. Вобщем тоже есть мысль заморочиться компрессором smile Но не буду бежать впереди лошади smile
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
vof4egДата: Понедельник, 10.01.2011, 06:08 | Сообщение # 30
Scratches,
А вот эта кнопочка включения питания была изначально на реле? Или ты ее сам туда приспособил? Если сам не упирается ли она в регулировочные болты? И нет ли фото со снятой крышкой?
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
