Лазерная резка?
stalker61Дата: Понедельник, 17.10.2011, 13:54 | Сообщение # 1
Все конечно знают приемущества лазерной резки. На просторах нэта наткнулся на такую идею, сам в таких вещах не очень smile (когда учился в школе то из лазеров был "гиперболоид инженера Гарина biggrin , и все), здесь же люди есть разные, может кто то сам пробовал такую приспособу, может кто учился на это, может кто и работает на промышленых таких, короче попробуем пообсуждать, если не "баян" то можно взять и себе на вооружение, если добится резанья картона до 1-2 мм или пластмассы, шпона то по моему приборчик будет востребован.
вот сама статья (краткая) с просторов нэта.
Лазер из DVD-RW
Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер, способный прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте! листы стали резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко!
Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! причем DVD-RW . чем выше скорость записи DVD-R, тем мощнее там стоит лазер! в 16х приводах стоят 200мВт красные лазеры, а также лазер ИК диапазона, но о нем позже. Разбираем резак, вытаскиваем оптическую часть
лазер из DVD-RW относится к классу 3B, а значит опасен для зрения! не направляйте луч в глаза! даже глазом моргнуть не успеете, как потеряете зрение!
Достаем лазер и его радиатор, сразу же припаиваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный побольше! так мы спасем его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!
Теперь время подумать о питании нашего лазера ЛД питается примерно от 3V и потребляет 200мА. Лазер это не лампочка!! никогда не соединяйте его напрямую к батарейкам! без ограничительного резистора его убьют и 2 батарейки от лазерной указки!! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его надо не напряжением, а током! то есть нужны токоограничивающие элементы. рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной.
Все схемы питаются от аккумуляторов.
1 вариант
ограничение тока резистором
сопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД. стоит остановиться на 200мА, дальше риск спалить больше. хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых аккумулятора на нужную емкость. также удобно использовать аккумулятор от мобильного телефона(любого).
Достоинства: простая конструкция, высокая надежность.
Недостатки: ток через ЛД постепенно падает. и толком не понятно когда конструкцию пора подзаряжать. использование трех аккумуляторов усложняет конструкцию и неудобна зарядка.
Данную схему удобно размещать в китайском фонарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батаеек
2 вариант
В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока.
Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 5В) и температуры.
Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней.
3 вариант
это то, что нужно! питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение(а следовательно и ток) на ЛД, которое не зависит от уровня зарядки аккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90%.
и все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм!
дроссель L1 я намотал на шару) микруха умная, сама во всем разберется. я намотал 15 витков проводом 0.5мм на дросселе от компьютерного БП. внутренний диаметр дросселя 2.5мм, проницаемость феррита неизвестна. диод Шоттки любой 3-х амперный. Например 1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360.
Резистором R1 настраиваем ток диода. советую при настройке подключить туда переменник на 100к. Кстати, все испытания желательно проводить на мертвом ЛД! электрические параметры остаются неизменными.
Ну а дальше полет для фантазии!! нужно придумать как закрепить оптику! причем ЛД нужно поставить на радиатор! при большом токе он очень хорошо греется! так что заранее продумывайте конструкцию.
Теперь насчет оптики.
удобно использовать лазерную указку как основу для коллиматора. в ней стоит неплохая линза. но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много. лучшие результаты показывает родная оптика (выходная линза) но с ней свои трудности. фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить. но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента и многое другое!! кстати спички зажигаются влет!!
Материал Калинина Артема
ну и кто что про это думает? если это возможно и подходит нам то дальше только приложить руки и собрать приспособу, ну по крайней мере в деньгах в любом случае дешевле "проксона" biggrin а применение ему самое широкое, от вырезки выкроек, каркаса, картона 1-2 мм (все помнят как лезвия губятся и пальцы болят biggrin ), пластика, шпона, отверстий. да много где. конечно не промышленный вариант, где пачку картона за раз режут, но для дома бы подошло.
вопрос только один не "утка" ли это ???
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
Tigr101274Дата: Понедельник, 17.10.2011, 14:32 | Сообщение # 2
stalker61, Дальше прожига черных пакетов и лопанья темных воздушных шариков дело не пошло, при попытки увеличения тока лазер накрылся, серый картон в 1мм так и не прожег, в общем идею эту я забросил.
Готовы: Bf-109 G2, P-39Q, PzKpfw II Ausf.C, МиГ-3, P-47 D-11 Thunderbolt, Як-3, Su-27 Flanker, B-24J Liberator, F-4E Phantom II, P-38G Lightning, Fairey Barracuda Mk.II, Junkers Ju-87 B2/R2 Stuka, P-51H, He-219 UHU,F-16C, Ту-2, Ил-2 М3, Ki-61 HIEN
В процессе:Vickers Wellington GPM 069
stalker61Дата: Понедельник, 17.10.2011, 14:45 | Сообщение # 3
Tigr101274,ясненько, ну радует хоть что все таки как то работает. smile может еще поэксперементировать.
а лучь толшиной сколько был 1 мм ? может как раз с толшиной луча и линзами и поиграть, если толшину луча уменьшить еще то и рез глубже будет ?
есть еще какие то китайские указки с зеленым лазером. может от них что взять ?
специалисты присоеденяйтесь. вещь то нужная.
в работе
на полке
Tigr101274Дата: Понедельник, 17.10.2011, 16:25 | Сообщение # 4
На китайских указках лазер слабее на много я брал лазер с привода SAMSUNG DVD-RW, вроде как самый мощный, толщина луча около 0,5 мм меньше не получилось, надо иметь большой выбор линз, я же пробовал всего несколько, да кстати вспомнил упаковку от фотобумаги черного цвета тоже резал.
stalker61Дата: Понедельник, 17.10.2011, 18:00 | Сообщение # 5
Tigr101274, понятно, значит картон ну никак не хочет. а жаль, ну может у кого еще какие идеи появятся, может два лазера ставить, что бы один по следу второго шел. идея то в общем неплохая, и не дорогая, главное глубину реза увеличить, много не надо картон 2 мм, пластик 1-2 мм, шпон, smile , так что может еще подумаем. может спец по оптике найдется просветит, как с такими запчастями добится приемлемого результата.
ну а так по крайней мере, без переделок, данный агрегат уже можно использовать для порезки бумаги (простую бумагу то он берет) ну и наверно можно использовать как гравер по картону.
а вообще если бы добится хорошего реза, да объеденить его с лазерным принтером (подача бумаги без изгиба, убрать термобарабан, тонер) то можно из недорогих деталей получить приемлемую машинку для лазерной резки в домашних условиях. рисунок-принтер-готовая деталь.
во что то размечтался biggrin .
в работе
на полке
BoatsmanokДата: Понедельник, 17.10.2011, 21:27 | Сообщение # 6
Встречал в продаже лазерный станочек от 56 тысяч. Резка и по дереву и по картону, тем более...
Слегка не бюджетно... tongue
Освою вектора - пойду на поклон к компаньону, у него можно фанеру полметра на метр резать cool
umishelДата: Вторник, 18.10.2011, 05:40 | Сообщение # 7
извиняюсь за офтоп но: подскажите пжл как называется картон на котором выполняется лазерная резка??? от толстый но очень легко расслаивается на тонкие листочки. Спасибо.
GravisДата: Вторник, 25.10.2011, 00:10 | Сообщение # 8
umishel, занимаюсь лазерной резкой, но не понял ваш вопрос. Если вы спросили про картон, который подкладывается при лазерной резке, то обычно ничего не подкладывается. Если вы спросили про картон, который надо порезать, то на ум ничего слоёного не приходит. Может, вы имели ввиду шпон (но он не расслаивается, а может потрескаться и рассыпаться)?
Сообщение отредактировал Gravis - Вторник, 25.10.2011, 00:38
cat20Дата: Вторник, 25.10.2011, 00:33 | Сообщение # 9
Quote (umishel)
Не знаю как по артикулу, но в обиходе он называется "пивной картон"
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
GravisДата: Вторник, 25.10.2011, 06:38 | Сообщение # 10
Проверил... "Пивной картон" - влаговпитывающий двусторонний белёный картон... Этот материал я как раз планировал попробовать для изготовления "вонючек". cat20, спасибо, что подкинул название и освежил в памяти мою задумку cool
umishelДата: Среда, 26.10.2011, 03:05 | Сообщение # 11
Вот, купил каркас парусника (лаз резка) и протектор тоже резанный. меня интересует что это за картон. Спасибо.
Сообщение отредактировал umishel - Среда, 26.10.2011, 03:17
cat20Дата: Среда, 26.10.2011, 04:13 | Сообщение # 12
Quote (umishel)
Повторюсь - Не знаю как по артикулу, но в обиходе он называется "пивной картон"
valeyДата: Четверг, 26.01.2012, 04:47 | Сообщение # 13
Видел за 25к ,уже ближе smile ,подумываю прикупить как деньги появятся.
Kit163Дата: Пятница, 27.01.2012, 06:56 | Сообщение # 14
В принципе, достаточно режущего плоттера и подлоги для сквозной резки. Режущие плоттеры А3 стоят от 19000р. С оптической привязкой можно найти за 22-24т.р. - этот позволит резать не только картон, но и распечатанные выкройки по контуру, после соответствующей подготовки (векторной отрисовки контура реза и нанесения линий привязки).
Не сегодня!
vladchelnyДата: Среда, 23.05.2012, 04:32 | Сообщение # 15
valey, где видел?
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
