Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Электрификация моделей » Радиоуправление. (Как сделать живую модель!)
Радиоуправление.
FabrikatorДата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:36 | Сообщение # 76
Извиняюсь неразобрался доконца с форумом поэтому не процитировал вопрос на который выше дал ответ.
stalker61Дата: Четверг, 27.01.2011, 20:07 | Сообщение # 77
добрый день. люди помогите разораться в р/у, я в нем пока чайник. Спрашиваю на будущее, что бы знать что покупать и чем запасаться.
задачи. модель карабля, 2 двигателя от CD, возможность управлениия каждым двигателем вперед-назад раздельно, и руль.
предпологаю взять комплект р/у (приемник и передатчик) 4 канальная WF3048 Комплект аппаратуры WFLY FT06-B 40Mhz M1, управление рулем это + 1 серво с качалкой- 1 канал, управление каждым двигателем это еще по одному каналу на движок, получается 3 канала и 1 в запасе, а вот для управления движками это как происходит, прямо с приемника или для каждого движка нужно то же серво с выключателями. да еще хотелось бы регулятор хода, что бы скорость регулировать.
если можно разъясните чайнику, если можно то с небольшим простеньким эскизиком или рисунком.
надеюсь что скоро появится возможность взят Современного в 200 и к нему сразу р/у, вот и хотелось бы все выписать сразу, за одну доставку.
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
balu109Дата: Четверг, 27.01.2011, 21:06 | Сообщение # 78
что-то я сомневаюсь в двигателях от сидюка. в компе нагрузки - ноль, крути себе невесомую болваночку. а вот в воде - сгореть может. есть схемы интересного охлаждения забортной водой, но можно ж найти движки повыносливей - все-таки уже ж не дефицит 70-80х годов.
LexusJCДата: Пятница, 28.01.2011, 08:54 | Сообщение # 79
Quote (balu109)
У всех разные средства и возможности по доставанию. Хотя по поводу сидюковых движков я тоже сомневаюсь, момент у них слишком малый.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Пятница, 28.01.2011, 16:45
stalker61Дата: Пятница, 28.01.2011, 12:43 | Сообщение # 80
да вроде многие ставят и ничего тянут, даже на пластике и с проф р/у.
в работе
на полке
balu109Дата: Пятница, 28.01.2011, 21:18 | Сообщение # 81
Quote (stalker61)
ничего тянут
ну, как говорится, есть только один способ проверить. но слабенькие они. вода - вязкая среда, крутить вал не так уж легко.
zotchiyДата: Пятница, 28.01.2011, 22:24 | Сообщение # 82
На счет движков сейчас много разного можно найти. К примеру знаю несколько магазинов в Москве радиозапчастей где продается не очень дорого много различных движков. Различных по сторости, моменту, размеру и весу. Средняя цена 100-150р.
Yamato
vigooleДата: Среда, 11.05.2011, 03:18 | Сообщение # 83
здравствуйте вот седня убирадлся у дяди в гараже, и нашел вот это
где таких можно набрать?
zanДата: Среда, 01.06.2011, 14:03 | Сообщение # 84
вентиляторы комповские ,но не все.. с процессора например
zotchiyДата: Вторник, 07.06.2011, 18:31 | Сообщение # 85
Добрый день форумчане!
Столкнулся с проблемой и надеюсь тут найти её решение. Купил довольно давно аппаратуру eclips 7 и только недавно решил опробовать. При зарадке около 15 часов заряда хватает на несколько секунд. При идеальном варианте по инструкции на экране должны быть видны цыфры (около 155 по картинке) обозначающие заряд. У меня 0-1 и писк обозначающий разряд, после чего выключение. Подскажите в чем проблема.
Yamato
IroqezДата: Среда, 08.06.2011, 02:49 | Сообщение # 86
zotchiy, Похоже аккумуляторы - тю-тю. sad Решаемо только заменой на новые...
zotchiyДата: Среда, 08.06.2011, 19:16 | Сообщение # 87
Iroqez, Выкинуть и купить новое это всегды самое простое но и дорогое решение. Акамулятор не юзался. Мне еще посоветовали зарядить ак-тор более мощьной зарядкой чтоб прокачать его. Вероятно что это поможет?
Yamato
IroqezДата: Среда, 08.06.2011, 20:36 | Сообщение # 88
zotchiy, в том и причина, что ак-р не заряжался-разряжался изначально. Частичное решение - разобрать батарею на элементы и "вычислить" дохлый, он не дает зарядиться остальным.
zotchiyДата: Среда, 08.06.2011, 22:50 | Сообщение # 89
Если с хорошим зарядником не получиться то так и сделаю. Спасибо!
Yamato
novik67Дата: Четверг, 09.06.2011, 02:48 | Сообщение # 90
а какая у вас зарядка?
