Вторник, 24.11.2026, 23:54
Разворачивание моделей в пепакуре
XDiemДата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:16 | Сообщение # 301
Кимаен, в 3 баг с текстурами.
Quote (XDiem)
это уже обговаривалось минимум трижды
xdiem.blogspot.com
InterceptorДата: Пятница, 14.01.2011, 02:21 | Сообщение # 302
Разверните кто нибудь из GTa модельку, пробовал не получилось, почему то в пепакуре получаеться размер примерно в сантиметр вся модель, с маштабом какой то косяк, вот ссылка на модель http://zalil.ru/30326327 happy я слово волшебное знаю- "ПОЖАЛУЙСТА"
PetrДата: Четверг, 20.01.2011, 04:33 | Сообщение # 303
Доброго времени суток, коллеги по модельному делу.
Я с пепакурой недавно начал разбираться, но кое какой опыт уже получил. Позьзуюсь я третьей пепакурой, и вот какая у меня проблема.
В общем когда модель в максе, всё нормально расположено, но стоит засунуть её в пепакуру, так она её зеркалит, т.е. то что должно быть слева получается справа.
Так например если какую нибудь машину делаю, так руль и все остальное находится не слева, как должно быть, а справа.
Что это может быть?
Визитная карточка
Текущие проекты
Грузовой автомобиль ЗиЛ-130
Журнальная серия «Автомобиль из Союза»
XDiemДата: Четверг, 20.01.2011, 04:48 | Сообщение # 304
Petr, это специфический нрав моделек из макса (3ds в основном)) Такое получается, когда модель состоит из большого кол-ва деталей и их центры тяжести находятся в разных местах в пространстве. Лично я боролся с этим с помощью аттача, т.е. сливал все в 1 объект.
xdiem.blogspot.com
PetrДата: Четверг, 20.01.2011, 04:57 | Сообщение # 305
А можно поподробнее, как это осуществимо на практике.
Визитная карточка
Текущие проекты
XDiemДата: Четверг, 20.01.2011, 05:15 | Сообщение # 306
Эм, ну тут в словах описать проблематично, тут показать проще, хотя ладно, попробуем-с)
Итак:
выделяем первый объект, далее идем во вкладку модификаторов(важно, чотбы наш объект был редактируемым полигоном или мешем, неважно). Отыскиваем в списке кнопочку "Attach" и затем поочередно тыкаем в каждый объект сцены. Если на объекты назначена текстура или материал, то во всплывающем окошке стоит выбрать что-то вроде "не объеденять материалы" или как-то так. На выходе должен получиться один объект.
xdiem.blogspot.com
PetrДата: Четверг, 20.01.2011, 05:40 | Сообщение # 307
Не пойму, вроде и кнопку нашел, да только окошко не выходит. Может проще будет разбить объект на более мелкие составляющие и уже потом разворачивать по отдельности?
Визитная карточка
Текущие проекты
XDiemДата: Четверг, 20.01.2011, 06:35 | Сообщение # 308
Petr, окошко может не вылазить если не назначен материал. Главное если количество объектов сцены уменьшается, значит мы на правильном пути)
Quote (Petr)
хозяин - барин, так сделать тоже можно, но следует еще сохранить и max-файл, т.к. 3ds каждый раз импортируется по разному и а итоге при сборе кусочки могут не сойтись. Я уже наступал на эти грабли)
xdiem.blogspot.com
bigredmastersДата: Четверг, 20.01.2011, 06:51 | Сообщение # 309
Как из SketchUp конвертировать в Пепакуру кто нибудь может сказать?
В сборке: Dodge Charger 1969(отложен до весны),BMW M3(отложен до весны),VW Toureg Dakar(отложен до весны),УАЗ-469 Offroad
JIMIДата: Четверг, 20.01.2011, 10:08 | Сообщение # 310
bigredmasters, сначало экспортируешь в Скетчапе нужную модель в формат 3ds и открываешь её в Пепакуре, а дальше сохраняешь эту модель в Пепакуре файле, то есть в PDO...
Сообщение отредактировал JIMI - Четверг, 20.01.2011, 10:17
XDiemДата: Четверг, 20.01.2011, 16:50 | Сообщение # 311
bigredmasters, не нужно задавать одни и те же вопросы по четыре раза. Если на них не отвечают это может значит только 2 вещи:
1. никто не знает.
2. (наиболее вероятный) Вопрос настолько дурацкий, что его можно выяснить самому.
Достаточно посмотреть в доступных форматах в окошке "открыть"
И найти тот, который поддерживает скечап.
xdiem.blogspot.com
bigredmastersДата: Четверг, 20.01.2011, 17:40 | Сообщение # 312
Просто версия скетча оказалась не PRO поэтому таких функций не оказалось,извеняюсь за вопросы,спасибо
IvanazДата: Четверг, 20.01.2011, 19:31 | Сообщение # 313
Interceptor, тот москвич полицайский (из ГТА) запаролен, т.е. dff файл создавался в проге и закрыт от чужих рук. С подобным я сталкивался когда оружие хотел развернуть из той же ГТА
решение - перехват из игры с риппером
InterceptorДата: Четверг, 20.01.2011, 19:56 | Сообщение # 314
Quote (Ivanaz)
Interceptor, тот москвич полицайский (из ГТА) запаролен, т.е. dff файл создавался в проге и закрыт от чужих рук. С подобным я сталкивался когда оружие хотел развернуть из той же ГТА решение - перехват из игры с риппером
блин, ясно, а как делать рип я вообще хрен знает(((
XDiemДата: Четверг, 20.01.2011, 20:18 | Сообщение # 315
Ivanaz, правда? Ну тоды у меня мега чтерскй комп, т.к. макс открыл дффку smile , тем не менее за данную модельку браться не буду т.к. и так много напихал на себя.
xdiem.blogspot.com
Сообщение отредактировал XDiem - Четверг, 20.01.2011, 20:19
