Работа с 3DMax и другими программами.....
| MrZasen | Дата: Четверг, 16.09.2021, 07:52 | Сообщение # 331 |
| Цитата XDiem (  ) На случай, если ссылка умрет
Похоже, что в нем есть какой-то вирус или «поддельный вирус», как указано на веб-странице, поэтому либо вы загружаете его на другой сервер, либо мы не можем загрузить его с Drive.
Сообщение отредактировал MrZasen - Четверг, 16.09.2021, 07:54 |
| Modeller | Дата: Пятница, 27.09.2024, 21:29 | Сообщение # 332 |
| XNurbs Крутой плагин в Рино. Game changer и для самого Рино.
https://rutube.ru/video/0678adebada8045b2983c4aff1300004/?r=wd
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 28.09.2024, 00:01 |
| Modeller | Дата: Пятница, 27.09.2024, 23:41 | Сообщение # 333 |
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 27.09.2024, 23:45 |
| alexlut | Дата: Суббота, 28.09.2024, 03:11 | Сообщение # 334 |
| А ээм, либо я с гуглой в ссоре, либо одно из двух, но, таки, кругом одно триалэ икснурбса. А хочу - не триалэ. А - никак...
| Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 29.09.2024, 02:43 | Сообщение # 335 |
| Цитата Modeller (  ) вот, что-то из этого. Там есть архив xNurbs-v4_Plugin_Activation Это про него речь? Файлу нужен пароль. Или там менее свежая рабочая версия есть?
| Modeller | Дата: Воскресенье, 29.09.2024, 06:35 | Сообщение # 336 |
| Boatsmanok, Цитата Boatsmanok (  ) Там есть архив xNurbs-v4_Plugin_Activation без этого должно быть. Кажется установка сводится к созданию папки на диске C и далее по тексту. Видосы тоже есть по активации. Разные версии разные способы активации.
Добавил туда новую папку. New. INSTRUCTIONS NOT NEEDED : it's a Smart Activation Setup ... Just do this : Install Setup, Install Activation : just click, and click !
И там ещё такой pdf.
| Boatsmanok | Дата: Среда, 02.10.2024, 02:55 | Сообщение # 337 |
| Большое спасибо! А то приходится всё по старинке, ручками-с
 Товарищ заказал резку каркаса, ну а как нарежешь, если оболочку не нарисуешь... Ну и фото процесса начала его сборки(опять же товарищем)
| belik | Дата: Среда, 02.10.2024, 15:40 | Сообщение # 338 |
| Цитата Boatsmanok (  ) Товарищ заказал резку каркаса "Предестинация"?
| Boatsmanok | Дата: Среда, 02.10.2024, 16:42 | Сообщение # 339 |
| Да затасканный "Голый Хунд" по "чертежам" Таубмана.
Сканы настолько кривые, что просто обвести контуром и нарезать - значит обречь товарища на волнистый и ребристый корпус. Не люблю делать плохо.
| Modeller | Дата: Среда, 02.10.2024, 23:24 | Сообщение # 340 |
| Boatsmanok, фотки не загрузил.
| Boatsmanok | Дата: Четверг, 03.10.2024, 02:56 | Сообщение # 341 |
| Спасибо, я с 13 года при помощи T-spline корпуса рисую. От обилия кнопочек в Рино не страдаю, маловато будет! Хотя и не все пользую.
Но мелкие вещи этим нурбсом должно быть веселее отрисовывать.
 Последнее фото - отработка на материале. На сегодня - научился делать НОРМАЛЬНЫЙ раскрой обшивки (и там и тут - черновая обшивка)
Кораблики - разные.
| Modeller | Дата: Четверг, 03.10.2024, 20:41 | Сообщение # 342 |
| Цитата Boatsmanok (  ) На сегодня - научился делать НОРМАЛЬНЫЙ раскрой обшивки (и там и тут - черновая обшивка)
Можно чуть подробнее) Не про Squish случайно речь?
Цитата Boatsmanok (  ) при помощи T-spline корпуса рисую.
Если ты про ссылку выше, то там применимо ко всем методам. Как вписаться в теорию.
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 03.10.2024, 21:00 |
| Boatsmanok | Дата: Пятница, 04.10.2024, 00:24 | Сообщение # 343 |
| Не, не про Сквишь. Он, конечно, используется, но на двойной кривизне сильно неточен. Я про то, что наловчился старым "дедовским" методом деревянных корабелов бить поверхность борта на отдельные доски, чтоб были по ширине (на вертикали) одинаковые, точнее - отточил навык на реечной обшивке.
 Чтобы потом вырезанные с кривизной рейки без гнутья на ребро клеить. Но в оконечностях в Рино труднее прорисовать, чем на болванке модели вживую...
Цитата Modeller (  ) Если ты про ссылку выше, то там применимо ко всем методам. Как вписаться в теорию. Это если теория правильная. А где такую найти на докомпьютерную эпоху? Даже бумажные оригиналы в архивах грешат сжатием, растяжением, заломами бумаги. Вот сплайнами и восстанавливаешь теорию. Тут синие батоксы - уже по готовому корпусу нарезаны, то исть его форма очень близка к правильной.
 А так - да, дёрганье за точки поверхности, или, как тут хорошо показано, с помощью хистори за точки кривой бывает полезно. Это хорошо, что в Рино способов много, мне полностью миллиметровку заменил.
| Modeller | Дата: Пятница, 04.10.2024, 02:12 | Сообщение # 344 |
| Цитата Boatsmanok (  ) но на двойной кривизне сильно неточен.
Может дело в настройках? В металле очень точно делает. Ведь для всяко разно материалов рассчитан.
Цитата Boatsmanok (  ) на реечной обшивке.
Читер) Понятно. Думал ты про чистовую говорил.
| Modeller | Дата: Пятница, 04.10.2024, 03:22 | Сообщение # 345 |
| В Рину ништяков закинули.
Теперь 3ds Max.
Polygon Creator - Maxscript Не в древних версиях идёт вроде и в самом максе.
ну а: Spline-Surface-Patch - так вообще forever
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 04.10.2024, 05:18 |
