3D фотограмметрия
| StIKEG | Дата: Четверг, 27.04.2017, 23:52 | Сообщение # 166 |
| Вообще-то минимум шесть точек, для параллелепипеда как раз.
| alexlut | Дата: Пятница, 28.04.2017, 01:02 | Сообщение # 167 |
| канопус, ты не забывай, что Perspective Match работает с уже нарисованными объектами. И если в твоем параллелепипеде соотношение сторон не соответствует пропорциям домика, то вогнать параллелепипед в перспективу домика никак не выйдет.
Пляши от переднего угла. Когда три грани кубика совместятся с тремя гранями переднего угла дома, растаскивай их до дальних стенок. Иного пути я лично не вижу.
| канопус | Дата: Пятница, 28.04.2017, 01:10 | Сообщение # 168 |
| Цитата alexlut (  ) И если в твоем параллелепипеде соотношение сторон не соответствует пропорциям домика, то вогнать параллелепипед в перспективу домика никак не выйдет. Вот оно как. Саша спасибо, понял. У меня появились еще 5 фото этого дома с разных ракурсов, так что полегче уже.
| StIKEG | Дата: Пятница, 28.04.2017, 05:18 | Сообщение # 169 |
| Результаты работы с Perspective Match
| alexlut | Дата: Пятница, 28.04.2017, 14:15 | Сообщение # 170 |
| StIKEG, поймал моделку, видно! Красивчег!
| Kirill102 | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 01:14 | Сообщение # 171 |
| У меня есть проблема - отсутствуют фотографии, точно определяющие положение ПТБ на МиГ-АТ. Самая лучшая вот эта:
Просто нарисовать бак - не проблема, но как его правильно позиционировать? Можно ли с помощью этих волшебных программ просчитать по таким фото положение ПТБ относительно фюзеляжа в профиль. И если можно, то был бы рад подробной инструкции, как такое делается. Построения пропорций в кореле кое-какой результат дали, но хочется его перепроверить.
| alexlut | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 01:59 | Сообщение # 172 |
| Kirill102, во-первых, это не волшебные однокнопочные программы. Во-вторых, в IM можно задать задние точки баков, острия треугольничков "Не суй нос" на воздухозаборниках, центры сопел двигателей. Потом задать задний уголок киля и антеннку. По идее фотки должны при этом схватиться. Двигаешь их до всеобщего позеленения, экспортируешь в твой рабочий формат, импортируешь в модель, масштабируешь и вуаля.
Второй вариант - по представленным в теме мануалам выравниваешь свое творение, подгоняя камеры, и по месту рисуешь баки.
Главное - не увлекись достоверностью, и не начни переделывать отличную модель
С наступаюшшим, и успехов!
ЗЫ А ты в чем свою чебурашку рисовал-то?
| Modeller | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 04:42 | Сообщение # 173 |
| alexlut, в Максе он его рисовал.
Хреново объясняю наверно...
Нечто типо этого. Kirill102, Сам докрутишь, чисто принцип, если по камере в Максе.
P.S. да дебильноватое видео согласен.... Если с расстановкой делать и готовой моделью, не спеша, всё получится и очень быстро. Там на 12 минуте почти оно.
https://only-paper.ru/forum/83-22633-547189-16-1486462597 https://only-paper.ru/forum/83-22633-547096-16-1486379333 https://only-paper.ru/forum/28-22394-547297-16-1486534654
Я пас после этого наверно . И не к чему не призываю. Каждый выбирает то что выбирает))
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 01.05.2017, 04:46 |
| Modeller | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 06:39 | Сообщение # 174 |
| P.S. Факир был пьян. Kirill102, Так тебе положение просто относительно фюза только надо было... а я тут загнался с выяснением положение на крыле итд... Так тогда должно быть даж вообще проще, тем более зная положение пилона куда эта хрень цеплятся.
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 01.05.2017, 06:43 |
| alexlut | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 14:43 | Сообщение # 175 |
| Цитата Modeller (  ) Я пас после этого наверно Стаааять! Нихто никуда не идеть! Нерьвы они такие нерьвы!
| StIKEG | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 15:46 | Сообщение # 176 |
| Цитата StIKEG (  ) у меня вроде бы корректно работает. Вот и сглазил. Попробую поработать с 3Dmax, а то в rhino с камерой нереально работать
Сообщение отредактировал StIKEG - Понедельник, 01.05.2017, 15:50 |
| StIKEG | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 22:22 | Сообщение # 177 |
| Цитата alexlut (  ) Обратная задача у меня есть в лекциях, но до них далеко, а сам я понятно не объясню.
Александр, посмотри пожалуйста лекции по обратной задачи, есть кое какие идеи
| Kirill102 | Дата: Вторник, 02.05.2017, 02:11 | Сообщение # 178 |
| Цитата Modeller (  ) а я тут загнался с выяснением положение на крыле итд
То, что на видео - самое оно!!! Я впечатлен! Жаль, конечно, что у вас точной модели не было - а то бы точный результат сразу получился. Моделировал я в блендере и теперь вижу, что срочно надо 3дмакс осваивать и ту программу, которую alexlut использует. Для моделирования без подробных исходных данных это вещи незаменимые. Спасибо за наглядный урок!
| Mr-Bad | Дата: Среда, 03.05.2017, 06:42 | Сообщение # 179 |
| Da, opcya "Photo Match"
| Modeller | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 05:06 | Сообщение # 180 |
| До полного совпадения не докручен, но вот как то так вот. Можно наверно считать за "похож". Исходная модель Мига, с фиолетовыми птр Kirill102, Одно фото.
