Прошу помощи...
ruthus18Дата: Четверг, 31.01.2013, 17:07 | Сообщение # 2101
Таинственный, Нужно для этого только усердие и прямые руки. smile
В мастерской уйма материалов по калашам и технике их изготовления. Остально, как обычно: клеить из ватмана и картона, вариант для маньяков - делать детали "бутербродом". Клей - либо пва, либо "секундный". По окончании сборки шпатлюется, красится и т.д.
Успехов.
StarterДата: Воскресенье, 03.02.2013, 21:09 | Сообщение # 2102
Всем доброго времени суток. Наверное скоро начну клеить свою первую модель (оружие). Лазил я по форуму, читал темы чтобы хоть что-то понимать и знать в этом деле. Нашёл ответы, но ещё больше возникло вопросов. Поэтому прежде чем клеить решил спросить тут.
Заранее спасибо за ответ smile !
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 03.02.2013, 21:21 | Сообщение # 2103
Starter, Все это уже было.
1. ПВА вполне сойдет. Но не всякий. Лучше всего - произведенный в Обнинске, но его невозможно достать. Хорош ярославльский (кислотно-зеленые тюбики) - пока пользуюсь им. Совсем плох подольский - очень жидкий, я только промазываю им слои ТБ.
2. Краску - какую найду. Вместо шпатлевки использую туалетную бумагу.
3. Ватманом, тонким картоном, можно даже просто бумагой.
4. Лист надо протянуть через угол - он скрутится. А склеить ее очень просто. Главное - придать форму и не дать ей расползтись, пока не засохнет.
5. Клеить всю поверхность. И под пресс.
6. С танков от Левши. 14 лет. Много. См. визитку.
StarterДата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:00 | Сообщение # 2104
Vitold_Vessone,
1. Что если использовать Момент Кристалл?. Где-то читал что использовали и нормально и надолго.
4. Как понять протянуть через угол?
StarterДата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:42 | Сообщение # 2105
Никак не могу изменить своё последнее сообщение. Нажимаю кнопку изменить и всё белая страница и ничего больше. Поэтому модераторы простите меня за второе сообщение.
Вопрос: кто-нибудь заказывал с этого сайта инструменты? Доверять можно? Сам кстати живу в Башкортостан, где как раз и находится организация этого интернет магазина.
paperlordДата: Понедельник, 04.02.2013, 05:33 | Сообщение # 2106
Где можно скачать выкройки обмундирования пехотинца из серии игр kill zone ( шлем, респиратор, деталь защищающая лицо с глазами )
P.S.: выкройки с сайта неподходят.
StarterДата: Понедельник, 04.02.2013, 18:20 | Сообщение # 2107
paperlord, А что там не подходит? Немного переработай имеющуюся модель в любом 3D редакторе и будет тебе счастье.
АйбарДата: Понедельник, 04.02.2013, 19:13 | Сообщение # 2108
Starter, Я пользуюсь Моментом Кристалл на ответственные места, где коробление не рекомендуется (каркасы, ходовая). ПВА использую Момент Столяр, очень хороший клей, густой и быстро схватывает, им тоже иногда клею крупняк, но сушу под прессом до полного, а больше им клею мелочевку..
Имеется ввиду протянуть заготовку детали через угол стола и тогда она примет желанную свернутую форму.
визитка Айбара
StarterДата: Вторник, 05.02.2013, 00:38 | Сообщение # 2109
Айбар, имеется такой ПВА универсальный АВКА (прикрепил). Довольно густой. Использовали для ремонта.
Прикрепления: 0392722.jpg (8.7 Kb)
paperlordДата: Четверг, 07.02.2013, 01:40 | Сообщение # 2110
Подскажите где можно взять выкройки костюма Айзека Кларка третьего уровня.
P.S.:Шлем почты доделал ,а костюма то нет. biggrin
САНСАНЫЧДата: Вторник, 12.02.2013, 11:09 | Сообщение # 2111
Подскажите какие программы нужно использовать чтоб открыть выкройки и где можно скачать(желательно ссылку) А то вместо выкроек иероглифы,но не всегда. Скачал Pepakura Viewer 3 но она не всё открывает. Заранее спасибо.
alex83Дата: Вторник, 12.02.2013, 19:35 | Сообщение # 2112
Подскажите плиз. а распечатывать выкройки нужно на какой бумаге? на ксероксной или еще на какой то?
x120Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:13 | Сообщение # 2113
alex83, для начала нужно почитать http://only-paper.ru/forum/95-4-1, а потом печатать.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
Сообщение отредактировал x120 - Вторник, 12.02.2013, 22:15
alex83Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:37 | Сообщение # 2114
спс, просто тут столько тем, что трудно найти с первого раза. вообщем я понял что ксероксная бумага не подойдёт
StarterДата: Четверг, 14.02.2013, 20:02 | Сообщение # 2115
Скажите пожалуйста какой шпаклёвкой лучше шпаклевать. И обязательна ли грунтовка?
