Новости от издательств
| belik | Дата: Суббота, 04.06.2022, 04:14 | Сообщение # 7711 |
| Цитата ShorrCan (  ) Мрия будет в окраске СССР, под Буран. Очень прекрасно. От только вопрос есть. С 33-м понятно, а 50 - ????? Буран же в 48-м. Что к чему подгонять будете? Я так понимаю "Мрию" к "Бурану", он же уже в 48-м напечатан. Или да?
| ShorrCan | Дата: Суббота, 04.06.2022, 04:22 | Сообщение # 7712 |
Издатель
Группа: Заблокированные
| Цитата belik (  ) Буран же в 48-м Бураны распроданы. Каждого штук 10-15 осталось, если хорошо на складе порыться. Поэтому новый тираж как сделаем так и сделаем. Будет в 1/50, если надо.
| lexa210 | Дата: Суббота, 04.06.2022, 05:30 | Сообщение # 7713 |
| Кому война, кому мать родна
Мрия в 33м в трехкомнатную квартиру поместится?
| Vladimir | Дата: Суббота, 04.06.2022, 06:52 | Сообщение # 7714 |
| На Конрадусе прошла инфа ,что Орлик собирается выпустить Ан-14 в ливрее Аэрофлот.Кто-нибудь видел уже обложку?Орлик сделал анонс на Фейсбуке.
| cesis13 | Дата: Суббота, 04.06.2022, 07:45 | Сообщение # 7715 |
| lexa210,
 сверху - 50-й масштаб, трёхкомнатной должно хватить.
| VITTORIO | Дата: Суббота, 04.06.2022, 08:22 | Сообщение # 7716 |
| ShorrCan,
Цитата ShorrCan (  ) Мрия будет в окраске СССР, под Буран. В окраске СССР не плохо выглядела. Но разве, что только действительно с Бураном будет хорошо сочетаться.
 В Украинской расцветке на мой взгляд смотрится лучше (можно было бы ее, как вариант замутить). Если делать самолет, как отдельно без Бурана.
 Еще нашел такой вот, тоже Украинский.
 Этот попроще будет в окрасе. А может сделать несколько журналов с разными вариантами окраски? Кому, что надо будет (СССР или Украина) тот то и купит? Как, например у Вас с Миг-19 получилось.
belik,
Цитата belik (  ) длина модели 2545 мм. ( 2 м 54 см), размах 2679 мм. (2 м 68 см) Так это как раз на пол комнаты. Не представляю, как такую хреновину в собранном виде хранить в квартире. Этож каким надо быть маньяком, чтобы такую дуру под потолок подвесить))
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 04.06.2022, 08:41 |
| HomerSimpson | Дата: Суббота, 04.06.2022, 14:15 | Сообщение # 7717 |
| Прессованные детали из бумаги это интересно, можно и автомобильные кузова и кабины делать. Интересно посмотреть на готовый результат. С другой стороны проблемно будет совмещать вырезанные и штампованные детали. Вон даже с пластиком сколько возни. Колеса для авто тоже можно делать.
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
| ShorrCan | Дата: Суббота, 04.06.2022, 16:50 | Сообщение # 7718 |
Издатель
| Цитата HomerSimpson (  ) Прессованные детали из бумаги это интересно Вот и я так думаю. В БТТ масса фигурных элементов, катки, башни, которые в бумаге можно сделать довольно условно. Плюс есть один момент - на бумажную модель нельзя навесить пластик с 3д принтера, "религия не позволит". Фигурные элементы будут именно из бумаги, хоть и тиснённые под давлением. Понимание как сделать примерно есть.
Цитата lexa210 (  ) Мрия в 33м в трехкомнатную квартиру поместится? Тут наверное должен быть злой ответ, т.к. достала меня эта индюшатина изрядно, но попробую написать более спокойно. На большие модели есть довольно большой спрос. Это было подмечено еще с Бурана, которого в размерах метрового бревна с килем гребут хорошо и стабильно. Так же было у Хобби Модел, с В1В и Ту-160. Или GPM с B-52. Тиражей давно нет, но спрос на них довольно большой. Второй фактор - большие модели любят музеи, те же наши ракеты уже во многих музеях мира. Ну и третий - как поляки пишут, покупаешь наши модели - покупай и новый дом, большой и красивый. При потолке 4 метра, и комнате около 30м2 даже самые крупные модели смотрятся хорошо и органично.
Сообщение отредактировал ShorrCan - Суббота, 04.06.2022, 16:50 |
| belik | Дата: Суббота, 04.06.2022, 21:39 | Сообщение # 7719 |
| ShorrCan, А я опять о своëм. Когда КК Союз ТМА в "скорлупку" ракеты носителя будет. В 33-м РН "Союз" крутая, нужно "начинять" полезной нагрузкой. Будет полный круть.
| ShorrCan | Дата: Суббота, 04.06.2022, 21:41 | Сообщение # 7720 |
Издатель
| belik, сможете найти хорошие чертежи что там внутри?
| belik | Дата: Суббота, 04.06.2022, 21:48 | Сообщение # 7721 |
| Так собственно сам орбитальный корабль Союз. Я от АХМ перемасштабировал - грубовато смотрится. Делать КК с внутрянкой - смысл?????
| ShorrCan | Дата: Суббота, 04.06.2022, 21:55 | Сообщение # 7722 |
Издатель
| belik, как он там внутри крепится? )) КК - понятно, но он же должен быть закреплен.
| belik | Дата: Суббота, 04.06.2022, 22:05 | Сообщение # 7723 |
| Понял. Покопаем паутину.
| tolichek75 | Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 01:41 | Сообщение # 7724 |
| Цитата ShorrCan (  ) Идея была такая - сложные детали БТТ (например башня ИС-2) давать отливкой из бумаги, уже предварительно прокрашенной в массе. Гусянку, катки... Те детали которые ввиду геометрии сделать из плоского листа невозможно. И это не 3д печать, Ну и нафиг оно надо ? В смысле - какая разница по сравнению с 3D ? Как допы - ещё ладно , а так весь смысл теряется . ИМХО. Религия давно позволяет . Эпоксидка , проволока , вакуформ ,другое всякое ...
Сообщение отредактировал tolichek75 - Воскресенье, 05.06.2022, 01:41 |
| tolichek75 | Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 01:47 | Сообщение # 7725 |
| Цитата VITTORIO (  ) В Украинской расцветке на мой взгляд смотрится лучше (можно было бы ее, как вариант замутить). Если делать самолет, как отдельно без Бурана. Какая песня без баяна ? Какая ж зорька без росы ? Какая "Мрия" без "Бурана" ? ...............
