Пятница, 14.08.2026, 18:33
Куратор темы: zxigor
Новости от издательств
cesis13Дата: Суббота, 04.06.2022, 07:45 | Сообщение # 7711
lexa210,
сверху - 50-й масштаб, трёхкомнатной должно хватить. biggrin
VITTORIOДата: Суббота, 04.06.2022, 08:22 | Сообщение # 7712
ShorrCan,
Цитата ShorrCan ()
Мрия будет в окраске СССР, под Буран.
В окраске СССР не плохо выглядела. Но разве, что только действительно с Бураном будет хорошо сочетаться.
В Украинской расцветке на мой взгляд смотрится лучше (можно было бы ее, как вариант замутить). Если делать самолет, как отдельно без Бурана.
Еще нашел такой вот, тоже Украинский.
Этот попроще будет в окрасе.
А может сделать несколько журналов с разными вариантами окраски? Кому, что надо будет (СССР или Украина) тот то и купит? Как, например у Вас с Миг-19 получилось.
belik,
Цитата belik ()
длина модели 2545 мм. ( 2 м 54 см), размах 2679 мм. (2 м 68 см)
Так это как раз на пол комнаты. Не представляю, как такую хреновину в собранном виде хранить в квартире. Этож каким надо быть маньяком, чтобы такую дуру под потолок подвесить))
Прикрепления: 7745747.jpg (131.1 Kb) · 5155489.jpg (128.9 Kb) · 0627042.jpg (162.1 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 04.06.2022, 08:41
HomerSimpsonДата: Суббота, 04.06.2022, 14:15 | Сообщение # 7713
Прессованные детали из бумаги это интересно, можно и автомобильные кузова и кабины делать. Интересно посмотреть на готовый результат. С другой стороны проблемно будет совмещать вырезанные и штампованные детали. Вон даже с пластиком сколько возни. Колеса для авто тоже можно делать.
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
ShorrCanДата: Суббота, 04.06.2022, 16:50 | Сообщение # 7714
Издатель
Группа: Заблокированные
Вот и я так думаю. В БТТ масса фигурных элементов, катки, башни, которые в бумаге
можно сделать довольно условно. Плюс есть один момент - на бумажную модель нельзя
навесить пластик с 3д принтера, "религия не позволит". Фигурные элементы будут
именно из бумаги, хоть и тиснённые под давлением. Понимание как сделать примерно есть.
Цитата lexa210 ()
Мрия в 33м в трехкомнатную квартиру поместится?
Тут наверное должен быть злой ответ, т.к. достала меня эта индюшатина изрядно, но попробую
написать более спокойно. На большие модели есть довольно большой спрос. Это было
подмечено еще с Бурана, которого в размерах метрового бревна с килем гребут хорошо
и стабильно. Так же было у Хобби Модел, с В1В и Ту-160. Или GPM с B-52. Тиражей давно
нет, но спрос на них довольно большой. Второй фактор - большие модели любят музеи,
те же наши ракеты уже во многих музеях мира. Ну и третий - как поляки пишут, покупаешь
наши модели - покупай и новый дом, большой и красивый. При потолке 4 метра, и комнате
около 30м2 даже самые крупные модели смотрятся хорошо и органично.
Прикрепления: 9625713.jpg (88.9 Kb) · 5221465.jpg (250.3 Kb) · 2378121.jpg (101.4 Kb)
Сообщение отредактировал ShorrCan - Суббота, 04.06.2022, 16:50
belikДата: Суббота, 04.06.2022, 21:39 | Сообщение # 7715
ShorrCan, А я опять о своëм.
Когда КК Союз ТМА в "скорлупку"
ракеты носителя будет.
В 33-м РН "Союз" крутая, нужно "начинять" полезной нагрузкой.
Будет полный круть.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
ShorrCanДата: Суббота, 04.06.2022, 21:41 | Сообщение # 7716
Издатель
belik, сможете найти хорошие чертежи что там внутри?
belikДата: Суббота, 04.06.2022, 21:48 | Сообщение # 7717
Так собственно сам орбитальный корабль Союз. Я от АХМ перемасштабировал - грубовато смотрится.
Делать КК с внутрянкой - смысл?????
ShorrCanДата: Суббота, 04.06.2022, 21:55 | Сообщение # 7718
Издатель
belik, как он там внутри крепится? )) КК - понятно, но он же должен быть закреплен.
belikДата: Суббота, 04.06.2022, 22:05 | Сообщение # 7719
Понял. Покопаем паутину.
tolichek75Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 01:41 | Сообщение # 7720
Цитата ShorrCan ()
Идея была такая - сложные детали БТТ (например башня ИС-2) давать отливкой из бумаги, уже
предварительно прокрашенной в массе. Гусянку, катки... Те детали которые ввиду геометрии сделать
из плоского листа невозможно. И это не 3д печать,
Ну и нафиг оно надо ? В смысле - какая разница по сравнению с 3D ? Как допы - ещё ладно , а так весь смысл теряется . ИМХО. Религия давно позволяет . Эпоксидка , проволока , вакуформ ,другое всякое ...
Сообщение отредактировал tolichek75 - Воскресенье, 05.06.2022, 01:41
tolichek75Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 01:47 | Сообщение # 7721
Какая песня без баяна ?
Какая ж зорька без росы ?
Какая "Мрия" без "Бурана" ?
biggrin
VITTORIOДата: Воскресенье, 05.06.2022, 06:11 | Сообщение # 7722
tolichek75, Вот поэтому и процитировал, что можно, как вариант на любителя сделать две модели в разных окрасах. Почему и нет. Поляки ж на практике так делают? Ми-6 или Хэллкет или Ми-2 и т.д Кому что надо будет тот то и купит. cool
PPDДата: Среда, 08.06.2022, 05:02 | Сообщение # 7723
"на бумажную модель нельзя
навесить пластик с 3д принтера, "религия не позволит"."
Ага tongue
Лазерную резку позволяет, красить днище -да без вопросов, смолу всякую тоже только в путь- а тут нет вдруг.
ShorrCanДата: Среда, 08.06.2022, 05:13 | Сообщение # 7724
Издатель
Лазерная резка - это бумага вырезанная лазером, бумага.
Красить днище - на здоровье, это тоже операции с бумагой.
Смола - это уже не бумага, это подвид пластика, пластиковая модель.
В теории зачем вообще бумага, всё абсолютно можно заменить пластиком,
смолой и травленкой. Только модель будет не бумажной.
VITTORIOДата: Среда, 08.06.2022, 05:27 | Сообщение # 7725
ShorrCan, Бумага не всегда оживляет модель. Например колесики на самолетах. Не возможно качественно из бумаги сделать мелкий рельеф покрышки и диска колеса. Тем более, если в них есть мелкие отверстия, надписи или супер мелкие болтики. Все равно будет видна разница между колесом из бумаги и колесом из смолы. Бумага она и в африке бумага. Тут кому что надо уже на выходе. По мне, так не зазорно фарширонуть модель какими нибудь допами , чтобы в итоге получить на выходе смотрибельную по всем параметрам штуку. Упор всегда стараюсь делать по возможности на качество финишного результата. Пусть это и дольше по времени и немного подороже будет по материалам.
На форуме собираю PX-29 от Моделика. Поскольку, модель игрушечная в итоге оказалась, и захотелось ее более -менее привести в достойный вид, в ее сборке задействую все подручные материалы на полную катушку , без исключений. Разношерстного материала хоть отбавляй. в т.ч и болты с гайками из смолы, т.к их в бумаге в том виде и качестве, в котором они отлиты изобразить не возможно. Вот поди и скажи- бумажная это модель или нет? По мне так все равно бумажная, т.к основа там - бумага и картон. А допы это просто допы.( Чуть позже там обновлюсь с фото. Есть новые продвижки по теме).
P/S сегодня наконец то доехали по почте с E-bay колеса на F-117A от Халинского и резиновые покрышки на распечатаный в обработке Флаевский Свордфиш.
Как то так. cool
Прикрепления: 2549047.jpg (226.5 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 08.06.2022, 06:03
