Четверг, 23.04.2026, 16:03
Куратор темы: zxigor
Новости от издательств
belikДата: Суббота, 04.06.2022, 04:14 | Сообщение # 7771
Цитата ShorrCan ()
Мрия будет в окраске СССР, под Буран.
Очень прекрасно.
От только вопрос есть.
С 33-м понятно, а 50 - ?????
Буран же в 48-м.
Что к чему подгонять будете?
Я так понимаю "Мрию" к "Бурану", он же уже в 48-м напечатан. Или да?
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
ShorrCanДата: Суббота, 04.06.2022, 04:22 | Сообщение # 7772
Издатель
Группа: Заблокированные
Цитата belik ()
Буран же в 48-м
Бураны распроданы. Каждого штук 10-15 осталось, если хорошо
на складе порыться. Поэтому новый тираж как сделаем так и сделаем.
Будет в 1/50, если надо.
lexa210Дата: Суббота, 04.06.2022, 05:30 | Сообщение # 7773
Кому война, кому мать родна biggrin
Мрия в 33м в трехкомнатную квартиру поместится?
VladimirДата: Суббота, 04.06.2022, 06:52 | Сообщение # 7774
На Конрадусе прошла инфа ,что Орлик собирается выпустить Ан-14 в ливрее Аэрофлот.Кто-нибудь видел уже обложку?Орлик сделал анонс на Фейсбуке.
cesis13Дата: Суббота, 04.06.2022, 07:45 | Сообщение # 7775
lexa210,
сверху - 50-й масштаб, трёхкомнатной должно хватить. biggrin
VITTORIOДата: Суббота, 04.06.2022, 08:22 | Сообщение # 7776
ShorrCan,
В окраске СССР не плохо выглядела. Но разве, что только действительно с Бураном будет хорошо сочетаться.
В Украинской расцветке на мой взгляд смотрится лучше (можно было бы ее, как вариант замутить). Если делать самолет, как отдельно без Бурана.
Еще нашел такой вот, тоже Украинский.
Этот попроще будет в окрасе.
А может сделать несколько журналов с разными вариантами окраски? Кому, что надо будет (СССР или Украина) тот то и купит? Как, например у Вас с Миг-19 получилось.
belik,
Цитата belik ()
длина модели 2545 мм. ( 2 м 54 см), размах 2679 мм. (2 м 68 см)
Так это как раз на пол комнаты. Не представляю, как такую хреновину в собранном виде хранить в квартире. Этож каким надо быть маньяком, чтобы такую дуру под потолок подвесить))
Прикрепления: 7745747.jpg (131.1 Kb) · 5155489.jpg (128.9 Kb) · 0627042.jpg (162.1 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 04.06.2022, 08:41
HomerSimpsonДата: Суббота, 04.06.2022, 14:15 | Сообщение # 7777
Прессованные детали из бумаги это интересно, можно и автомобильные кузова и кабины делать. Интересно посмотреть на готовый результат. С другой стороны проблемно будет совмещать вырезанные и штампованные детали. Вон даже с пластиком сколько возни. Колеса для авто тоже можно делать.
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
ShorrCanДата: Суббота, 04.06.2022, 16:50 | Сообщение # 7778
Издатель
Вот и я так думаю. В БТТ масса фигурных элементов, катки, башни, которые в бумаге
можно сделать довольно условно. Плюс есть один момент - на бумажную модель нельзя
навесить пластик с 3д принтера, "религия не позволит". Фигурные элементы будут
именно из бумаги, хоть и тиснённые под давлением. Понимание как сделать примерно есть.
Тут наверное должен быть злой ответ, т.к. достала меня эта индюшатина изрядно, но попробую
написать более спокойно. На большие модели есть довольно большой спрос. Это было
подмечено еще с Бурана, которого в размерах метрового бревна с килем гребут хорошо
и стабильно. Так же было у Хобби Модел, с В1В и Ту-160. Или GPM с B-52. Тиражей давно
нет, но спрос на них довольно большой. Второй фактор - большие модели любят музеи,
те же наши ракеты уже во многих музеях мира. Ну и третий - как поляки пишут, покупаешь
наши модели - покупай и новый дом, большой и красивый. При потолке 4 метра, и комнате
около 30м2 даже самые крупные модели смотрятся хорошо и органично.
Прикрепления: 9625713.jpg (88.9 Kb) · 5221465.jpg (250.3 Kb) · 2378121.jpg (101.4 Kb)
Сообщение отредактировал ShorrCan - Суббота, 04.06.2022, 16:50
belikДата: Суббота, 04.06.2022, 21:39 | Сообщение # 7779
ShorrCan, А я опять о своëм.
Когда КК Союз ТМА в "скорлупку"
ракеты носителя будет.
В 33-м РН "Союз" крутая, нужно "начинять" полезной нагрузкой.
Будет полный круть.
ShorrCanДата: Суббота, 04.06.2022, 21:41 | Сообщение # 7780
Издатель
belik, сможете найти хорошие чертежи что там внутри?
belikДата: Суббота, 04.06.2022, 21:48 | Сообщение # 7781
Так собственно сам орбитальный корабль Союз. Я от АХМ перемасштабировал - грубовато смотрится.
Делать КК с внутрянкой - смысл?????
ShorrCanДата: Суббота, 04.06.2022, 21:55 | Сообщение # 7782
Издатель
belik, как он там внутри крепится? )) КК - понятно, но он же должен быть закреплен.
belikДата: Суббота, 04.06.2022, 22:05 | Сообщение # 7783
Понял. Покопаем паутину.
tolichek75Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 01:41 | Сообщение # 7784
Цитата ShorrCan ()
Идея была такая - сложные детали БТТ (например башня ИС-2) давать отливкой из бумаги, уже
предварительно прокрашенной в массе. Гусянку, катки... Те детали которые ввиду геометрии сделать
из плоского листа невозможно. И это не 3д печать,
Ну и нафиг оно надо ? В смысле - какая разница по сравнению с 3D ? Как допы - ещё ладно , а так весь смысл теряется . ИМХО. Религия давно позволяет . Эпоксидка , проволока , вакуформ ,другое всякое ...
Сообщение отредактировал tolichek75 - Воскресенье, 05.06.2022, 01:41
tolichek75Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 01:47 | Сообщение # 7785
Какая песня без баяна ?
Какая ж зорька без росы ?
Какая "Мрия" без "Бурана" ?
biggrin
