DH-100 Vampire Mk.1
| VITTORIO | Дата: Вторник, 17.03.2026, 03:44 | Сообщение # 16 |
| nikin, PriemLoma,
Цитата PriemLoma (  ) Нив коем случае не приклеивать обшивку к каркасу. Будут ребра Не будет. Если выкройки проклеить для усиления офиской, а затем после хорошей формовки, выклеивать все на каркас крыла драконом или циакрином. Проверено.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 17.03.2026, 03:45 |
| Алена | Дата: Суббота, 21.03.2026, 04:25 | Сообщение # 17 |
| Пулеметные гнезда шикарные. идеально сделаны.
| Veikbar | Дата: Понедельник, 23.03.2026, 16:26 | Сообщение # 18 |
| Доброе утро. Провел на прошлой неделе эксперимент. Сделал наполнение крыльев двумя разными способами. Второй способ прошу запатентовать на моё имя ;). Одно крыло сделано согласно вашим рекомендациям, но без шпаклевки. На мой взгляд это лишнее. Получилось не плохо. Хоть в целом и выглядит нормально, но при примерке шкурки выяснилось что там еще надо немного подточить наполнитель кое где.
 Второе крыло я залепил пастой для лепки, Продаётся в любом канцелярском магазине на полках с пластилином. Упакована в прозрачные пакеты.
      Пасту после лепки к крылу оставил сушиться почти двое суток. После высыхания Срезать её сложнее чем пеноплекс. По консистенции она чуть более плотная. Поэтому я на плоскую палку из ДВП наклеил полоску грубой шкурки и просто стер ей излишки. Мусора было полно. На мой взгляд второй способ удобнее. Просто потому что не требует геморроя с вырезанием, подрезкой, под шлифовкой кубиков пеноплекса. На это уходит очень много времени, а после еще надо все это приклеить. Конечная обработка одинаково в обоих случаях требует шлифовки и уборки рабочего места после неё с пылесосом, а желательно и всей комнаты. Кстати пасту при формовки можно прижать к крылу плоскими линейками для придания нужной формы. Так даже меньше шкурить придется потом. Паста клеится сама к формерам. Но у неё проявился так же и ощутимый недостаток. Она даёт усадку при высыхании, и деформирует каркас тянет за собой незафиксированные части каркаса.
   Но с этим можно бороться. Добавить пасту туда где она не нужна, но будет тянуть на себя формер, а после высыхания вырезать не нужное. С крайней стороны можно так же наложить "шину", она не даст перетягивать шпангоут на себя.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 23.03.2026, 16:50 |
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 23.03.2026, 20:09 | Сообщение # 19 |
| Ну в принципе тут уже кому что нравится. Главное, чтобы результат был на выходе. А какую из технологий применять каждый решает сам. Я с пеноплексом привык работать, к нему приловчился. Знаю где и как его применить. Что с ним можно, а что нельзя. Хорошо выходит. С интересом наблюдаю сборку.
| Veikbar | Дата: Понедельник, 23.03.2026, 22:17 | Сообщение # 20 |
| Еще хотел вам пожаловаться на свой бидон.
   Из подручных материалов вырезал сей девайс для вакуумной формовки. Банка из под соли для ванной. Жена где то нашла. Вроде всё хорошо, но при тестовом заезде банка норовила схлопнуться от внешнего давления. Стенки у неё хоть и толстенькие но не достаточно. Есть варианты чем укрепить?
| maps | Дата: Вторник, 24.03.2026, 02:09 | Сообщение # 21 |
| Veikbar, интересно, а паста сколько веса добавляет? Крылья не сложаться?
| Veikbar | Дата: Вторник, 24.03.2026, 03:21 | Сообщение # 22 |
| Очень лёгкая. Как Пеноплекс.
| Veikbar | Дата: Понедельник, 04.05.2026, 17:13 | Сообщение # 23 |
| Прикрутил крылья. Вроде ровно. У сопла есть несхождение. Подумаю, может получится щель ликвидировать. Отмечу маленький косяк разработчика. На листах детали внутреннего корпуса воздухозаборника перепутаны левая с правой.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 04.05.2026, 17:25 |
| Veikbar | Дата: Понедельник, 15.06.2026, 03:38 | Сообщение # 24 |
| Это капец товарищи. Кто мля так компановал выкройки? Тестов не было что ли? Я на полном доверии вырезал все левые детали и собрал. Теперь отрывать. Это уже не первый случай в данном самолёте. Первый был с решетками радиаторов.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 15.06.2026, 03:45 |
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 15.06.2026, 15:50 | Сообщение # 25 |
| Ну, блин, прежде, чем что то клеить, надо же элементарно прикидывать на сухую, как там будет все вставать на свои места. Мож подгон какой потребуется???
| Veikbar | Дата: Понедельник, 15.06.2026, 16:22 | Сообщение # 26 |
| Не парься. Я уже всё исправил не отличить от настоящего. О подобных вещах пишу прежде всего что бы предостеречь от ошибок последователей. Ну иповторюсь снова. Не печатайте это на 200ке. Максимум 160 плотность, ну может быть 170. За качеством я уже особо не гонюсь. Хочется просто его закончить и забыть про него. Накопилось столько всего, не собрать. Купил вот такую штуку. Точить картон и пену. https://ozon.ru/t/5UXZhhD
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 15.06.2026, 16:30 |
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 15.06.2026, 16:48 | Сообщение # 27 |
| Veikbar, вот поэтому журналы рулят, имхо. Все же гонятся по большей части за халявой, распечать и собрать, как тут было у Слона- быстро, дешево и сердито Можно выбрать что-то два только. Поднакопить и купить оригинал. Исключение, уже распроданные тиражи.
| Veikbar | Дата: Понедельник, 13.07.2026, 00:43 | Сообщение # 28 |
Без косяков не обошлось. Длинная труба овального сечения не желает поддаваться.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 13.07.2026, 04:17 |
