Су-17
| sd | Дата: Среда, 08.08.2012, 07:57 | Сообщение # 76 |
| Quote (timofej) выглядели больше белыми металликами timofej, получается нужно красить в очень светло-серый разных оттенков и глянец, чтобы блестел?
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить, Не для забавы иль задора, А вас хочу лишь убедить, Что в воздухе везде опора." штабс-капитан П.Н.Нестеров
Сообщение отредактировал sd - Среда, 08.08.2012, 07:59 |
| Victor68 | Дата: Среда, 08.08.2012, 19:11 | Сообщение # 77 |
| Quote (timofej) Переверни лист лакированной поверхностью к краю стола, покрытому бархоткой, и, легонько прижав, протяни. С другим листом сделай то же самое, но в другом направлении. Появятся плановые разнотоны. Идея, несомненно, очень интересная. Только наверное лучше было бы лучше не целыми листами это делать, а отдельными деталями? А может вообще стоит попробовать не листом по бархатке, а бархаткой - по листу и с учетом нарисованной на выкройках расшивки?
| timofej | Дата: Четверг, 09.08.2012, 06:34 | Сообщение # 78 |
| sd, Можно и так. Всё равно достоверно воспроизвести алюминий на бумаге невозможно. Но глянец должен быть обязательно. Глянец - это главное отличие серебристых самолётов от камуфлированных. Victor68, да как угодно. Но, по моему, надо собрать и посмотреть, вдруг и так хорошо. Бумага-то очень хороша.
Упрашивать труднее, чем оправдываться.
| comanch78 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 09:14 | Сообщение # 79 |
Группа: Удаленные
| Добый день! Наконецто собрал фюзеляж. Сходимость отличная, за исключением секции 189, которая никак не хочет садится на место без зазора. Секции 191 и 192 соединил на склейке из офиски, по инструкции как я понял предлагается сборка в стык.
| timofej | Дата: Пятница, 10.08.2012, 03:10 | Сообщение # 80 |
| comanch78, 192 - это внутренняя обшивка секции 191! Она вставляется внутрь секции 191! Извини за невнятность в инструкции.
| timofej | Дата: Пятница, 10.08.2012, 03:16 | Сообщение # 81 |
| [img] [/img] Примерно вот так.
| Vasaq | Дата: Пятница, 10.08.2012, 03:47 | Сообщение # 82 |
| Да век живи век учись. Повременю я пока со сборкой Су7Б. Понаблюдаю. Модели сложные лучше не спешить.
| comanch78 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 03:56 | Сообщение # 83 |
Группа: Удаленные
| .Quote (Vasaq) 192 - это внутренняя обшивка секции 191! Она вставляется внутрь секции 191 Понял,исправлю
| timofej | Дата: Пятница, 10.08.2012, 05:29 | Сообщение # 84 |
| 196 нужно покрасить в цвет 192 и использовать для закрытия щели по стыку 192, которая может образоваться из-за отличия истинной толщины бумаги от расчётной. На фото в сообщении 81 эта щель видна, ещё не закрыта.
| timofej | Дата: Пятница, 10.08.2012, 05:35 | Сообщение # 85 |
| Vasaq, И это правильно. Только на отладку собираемости и технологии сборки на этапе предварительных заводских испытаний ушло 5 опытных образцов.[img] [/img]
| timofej | Дата: Пятница, 10.08.2012, 05:53 | Сообщение # 86 |
| [img] [/img] Здесь показано как усиливать бортовые нервюры 441, 442, 443, 444, 445, 446, основание киля 435 и гаргрота центрального 434 полосками 447.
| timofej | Дата: Пятница, 10.08.2012, 06:03 | Сообщение # 87 |
| К стати, про подгонку вставки 196 и про то, что 192 это обшивка внутренняя в инструкции написано. Правда так, что я сам только сейчас обратил внимание на это. Недоработочка. [img] [/img] Здесь показано как вырезать круглое. Иголочку, естественно, нужно заточить "лопаточкой".
| Vasaq | Дата: Пятница, 10.08.2012, 15:47 | Сообщение # 88 |
| Quote (timofej) Иголочку, естественно, нужно заточить "лопаточкой". Оригинально, более даже чем! Если можно более детальное фото "лопаточки". Полагаю игле сложно придать плоскую форму из за своего малого диаметра.
| Victor68 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 19:08 | Сообщение # 89 |
| Quote (Vasaq) Полагаю игле сложно придать плоскую форму из за своего малого диаметра. Если конусное острие иголки отрезать, то оставшийся от иголки цилиндрический стержень можно заточить в форме "лопаточки".
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 10.08.2012, 19:09 |
| Gunns | Дата: Пятница, 10.08.2012, 19:49 | Сообщение # 90 |
| Quote (timofej) Здесь показано как вырезать круглое. Иголочку, естественно, нужно заточить "лопаточкой". Quote (Vasaq) Оригинально, более даже чем! Если можно более детальное фото "лопаточки". Полагаю игле сложно придать плоскую форму из за своего малого диаметра. Quote (Victor68) Если конусное острие иголки отрезать, то оставшийся от иголки цилиндрический стержень можно заточить в форме "лопаточки".
а ещё проще вырезать деталь ножницами. Выйдет без бахромы.
