Понедельник, 30.11.2026, 16:39
  • Страница 3 из 3
Ил-2 Тип 3
fulcrumДата: Суббота, 15.09.2012, 06:16 | Сообщение # 31
Quote (belik)
Внутренняя обшивка должна клеиться не "внахлест" поверх шпангоута, а "встык" к торцу шпангоута по его контуру.
Да а с верху клеется склейка как к шпангоуту так и к самой обшивке. Сверху на склейку - внешняя обшивка. в результате имеем зазор между внешней и внутренней обшивкой в толщину бумаги, который в результате выливается в провисание. гораздо логичней было бы сделать разрез внутренней обшивки в топливном отсеке, соединяемый изнутри склейкой, которую там вообще не видно будет. А обшивку кабины стрелка сделать одной деталью со склейкой, на которую хвост крепится. А саму внешнюю обшивку приклеить на внутреннюю. Если внутреннюю перед приклейкой наружной окрасить НЦ или клеить не водным клеем (например кристалом разведенным ацетоном) то провисаний не будет в принципе.
P.S. Я кстати сейчас не ту же ошибку делаю, а софтину, которая этот косяк разработчика полечит wink
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем
Сообщение отредактировал fulcrum - Суббота, 15.09.2012, 06:29
NioS7Дата: Суббота, 15.09.2012, 10:40 | Сообщение # 32
С такой "подробной" инструкцией мало что разберёшь... Ещё одна проблема- не нашёл склеек с помощью которых нужно собирать бомбы, получается их нужно клеить встык или самому сделать склейки. Так же нет склеек для сегментов фюзеляжа... Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал NioS7 - Суббота, 15.09.2012, 10:41
fulcrumДата: Суббота, 15.09.2012, 11:45 | Сообщение # 33
Для сегментов фюзеляжа склейки вроде все, причем рядом с секциями. А ФАБ-250 действительно без склеек и шпангоутов. собирается встык, довольно неплохо, но идеальную окружность получить врядли удастся. Вобщем собрал покрасил и выбросил. - помоему довольно коряво. Подвесное вооружение лучше взять от WAK.
NioS7Дата: Суббота, 15.09.2012, 12:10 | Сообщение # 34
fulcrum, Я про склейки не которые соединяют сегменты фюзеляжа друг с другом, а про те, которые соединяют одну секцию в кружочек(не знаю как даже правильно объяснить wacko ) biggrin
fulcrumДата: Суббота, 15.09.2012, 20:19 | Сообщение # 35
Quote (NioS7)
fulcrum, Я про склейки не которые соединяют сегменты фюзеляжа друг с другом, а про те, которые соединяют одну секцию в кружочек(не знаю как даже правильно объяснить )
Тоже все на месте. обозначены теми же номерами что и секции но со штрихом ('). В исходном скане (коорый B4) на том же листе что и секции
Сообщение отредактировал fulcrum - Суббота, 15.09.2012, 20:25
NioS7Дата: Суббота, 15.09.2012, 20:24 | Сообщение # 36
fulcrum, Точно, нашёл) До этого внимания даже не обратил, далеко от деталей находятся они, пришлось делать 3 свои склейки smile
fulcrumДата: Суббота, 15.09.2012, 20:30 | Сообщение # 37
Quote (NioS7)
Я их обычно всегда переделываю. А сейчас потому и стопорнулся - делаю софтину которая генерит склейку из секции, размером с саму секцию, только чуть меньше и с соединением с противоположной стороны т.е. двуслойная обшивка. Получается очень прочная конструкция. Только склейки вручную перерисовыват муторно.
NioS7Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 20:14 | Сообщение # 38
Собрал моторный отсек:
NioS7Дата: Понедельник, 08.10.2012, 16:33 | Сообщение # 39
Привет всем! Времени на сборку остаётся мало, поэтому собрал немного. Доделал полностью моторный отсек, и попробовал сделать бомбу. Вроде неплохо получилось, думаю: красить или нет?
belikДата: Среда, 10.10.2012, 03:39 | Сообщение # 40
Quote (NioS7)
красить или нет?
Не надо !!!!!!!.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
АленаДата: Среда, 10.10.2012, 05:30 | Сообщение # 41
Quote (belik)
Не надо !!!!!!!.
однозначно smile
только портить.
красить надо танки.
Сообщение отредактировал nudelman - Среда, 10.10.2012, 05:31
  • Страница 3 из 3
