Понедельник, 23.11.2026, 16:04
Моя первая модель МиГ-3.
BOGДата: Пятница, 14.09.2012, 23:28 | Сообщение # 31
Всем спасибо за ответы сейчас читаю, изучаю. Надеюсь за выходные получится склеить пару, тройку секций. smile
Познавшие небо. Верны ему до конца!
BOGДата: Воскресенье, 23.09.2012, 08:03 | Сообщение # 32
Всем привет!
Почитав и посмотрев сборки понял, что кабина категорически мне не нравится решил придать объем и переделал. Заодно и потренировался скручивать бумажные трубки. smile
РУС из плоской превратилась в объемную (использовал скрепку и нитки).
Вроде собрался с духом начать собирать секции фюзеляжа...
Мандраж какой то, вдруг не получится. wink
Кстати все выкройки на работе покрыл акрил-стирольным лаком посмотрим, что из этого выйдет. smile
Сообщение отредактировал BOG - Воскресенье, 23.09.2012, 08:10
NioS7Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 10:09 | Сообщение # 33
Неплохо! Поделитесь технологией сворачивани трубочек, ровно получилось smile
BOGДата: Воскресенье, 23.09.2012, 16:34 | Сообщение # 34
Quote (NioS7)
Хм... Не знаю можно ли назвать это какой то технологией smile
Делаю так.
Беру кусок проволоки из UTP витой пары.
Затем загибаю край бумаги по проволоке.
И плотно скручиваю весь кусок.
Затем отматываю бумагу до нужной толщины трубочки и отрезаю лишнее.
Проверяю толщину, если все ок смазываю край клеем карандашем и снова плотно закручиваю подклеивая край.
Все трубка готова! smile
Собственно так скрутить можно очень тонкие трубки. Бумага простая 80 гр. Затем окраска акриловой краской.
belikДата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:39 | Сообщение # 35
Quote (BOG)
Все получится, молодца.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
BOGДата: Понедельник, 24.09.2012, 04:37 | Сообщение # 36
Ну все закончил с кабиной. Сделал все с учетом замечаний. Кресло, края скруглил. Сделал стеклянную приборную доску тут не видно но приборы покрыты стеклом. Пилота только не хватает. smile
Теперь все силы на сборку самолета!
Сообщение отредактировал BOG - Понедельник, 24.09.2012, 04:38
VasaqДата: Понедельник, 24.09.2012, 05:12 | Сообщение # 37
Да кабина действительно оживилась. Хорошо сработано!
BOGДата: Вторник, 25.09.2012, 06:05 | Сообщение # 38
Всем привет. В рабочие дни времени на сборку совсем не остается... sad
Успел только склеить кабину в единое целое и доделал ремни.
Надеюсь на скорое продолжение...
Victor68Дата: Суббота, 29.09.2012, 01:05 | Сообщение # 39
Статус: Online
Quote (BOG)
Просто вопрос на будущее так сказать как лучше и правильней? Я так думаю секциями не везде сборка получается. Кто как в основном собирает?
И метод чулка я тоже до конца не понял можно ли его везде применять или только в определенных местах... Короче вопросов больше чем ответов.
В идеале самые КАЧЕСТВЕННЫЕ сборки получаются методом "чулка". Именно этот метод наилучшим образом подходит для для минимизации видимости стыков обшивки. Поэтому все что можно, в бумажной модели лучше делать этим методом. В отношении же того, чего "НЕ можно" сделать таким методом, на этапе "обкуривания" сборочных схем нужно ПРИДУМАТЬ, как И ЭТО сделать методом "чулка" smile http://www.cardarmy.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=3193 ,
Кстати, а что Вы "делаете" в разделе начинающих ?! angry С Вашими подходами и результатами нужно занимать свое достойное место в "Мастерской"! smile
Сообщение отредактировал Victor68 - Суббота, 29.09.2012, 01:19
BOGДата: Суббота, 29.09.2012, 02:04 | Сообщение # 40
Quote (Victor68)
Кстати, а что Вы "делаете" в разделе начинающих ?! С Вашими подходами и результатами нужно занимать свое достойное место в "Мастерской"!
Спасибо конечно. smile Но просто я первый раз собираю модель и вообще первый раз в бумажном моделировании вот и разместил для начинающих. А если так, тогда вопрос, а как перенести?
belikДата: Суббота, 29.09.2012, 03:51 | Сообщение # 41
Quote (BOG)
а как перенести?
Это все к админу.
BOGДата: Суббота, 29.09.2012, 06:15 | Сообщение # 42
Начал вырезать дальше детали и попробовал склеить секцию и вот ведь не задача, не знаю в чем дело, но на листах остаются даже не при сильном нажатии отпечатки пальцев и разные следы от рассглаживания и т.д. Руки перед работой помыл и все равно даже немного край прижмешь и остаются отпечатки как будто лак не высох, хотя сохнут выкройки уже неделю. Не знаю, что делать собирать с пальцами не охота. И главное ничем не убираются отпечатки. Странно может, что то не так сделал, но вроде просто покрыл лаком листы и все. Сижу вот думаю не надо наверно было ничего покрывать, а собирать так. И вообще бумага стала как бы хуже, остаются от всего следы и царапины и плюс какая то не гладкая что ли стала, цепляется. Больше не буду покрывать никакие выкройки. Или, что то тут не то...Короче я сильно расстроен... не знаю, что делать. sad
Сообщение отредактировал BOG - Суббота, 29.09.2012, 06:16
villi64Дата: Суббота, 29.09.2012, 06:26 | Сообщение # 43
BOG, а чем пропитывали?
BOGДата: Суббота, 29.09.2012, 06:34 | Сообщение # 44
villi64,
Покрывал вот этим лаком Акрил-стирольный лак , купил в художественном салоне, причем читал, что в какой то теме таким же лаком покрывали выкройки. В два прохода с сушкой мин 20-30.
Сообщение отредактировал BOG - Суббота, 29.09.2012, 06:35
villi64Дата: Суббота, 29.09.2012, 07:05 | Сообщение # 45
BOG, мне тут в свое время на форуме посоветовали обычный лак для волос. Пользуюсь до сих пор, без проблем. Так же, автолак, но там пару часов надо дать просохнуть, правда после этого лака пользуюсь суперклеем.
