Spitfire Ia
| StarTech | Дата: Пятница, 01.03.2013, 01:31 | Сообщение # 16 |
| Может быть их крепление подобно тому, как сделал на Гладиаторе villi64 ?
Сообщение отредактировал StarTech - Пятница, 01.03.2013, 01:32 |
| maps | Дата: Пятница, 01.03.2013, 01:55 | Сообщение # 17 |
| viktorrr, думаю надо всё делать по инструкции. Т.е. 13h к спинке сиденья, а 13k через отверстие в бронеспинке под заголовником, проходя над 13h. P.S. Очень понравился штурвал! Успехов! Следим внимательно...
| villi64 | Дата: Пятница, 01.03.2013, 02:01 | Сообщение # 18 |
| Цитата (StarTech) Может быть их крепление подобно тому, как сделал на Гладиаторе villi64 ? Виктор, смотри 5-ый лист инструкции, верхний левый рисунок. Именно так, там еще тросик.
| viktorrr | Дата: Пятница, 01.03.2013, 03:38 | Сообщение # 19 |
| villi64, c ремнями 13k мне всё понятно, они соединяются с тросиком и тот приклеивается к формеру. Я спрашиваю про 13h. На сидушке Гладиатора такого ремня вообще нет.
Вот один из вариантов раскладки ремней с Кардарми, с инструкцией, по-моему, расходится. Просто хочется понять как оно всё работает.
| villi64 | Дата: Пятница, 01.03.2013, 05:31 | Сообщение # 20 |
| Виктор, посмотри тут, может что и подойдет. http://hyperscale.com/index_air_supermarine_z.htm
| viktorrr | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:27 | Сообщение # 21 |
| StarTech, maps, villi64, спасибо за отклик, но с ремнём 13h так нигде ничего не нашёл, сделаю потом что-нибудь похожее как на инструкции.
А пока сделал левую пловинку внутренней обшивки. Предварительно вырезал в ней дверь т.к. буду делать фонарь и дверь открытыми. Коробочки аппаратуры ( большие и маленькие) клеил не загибанием боков, а подклеиванием лицевой части на картон необходимой толщины ( в основном 1,5 мм ), так получается более аккуратно. Единственная сложность - не завалить рез. Вот фото больших коробочек, некоторых органов управления и собственно готовой обшивки
Правая половина тоже готова, осталось поставить сиденье
Сообщение отредактировал viktorrr - Понедельник, 04.03.2013, 06:09 |
| villi64 | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:05 | Сообщение # 22 |
| viktorrr, классно получается, очень аккуратно ( и подкраска, в том числе ).
| viktorrr | Дата: Пятница, 08.03.2013, 09:25 | Сообщение # 23 |
| Как говорит Евгений aka belik - курочка по зернышку клюет. Сейчас немного приболел, поэтому особо сборка не продвигается. С температурой не очень хочется брать нож в руки. Доделал кабину, соединил обе половинки, пока без клея. Обшивка на сухую сошлась отлично. Плюс благодаря хитрому расположению силовых элементов на разных половинах при соединении они дополнили друг друга и половинки защелкнулись в единственно верном положении, как пазлы. Приятно, однако. Дальше замешал краски для подкраски торцов, подготовил заготовки обшивки хвостовой части фюзеляжа и как позволит здоровье буду осваивать новые для меня методы соединения секций - чулки-получулки. Ну и партия заключительных фото внутрянки кабины, больше мы её такой не увидим, бОльшая часть её спрячется в недрах фюзеляжа
Сообщение отредактировал viktorrr - Суббота, 09.03.2013, 07:32 |
| klimoreh | Дата: Суббота, 09.03.2013, 05:17 | Сообщение # 24 |
| Цитата (villi64) классно получается, очень аккуратно Присоединяюсь, приятно посмотреть!!!
| viktorrr | Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:21 | Сообщение # 25 |
| villi64, klimoreh, спасибо. Насчет подкраски, понял, что к ней (к подбору краски) надо подходить очень тщательно и не жалеть времени на подбор. Но зато потом правильно подобраная краска очень хорошо замаскирует все небольшие косячки, швы и пр. Несмотря на повышенную температуру тела все-таки не удержался и взялся за нож, может даже где-то в ущерб качеству. Блин, это уже нездоровая какая-то зависимость. Попрбовал склеил чулком две секции. Результат, в принципе, не плохой. Но шов получился немного заметный. Может не плотно стыковались обшивки, может подкрашивать торцы надо было более светлым тоном. Шов еще выделяет концентрация следов эксплуатации в нем. На брюхе - стык отличный, совсем не заметный.
Дальше - последняя хвостовая секция ( или как она правильно называется) совместно с килем. Очень понравился плавный переход киль - фюзеляж. Линии очень красивые.
Соединил секции
Ну и сделал руль и его примерка насухо, встал отлично.
Насчет руля: именно ретуш сделал его таким аккуратненьким. Надо осваивать разные его приемы, он может в корне изменить внешний вид модели.
| Vasaq | Дата: Вторник, 12.03.2013, 04:40 | Сообщение # 26 |
| viktorrr, скорейшего выздоравливания. Ребята, по моему появляется еще один мастер бесшовной сборки. Хвост хорош, нечего сказать.
| belik | Дата: Вторник, 12.03.2013, 04:47 | Сообщение # 27 |
| Не Халинскй есть Халинский. Я подумал триммер руля направления отдельной деталью сделан. Вот уже прорисовка-то, а. Жаль нашей авиации мало делает. viktorrr, Отличная работа. Не к чему придраться.
| viktorrr | Дата: Вторник, 12.03.2013, 05:51 | Сообщение # 28 |
| Vasaq, belik, спасибо!
Цитата (Vasaq) появляется еще один мастер бесшовной сборки Vasaq, не, опыта маловато, пока не получится
belik, триммеры я продавливаю авторучкой с пустым стержнем
| летчик | Дата: Вторник, 12.03.2013, 19:17 | Сообщение # 29 |
| viktorrr, Отлично получается !!! Удачи !!!
| археолог | Дата: Вторник, 12.03.2013, 19:27 | Сообщение # 30 |
| viktorrr, Очень нравится!Удачи в дальнейшем.
