Четверг, 19.11.2026, 00:45
  • Страница 1 из 4
Fokker D.VI
VasaqДата: Понедельник, 08.04.2013, 19:40 | Сообщение # 1
Всем привет!
Имеется в заначке «Фениск» от орлика, поэтому провожу пробную сборку схожей модели – фоккера. Цель: собрать биплан, сделать провис полотна, научится ставить распорки и расчалки. Сканы распечатаны на ватмане, покрыты аэрозольным лаком, покраска торцов – простой карандаш. Собираю без фанатизма, а самое главное для достижения поставленных целей. Начальный этап зафиксировать не удалось. Сходимость отличная, разработка и технологичность модели на среднем уровне. Но зная это издательство с положительной стороны выбрал его.
Последовательнсть сборки такова, что нижняя часть фюзеляжа закрывается после установки нижнего крыла. Поэтому оно в первую очередь, полагаю, что реализовать провис полотна удалось . Сверху его плохо видно, а вот на ощупь и в косопадающем свете
эффект есть.
Прикрепления: 6416236.jpg (81.2 Kb) · 7850969.jpg (79.8 Kb) · 6631589.jpg (79.4 Kb) · 8088720.jpg (75.9 Kb) · 9271162.jpg (86.8 Kb) · 0523651.jpg (54.3 Kb) · 6932981.jpg (50.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 08.04.2013, 19:40
ARRCRAFTДата: Понедельник, 08.04.2013, 19:48 | Сообщение # 2
Хорошо, да. Да, хорошо.
ПРОВИС -- КАК?
villi64Дата: Понедельник, 08.04.2013, 20:18 | Сообщение # 3
Василий, по подробнее про провис полотна. Движок будешь делать изкоробочно? Там вроде 2-х рядная звезда, а разработчик дает однорядную.
ARRCRAFTДата: Понедельник, 08.04.2013, 20:54 | Сообщение # 4
villi64, Ничего не путаешь? Какая двухрядка в 1916 году?
Там, вроде, что-то ротативное, по типу "Рона" и "Клерже" (по-моему, "Сальмсон", но могу ошибаться)
Во всяком случае, по типу капота - похоже.
villi64Дата: Понедельник, 08.04.2013, 21:16 | Сообщение # 5
Ошибся, там количество цилиндров должно быть больше...
ARRCRAFTДата: Понедельник, 08.04.2013, 21:26 | Сообщение # 6
9 цилиндров-верю. 11-возможно. 7-само собой. НО двухрядка 14 цилиндров? eek
Начиналось то с гнома 7 цилиндров, потом 9 (таких много было)
А 14 - разве что експериментальный и не получившийся.
(если бы получился, то ФВ-190 и Ла-5 полетели бы на 10-15 лет раньше.)
Vasaq,
Извини за "полуфлуд".
VasaqДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:34 | Сообщение # 7
Спокойно, господа, я вам таки расскажу за провис! Технология не моя.
Вот схема: 1.груз 2.доска 3.поролон 4.выкройка 5.проволока 6.клей 7.черновая выкройка.
А теперь в обратном порядке: на черновую выкройку (1:1) в нужных местах клеим проволоку, по бокам заполняем клеем (для получения плавного ската и соответственно плавного именно провиса), сверху кладем слегка влажную чистовую выкройку, затем поролон, затем нечто плоское и ровное, и венчаем все грузом. Сила давления, время выдержки "на глазок" в разумных пределах, что бы получить требуемый рельеф. Вот и все.
Делать буду как есть, это же тренировка. Вот с расчалками не знаю как быть. Схемы хилые и нутро мне подсказывает, что нитки надо уже вставлять (хотя бы один конец) на стадии сборки туда куда положено, например крыло.
Прикрепления: 8281546.jpg (28.4 Kb) · 1258842.jpg (103.8 Kb)
ARRCRAFTДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:38 | Сообщение # 8
Vasaq, Провис-класс! А по профилю оно как потом сгибается? тоже слегка влажн.?
Я всегла не мог понять, как сделать не просто двойную кривизну, но ещё и "противоположную"...
Ну, за расчалками-это к villi64,
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Понедельник, 08.04.2013, 22:39
летчикДата: Понедельник, 08.04.2013, 23:17 | Сообщение # 9
Василий провис получился здорово! На счет расчалок, если не против, делаю когда уже крылья готовы, наклеиваю на одно из двух крыльев, лучше верхнее, нитки в отверстия. Потом после установки крыльев когда клей схватиться, пинцетом вставляю нить в нижнее крыло и проталкиваю (так как делаю с запасом нить) капелька клея в отверстие и вталкиваю зубочисткой или иголкой нить до натяжки, лучше конечно зубочисткой. Если супер клей тогда пинцетом натягиваю за сому нить, пинцет почти у отверстия как схватился убираю.
Сообщение отредактировал летчик - Понедельник, 08.04.2013, 23:18
VasaqДата: Понедельник, 08.04.2013, 23:18 | Сообщение # 10
По профилю (в смысле нервюры) гнул как обычно на на сухую, нам где провис радиус небольшой. На второй стороне крыла (внизу) провиса нет. Кстати, а он там нужен?
Не совсем понял, где двойная кривизна? Если это относится к нижней стороне, то как сказал она ровная.
klimorehДата: Понедельник, 08.04.2013, 23:55 | Сообщение # 11
Vasaq, Провис обалденно вышел!!! , думаю еще можно использовать заготовку из толстого картона, ребра срезать под угол, и использовать сразу на два крыла.
VasaqДата: Вторник, 09.04.2013, 00:06 | Сообщение # 12
Спасибо.
летчик, в принципе так и думал, может саму нить пропитать пва или суперклеем? И если сажать на супеклей, то остаются следы в виде пятен (отличается по цвету), на данной "кошке" не страшно, а вот на оригинале не хочу, есть выход? С супеклеем хорошо, быстро и можно натянуть нить.
villi64Дата: Вторник, 09.04.2013, 00:20 | Сообщение # 13
Думаю, что снизу, провис незначительный. Все таки прокрашенное полотно имеет определенную жесткость, то есть не должно ярко выражаться на каркасе (в нижней части).
Ну расчалки, Летчик описал, как ставить. Единственное, я нить вставляю сразу, когда клею стойки коробки на нижнюю пару крыльев, это из-за зрения. После установки, на клей, верхнего крыла, натягиваю пинцетом и закрепляю циакрином на заточенной зубочистке (в смысле последней наношу клей). Мне так удобнее.
Василий, а из чего планируешь расчалки?
VasaqДата: Вторник, 09.04.2013, 00:42 | Сообщение # 14
villi64, вот он главный консультант по аэропланам))). Расчалки думаю делать из простой черной нити, может для удобства пропитаю клеем. Андрей есть схемка расчалок, или фото что бы понятно было куда, что и как? А то в журнале не фонтан. Вот у waka классно - этому делу посвящена отдельная схема с разноцветными расчалками.
ARRCRAFTДата: Вторник, 09.04.2013, 00:58 | Сообщение # 15
Имелось ввиду, что "центр" провиса полотна СВЕРХУ плоскости обшивки, а "центр" прогиба по профилю СНИЗУ той же плоскости...
КСТАТИ, давно возник вопрос -- если полотно растягивается и провисает под действием силы тяжести,
то как должно быть:
По логике - второй вариант.
Или по умолчанию имеется ввиду летящий самолёт и прогиб полотна под набегающим потоком воздуха?
Тогда да, предположительно - первый вариант.
Прикрепления: 1606354.jpg (84.1 Kb)
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Вторник, 09.04.2013, 01:49
  • Страница 1 из 4
