Fokker D.VI
| Vasaq | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:34 | Сообщение # 31 |
| Спасибо. Окрас такой, что провис видно только в косопадающем свете. На меловке!?? Надо пробовать, боюсь хорошего будет мало, т.к. на ней видна каждая ямка, хотя если, так сказать, "матрицу" сделать идеально, то естественно на меловку она передаст такую же форму.
| klimoreh | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 05:58 | Сообщение # 32 |
| Vasaq, давай дружище, собирай всю эту кучу в красивую модель, осталось чуть-чуть.
| Vasaq | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15:41 | Сообщение # 33 |
| klimoreh, спасибо, скоро добью. Вот в перекрасах В.Сокольца обнаружил фоккер с красивыми сочными цветами. Теперь досадно - надо было его делать.
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 15.04.2013, 15:42 |
| klimoreh | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 18:11 | Сообщение # 34 |
| Цитата (Vasaq) с красивыми сочными цветами. не покажешь?
| villi64 | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 19:35 | Сообщение # 35 |
| Vasaq, а что за перекрас?
| Vasaq | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 19:54 | Сообщение # 36 |
| Фоккер 7 GPM №190
| Vasaq | Дата: Четверг, 18.04.2013, 17:49 | Сообщение # 37 |
| Продолжение: капот и крылья (прям как у классика Ю.Визбор). А так же первый и наверно последний косяк. Это несоответствие размеров стоек на концах крыльев с размерами стоек возле фюзеляжа. Т.е. если установить "фюзеляжные" стойки, то "крыльевые" будут короткими, если наоборот, то не удастся точно и правильно установить "фюзеляжные". Поэтому сделал как на фото, а крайние стойки переделаю, изменив длину.
| vlass-off | Дата: Пятница, 19.04.2013, 04:41 | Сообщение # 38 |
| Как всегда не превзойденно!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
| археолог | Дата: Пятница, 19.04.2013, 04:45 | Сообщение # 39 |
| Vasaq, Капот клеили встык?Отлично получилось.
| Vasaq | Дата: Пятница, 19.04.2013, 04:53 | Сообщение # 40 |
| vlass-off, Ой, проказник, не льсти))) археолог, Не совсем хорошо по нескольким причинам: 1. торцы подкрашены простым карандашом (в некоторых моментах универсальное средство) 2. при склейке не удалось точно и ровно совместить торцы 3. сложная форма не дает загладить швы, пробовал на ластике не удобно, а подходящей оправки не нашел.
| археолог | Дата: Пятница, 19.04.2013, 05:03 | Сообщение # 41 |
| Цитата Vasaq () археолог, Не совсем хорошо по нескольким причинам: 1. торцы подкрашены простым карандашом (в некоторых моментах универсальное средство) 2. при склейке не удалось точно и ровно совместить торцы 3. сложная форма не дает загладить швы, пробовал на ластике не удобно, а подходящей оправки не нашел. Может в макро и вылазят косячки,но в общем симпатично.У меня вот, что то не как не получается встык,чтобы красиво было. Карандашом тоже пользуюсь,когда не получается краску подобрать
| ARRCRAFT | Дата: Пятница, 19.04.2013, 05:05 | Сообщение # 42 |
| Vasaq, Да хороший аппаратик получается!!! Мне почему-то эти лобастенькие из ПМВ маленьких, но нахальных котят напоминают... МЯУ!!!
| Vasaq | Дата: Пятница, 19.04.2013, 05:12 | Сообщение # 43 |
| археолог, Если не ошибаюсь Balu такой способ рассказывал: мажем торец детали ПВА, затем второй торец ПВА, потом проводим пальцем по торцу одному и второму (не сильно) и собираем остатки клея. Палец вытираем об нижнюю часть крышки стола (или штаны) и потом аккуратно совмещаем детали. Быстрое схватывание клея (при непродолжительной фиксации и настоящим ПВА про-во г.Северодонецк Луганская обл.) гарантировано
| balu109 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 05:26 | Сообщение # 44 |
| Цитата (Vasaq) Balu такой способ рассказывал: не, не я. я б для стыка, всё ж, прозрачный "момент" посоветовал
| Vasaq | Дата: Пятница, 19.04.2013, 05:31 | Сообщение # 45 |
| Тогда прошу меня покорно простить, коли напраслину сказал))))
