Четверг, 19.11.2026, 00:45
  • Страница 2 из 4
Fokker D.VI
NefДата: Вторник, 09.04.2013, 02:34 | Сообщение # 16
Вась, авиация, как пирожки у тебя печётся ))) Помню, помню, упоминание про провисы ))) буду следить с удовольствием ))))
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь
Крейсер 1-го ранга Россия
В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
villi64Дата: Вторник, 09.04.2013, 03:27 | Сообщение # 17
Вася, посмотрел по расчалкам, + проконсультировался у друга (он спец. по ПМВ). В принципе, даже вспомнил, что читал по дядюшке Энтони. Его бипланы и трипланы отличались в этом плане минимумом. У меня есть фотки реплик, но думаю, что они не на сто процентов достоверны (все таки реплики). Пока вот, если что найдется в книгах, скину
Книги еще не пересматривал. Но в пластике и бумаге расчалок не встречал. Скорее всего, вариант наиболее верный по типу Fokker Dr.I
villi64Дата: Вторник, 09.04.2013, 03:47 | Сообщение # 18
Вася по книгам, по дойчевской авиации ПМВ, 6-ка упоминается, как полностью безрасчалочный биплан (умел дядюшка прочные самолеты делать). Так что делай выводы, друг подтвердил. Думаю, что это есть истина.
Сообщение отредактировал villi64 - Вторник, 09.04.2013, 03:48
villi64Дата: Вторник, 09.04.2013, 03:57 | Сообщение # 19
Думаю, что эти маленькие расчалки, максимум что было в бипланной коробке. По крайней мере у триплана аналогично.
VasaqДата: Вторник, 09.04.2013, 03:58 | Сообщение # 20
Спасибо, Андрей. Действительно безрасчальный http://bookre.org/reader?file=765680&pg=18 У страха глаза велики)))
ARRCRAFTДата: Вторник, 09.04.2013, 04:02 | Сообщение # 21
Господа, я вас обрадую - это не расчалки. Это гораздо больше похоже на тросы управления элеронами.
villi64Дата: Вторник, 09.04.2013, 04:14 | Сообщение # 22
Юра мы поняли о чем идет речь, просто я все эти весячки в коробке, называю расчалками biggrin .
археологДата: Вторник, 09.04.2013, 04:39 | Сообщение # 23
Vasaq, Провис очень выразительно вышел,технология грамотно продумана.Обязательно возьму на вооружение.
летчикДата: Вторник, 09.04.2013, 09:14 | Сообщение # 24
Василий я не пропитываю нить клеем. Можеш попробовать вытягивать ниточки из лент для волос, нужную толщину можно подобрать из одной или более нитей, я так на фури делал, мне понравилось. Метод подглядел на форуме пластмассовиков, они так еще антены делают. Клеил на цианит ( суперклей ).
VasaqДата: Среда, 10.04.2013, 22:09 | Сообщение # 25
археолог, как говорил технология не моя и очень эффективная. При изготовлении хвостового оперения ее немного изменил: сняв поролон, по влажной выкройки еще продавил (между "ребрами") гладим предметом, тем самым улучшив рельеф.
Тросы рулей высоты сделал из крашеной и пропитанной ПВА нитки, которую нашел в проводе "витая пара". Наверно смотрится грубовато.
летчик, ниточки из ленты для волос (типа бант?) под рукой не оказалась и полагаю, что одна будет очень тонкая будет. Хотя еще есть на чем пробовать.
Сходимость продолжает радовать, жаль, что не оригинал.
Прикрепления: 2409417.jpg (105.2 Kb) · 2755603.jpg (98.7 Kb) · 9067832.jpg (76.3 Kb) · 6980473.jpg (84.2 Kb) · 8325217.jpg (90.6 Kb) · 9499414.jpg (91.0 Kb)
klimorehДата: Четверг, 11.04.2013, 00:33 | Сообщение # 26
Ну и что, доделывай как оригинал, красиво получается!
РС Сделай ПЖЛ сканы с Феникса перед сборкой.
Сообщение отредактировал klimoreh - Четверг, 11.04.2013, 00:34
villi64Дата: Четверг, 11.04.2013, 00:52 | Сообщение # 27
Василий, провис замечательный, зеленая делает КВА-КВА biggrin .
VasaqДата: Четверг, 11.04.2013, 01:02 | Сообщение # 28
klimoreh, конечно, я всегда со своих оригиналов сканы делаю.
villi64, спасибо, есть такое дело, немного похоже на жабу)))
VasaqДата: Воскресенье, 14.04.2013, 20:28 | Сообщение # 29
На данном этапе ко-что готово, кое-что находится в состоянии полуфабрикатов: двигатель, верхнее крыло с элеронами, пулемет, стойки крыльев. Сходимость радует, все по инструкции за исключением стоек (свернул с офиски и покрасил) и пулемета. Ствольную коробку не стал делать из множества мелких, мазохистских деталей, а одну боковину наклеил на 2мм картон, вырезал и покрасил. Раструб не совпал со стволом, ну очень мелкие детали. Впереди еще один подвиг с пулеметом))) и самое приятное - сборка всего в нечто единое, целое и завершенное.
Прикрепления: 4393873.jpg (92.1 Kb) · 0961093.jpg (102.2 Kb) · 2090671.jpg (104.7 Kb) · 5855772.jpg (95.0 Kb) · 8378151.jpg (73.7 Kb) · 0862910.jpg (82.7 Kb) · 4689366.jpg (74.5 Kb) · 9459995.jpg (105.3 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Воскресенье, 14.04.2013, 20:29
BOGДата: Понедельник, 15.04.2013, 00:25 | Сообщение # 30
Vasaq, Как всегда замечательная сборка.
Провис и правда здорово смотрится. thumbup
Очень сильно оживляет модель.
Меня поражает скорость сборки твоих моделей smile
PS: Задумался не применить ли эту технологию на крыле своего И-17.
Боюсь только меловка подведет. uhm
Удачи!
Познавшие небо. Верны ему до конца!
  • Страница 2 из 4
