Понедельник, 23.11.2026, 02:33
По-2
YahaДата: Среда, 21.08.2013, 18:53 | Сообщение # 1
Много народу сделало сей замечательный самолет, и я тоже не смог пройти мимо. Сразу хочу сказать спасибо форуму и неравнодушным людям на нем за огромное количество дельных советов. Благодаря им не приходится изобретать велосипед. Это и выбор клея с бумагой, аэрозольный лак, акриловые краски для торцов, коврик и инструменты, смешивание красок.... Много всего нынче есть в технологии бумажного моделирования.
Теперь сама модель. Сборка не закончена, пока в процессе (лето на улице, рыбалка сильно отвлекает :))
Источник - сканы от Картоновой коллекции. Оригиналы начну покупать, когда опыта наберусь. Бумага - дешевая для струйников, плотность 200, листы стразу покрыл аэрозольным матовым лаком. Инструмент - ножи и коврик Олфа, пинцеты, шило, клей типа ПВА, немецкий, достался по случаю. Короче, ничего эксклюзивного.
Ну а дальше фото процесса сборки.
Пока всё.
Сообщение отредактировал Yaha - Среда, 21.08.2013, 18:57
ScharkДата: Среда, 21.08.2013, 22:12 | Сообщение # 2
Виталий, все здорово получается , удачи в сборке и сходимости smile
VasaqДата: Четверг, 22.08.2013, 00:27 | Сообщение # 3
Советы, советами, а вот чуть более аккуратности не помешает. А так же тщательный побор краски - это практически 80% маскировки всех косяков (неровный, косой срез на бумаге, задиры, покраска торца трубочки и т.д.) Отверстия в приборке в идеале пробить пробойником если нет, то есть простая технология: по доли мм "выколоть" кружок, потом аккуратно "развальцевать" зубочисткой. Т.о. отверстие станет с ровным краем.
Интерьер кабины, конечно, посредственный, ну а вид в целом хороший. Удачи, с опытом придет все.
СеренькийДата: Четверг, 22.08.2013, 03:13 | Сообщение # 4
А чей По будет то?
M_I_X_E_YДата: Четверг, 22.08.2013, 04:34 | Сообщение # 5
Цитата (Серенький)
А чей По будет то?
Читаем внимательно:
Получается все достаточно неплохо. А крепление кресел экипажа должно быть таким толстым. Такое ощущение, что кресла на бревнах закреплены. Емнип эта система должна выглядеть несколько иначе.
Вот нашел сборку однофорумчанина mehanik72
В цеху: Ту-128М
YahaДата: Четверг, 22.08.2013, 05:02 | Сообщение # 6
Отверстия в приборной панели делал так: в прозрачной линейке насверлил отверстий разных диаметров. Между линейкой и толстым картоном кладу заготовку, прижимаю, и нужным сверлом, пальцами, аккуратно высверливаю. Не все получилось так, как хотел, но при определенной сноровке результат будет удовлетворительный.
С краской согласен. Но внутри кабины цвет у панелей такой стрёмный получился, подбирал-подбирал, намучился, плюнул, решил, что внутри не видно и закрасил тем, что намешал. На обшивке уже вроде бы в цвет попал.
По поводу креплений кресел - может и тоньше надо. Скрутил достаточно туго. Может бумага толстовата для этой детали....
Но тем не менее, спасибо всем за отзывы и комментарии. Обязательно буду принимать во внимание.
StudentДата: Четверг, 22.08.2013, 06:47 | Сообщение # 7
Да, не очень давно делал такой. С расчалками будет гемор. Советую использовать обычную нить пропитанную ПВА, которую потом можно и подкрасить акрилом уже на модели.
Прикрепления: 2115339.jpg (68.5 Kb) · 1824064.jpg (63.6 Kb)
летчикДата: Четверг, 22.08.2013, 07:24 | Сообщение # 8
Удачи в сборке !!! Понаблюдаю в сторонке.
YahaДата: Среда, 09.10.2013, 18:20 | Сообщение # 9
Ну как-то так...
Сообщение отредактировал Yaha - Среда, 09.10.2013, 18:20
StudentДата: Среда, 09.10.2013, 20:59 | Сообщение # 10
Ну, так, и ничего. biggrin Довольно ничего.
YahaДата: Суббота, 02.11.2013, 06:54 | Сообщение # 11
Наконец-то закончил... Что-то получилось, что-то нет. В любом случае какой-то опыт приобретен.
golyamslonДата: Воскресенье, 03.11.2013, 03:59 | Сообщение # 12
Поздравляю с завершением. В целом очени даже неплохо выглядит. Расчалки только толстоваты, ну и фон я бы порекомендовал поспокойнее. smile
YahaДата: Воскресенье, 03.11.2013, 05:49 | Сообщение # 13
По поводу расчалок я изначально сомневался. Но сразу взял нить потоньше, крутил-крутил, показалась сильно тонкой... А фон - ковёр такой smile Типа трава smile
villi64Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 06:32 | Сообщение # 14
Огрехи есть, указанны выше. В целом, модель смотрит вполне пристойно. Труд с бипланными коробками и расчалками знаю не по наслышке, а по сему, с моей стороны, заслуженный +. Удачи.
klimorehДата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:17 | Сообщение # 15
Очень даже достойно! +
