Четверг, 29.10.2026, 12:47
Halifax
LeksarДата: Воскресенье, 08.03.2020, 17:43 | Сообщение # 91
Вот "Авторская" сборка ...
Я с ММа давно скачал ... там много их
Сообщение отредактировал Leksar - Воскресенье, 08.03.2020, 17:44
археологДата: Воскресенье, 08.03.2020, 18:20 | Сообщение # 92
Цитата sahara ()
И вот
Вполне нормально,Не вижу причин для сильного расстройства.Отвлекись на небольшой самолётик от Хала.Я в таких случаях 109-е собираю,в запасе парочка всегда имеется biggrin
saharaДата: Воскресенье, 08.03.2020, 18:41 | Сообщение # 93
Цитата Leksar ()
походу так и должно быть...
Неа
На самом деле очень бросается в глаза... Если установить винты то вид сбоку лучше вообще не смотреть wink
Прикрепления: 2625980.jpg (51.7 Kb)
osa64Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 18:41 | Сообщение # 94
sahara, можно попробовать подточить кок винта и ось мотора внутри корпуса чуть опустить. должно получиться. скорее всего ошибка разработки или разработчик гондолы перепутал. и такое бывает. понимаю, ложечки нашлись, но осадок остался...
saharaДата: Воскресенье, 08.03.2020, 18:57 | Сообщение # 95
Подточка оси внутри ничего не даст. Здесь нужно исправлять всю геометрию гондолы. Причём хвостик, что лежит сверху на крыле задаёт правильное направление, а вот потом начинается ерунда. И ещё проблема в том, что уже подрезать некуда. Сверху начинает открываться белое место.
Прикрепления: 8345584.jpg (168.2 Kb)
osa64Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 19:39 | Сообщение # 96
sahara, тогда может попробовать прорезать крыло снизу, где граница с мотогондолой, и заглубить в этот разрез нижнюю часть гондолы, типа разворачивая перпендикулярно оси крыла, чуть-чуть угол изменится...
Сообщение отредактировал osa64 - Воскресенье, 08.03.2020, 19:41
saharaДата: Воскресенье, 08.03.2020, 19:59 | Сообщение # 97
Тоже думал, но но всё равно не получится пока ещё больше не срезать ту часть где излом. А срезать уже некуда. Весь вид портит именно верхняя линия двигателя, и как нижнюю часть не углубляй, он будет всё равно задран.
Прикрепления: 2194838.jpg (144.9 Kb)
DenDenДата: Понедельник, 09.03.2020, 08:30 | Сообщение # 98
Доброго времени суток, прислулушайтесь к комрадами, сделайте перерыв, отвлекитесь и закончите модель. Окажись я в такой ситуации: первое, я бы собрал второй движок, посмотрел бы на сколько его можно "приподнять" чтоб подровнять с первым, и второе, на сколько я понял, выхлопных патрубки, вернее выхлоп, идёт как над, так и под крылом, поэтому можно будет по проблемным местам пройтись чёрным выхлопом, закрасив все белые места. Имхо,
Удачи и сходимости.
saharaДата: Понедельник, 09.03.2020, 20:09 | Сообщение # 99
Ааааааааааааааааааааа, я сделал его admin bash Проект Галифакс продолжается biggrin biggrin biggrin Причём вдохновение пришло, когда начал делать следующий проект biggrin Навеял мне совет osa64,
Только я подрезал мотогондолу
Аж полегчало guitar
Прикрепления: 3734973.jpg (162.2 Kb) · 8926544.jpg (163.7 Kb) · 2041413.jpg (150.1 Kb) · 9369521.jpg (215.4 Kb)
Бобо_ФеттДата: Понедельник, 09.03.2020, 20:28 | Сообщение # 100
Очень рад, что всё разрешилось и сборка продолжается! Как любитель британских бомберов, с удовольствием слежу за ней. Надеюсь и желаю, что бы таких трудностей больше не возникало.
osa64Дата: Понедельник, 09.03.2020, 20:29 | Сообщение # 101
sahara, честно говоря тоже сначала подумал подрезать мотогондолу, но вспомнил что укоротится периметр и вылезут косяки в виде белого поля на крыле, хорошо что всё обошлось
saharaДата: Понедельник, 09.03.2020, 20:32 | Сообщение # 102
По низу как раз периметр не уменьшается из-за формы нижней части. Она практически перпендикулярна крылу
osa64Дата: Понедельник, 09.03.2020, 20:37 | Сообщение # 103
значит надо вводить корекцию развертки для других желающих собрать...
mapsДата: Понедельник, 09.03.2020, 20:42 | Сообщение # 104
Радует! hands
skifДата: Понедельник, 09.03.2020, 22:10 | Сообщение # 105
А с левой стороны?
