Halifax
| Leksar | Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 17:43 | Сообщение # 91 |
| Вот "Авторская" сборка ...
Я с ММа давно скачал ... там много их
Сообщение отредактировал Leksar - Воскресенье, 08.03.2020, 17:44 |
| археолог | Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 18:20 | Сообщение # 92 |
| Цитата sahara (  ) И вот Вполне нормально,Не вижу причин для сильного расстройства.Отвлекись на небольшой самолётик от Хала.Я в таких случаях 109-е собираю,в запасе парочка всегда имеется
| sahara | Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 18:41 | Сообщение # 93 |
| Цитата Leksar (  ) походу так и должно быть...
Неа
 На самом деле очень бросается в глаза... Если установить винты то вид сбоку лучше вообще не смотреть
| osa64 | Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 18:41 | Сообщение # 94 |
| sahara, можно попробовать подточить кок винта и ось мотора внутри корпуса чуть опустить. должно получиться. скорее всего ошибка разработки или разработчик гондолы перепутал. и такое бывает. понимаю, ложечки нашлись, но осадок остался...
| sahara | Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 18:57 | Сообщение # 95 |
| Подточка оси внутри ничего не даст. Здесь нужно исправлять всю геометрию гондолы. Причём хвостик, что лежит сверху на крыле задаёт правильное направление, а вот потом начинается ерунда. И ещё проблема в том, что уже подрезать некуда. Сверху начинает открываться белое место.
| osa64 | Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 19:39 | Сообщение # 96 |
| sahara, тогда может попробовать прорезать крыло снизу, где граница с мотогондолой, и заглубить в этот разрез нижнюю часть гондолы, типа разворачивая перпендикулярно оси крыла, чуть-чуть угол изменится...
Сообщение отредактировал osa64 - Воскресенье, 08.03.2020, 19:41 |
| sahara | Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 19:59 | Сообщение # 97 |
| Тоже думал, но но всё равно не получится пока ещё больше не срезать ту часть где излом. А срезать уже некуда. Весь вид портит именно верхняя линия двигателя, и как нижнюю часть не углубляй, он будет всё равно задран.
| DenDen | Дата: Понедельник, 09.03.2020, 08:30 | Сообщение # 98 |
| Доброго времени суток, прислулушайтесь к комрадами, сделайте перерыв, отвлекитесь и закончите модель. Окажись я в такой ситуации: первое, я бы собрал второй движок, посмотрел бы на сколько его можно "приподнять" чтоб подровнять с первым, и второе, на сколько я понял, выхлопных патрубки, вернее выхлоп, идёт как над, так и под крылом, поэтому можно будет по проблемным местам пройтись чёрным выхлопом, закрасив все белые места. Имхо, Удачи и сходимости.
| sahara | Дата: Понедельник, 09.03.2020, 20:09 | Сообщение # 99 |
| Ааааааааааааааааааааа, я сделал его Проект Галифакс продолжается Причём вдохновение пришло, когда начал делать следующий проект Навеял мне совет osa64,
Цитата osa64 (  ) тогда может попробовать прорезать крыло снизу, Только я подрезал мотогондолу
 Аж полегчало
| Бобо_Фетт | Дата: Понедельник, 09.03.2020, 20:28 | Сообщение # 100 |
| Очень рад, что всё разрешилось и сборка продолжается! Как любитель британских бомберов, с удовольствием слежу за ней. Надеюсь и желаю, что бы таких трудностей больше не возникало.
| osa64 | Дата: Понедельник, 09.03.2020, 20:29 | Сообщение # 101 |
| sahara, честно говоря тоже сначала подумал подрезать мотогондолу, но вспомнил что укоротится периметр и вылезут косяки в виде белого поля на крыле, хорошо что всё обошлось
| sahara | Дата: Понедельник, 09.03.2020, 20:32 | Сообщение # 102 |
| Цитата osa64 (  ) то укоротится периметр и вылезут косяки в виде белого поля на крыле, По низу как раз периметр не уменьшается из-за формы нижней части. Она практически перпендикулярна крылу
| osa64 | Дата: Понедельник, 09.03.2020, 20:37 | Сообщение # 103 |
| значит надо вводить корекцию развертки для других желающих собрать...
| maps | Дата: Понедельник, 09.03.2020, 20:42 | Сообщение # 104 |
| Цитата sahara (  ) Проект Галифакс продолжается Радует!
| skif | Дата: Понедельник, 09.03.2020, 22:10 | Сообщение # 105 |
| А с левой стороны?
