Воскресенье, 08.11.2026, 18:00
  • Страница 1 из 4
Ju-86 A-1
археологДата: Понедельник, 13.01.2020, 01:02 | Сообщение # 1
Приветствую коллеги!
Начиналось всё вот в этой теме https://only-paper.ru/forum/94-26042-1 опыты по нанесению следов эксплуатации.
Само собой захотелось увидеть в объёме biggrin начал с крыльев,и далее по мере возможности.За художества сильно не пинайте,пробовал по разному,выводы полезные сделал.
Использовал резку,подходит хорошо.Нижняя плоскость крыла по задней кромке, меньше верхней на 1мм,по 0,5 с каждой стороны.Резать с запасом!закрасить проще,чем врезку делать.Задние концы нервюр лучше обрезать и вклеивать в последнюю очередь.
Прикрепления: 9952075.jpg (82.8 Kb) · 8592739.jpg (65.5 Kb) · 5326476.jpg (92.4 Kb) · 6493580.jpg (161.3 Kb) · 4388550.jpg (51.5 Kb) · 6820255.jpg (118.1 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 13.01.2020, 01:19
археологДата: Понедельник, 13.01.2020, 01:11 | Сообщение # 2
Двигатели,всё подгоняется.Разнотон angry убийственный.Спереди прорезал воздуховод с дефлектором.
Фото со вспышкой,в жизни всё пристойнее biggrin
Прикрепления: 0032685.jpg (84.1 Kb) · 0281425.jpg (91.3 Kb) · 1549284.jpg (97.6 Kb) · 4610342.jpg (86.4 Kb) · 1313314.jpg (88.0 Kb) · 1208438.jpg (91.2 Kb) · 4099778.jpg (88.4 Kb) · 9155045.jpg (103.8 Kb) · 9297329.jpg (116.2 Kb)
археологДата: Понедельник, 13.01.2020, 01:13 | Сообщение # 3
Ещё крыло
Прикрепления: 6455745.jpg (112.2 Kb) · 7375262.jpg (69.0 Kb) · 6546359.jpg (105.6 Kb)
VasaqДата: Понедельник, 13.01.2020, 01:49 | Сообщение # 4
Самодельный оживляжик заиграл на объемах. Зеленая деталька под коками крашеная или так круто свернута?
археологДата: Понедельник, 13.01.2020, 10:23 | Сообщение # 5
Так сложилось,без покраски smile
VasaqДата: Понедельник, 13.01.2020, 15:14 | Сообщение # 6
Я это подозревал, разнотон ввел в заблуждение.
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 13.01.2020, 15:15
klimorehДата: Понедельник, 13.01.2020, 16:55 | Сообщение # 7
археолог, очень все красиво!
Ждём продолжения!
археологДата: Вторник, 14.01.2020, 00:33 | Сообщение # 8
klimoreh, Vasaq, Спасибо.
Дальше был фюзеляж.Автор молодец,по честному предупредил,легко не будет biggrin
читаем в начале инструкции:
....Модель в изготовлении СРЕДНЕЙ трудности. Поскольку модель предназначена для моделистов с серьезным опытом, предполагается, что технология склеивания бумажной модели ИЗВЕСТНА. ВНИМАНИЕ: само собой, приготовьте краски — многие элементы требуют подкраски с изнаночной стороны либо ретуши.
Ручное черчение,технология бочёнков.Просто так на склейки не собрать,надо подгонять.Тут и пригодилась резка,шпангоут временно вклеивался на 3-4 точки,затем происходила подгонка сопрягаемых деталей,затем шпангоуты удалялись и соединялось на склейку из офиски.Вроде получилось.Без ретуши конечно не обошлось,даше в краску уронил angry
Вот такой здоровый "крокодил" получился
Прикрепления: 3786254.jpg (137.7 Kb) · 1235567.jpg (74.3 Kb) · 5601168.jpg (71.2 Kb) · 8891785.jpg (65.4 Kb) · 6540070.jpg (74.3 Kb) · 4204695.jpg (148.3 Kb) · 8256338.jpg (75.0 Kb) · 4166407.jpg (69.8 Kb) · 2913744.jpg (69.7 Kb) · 8014384.jpg (114.4 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 14.01.2020, 00:37
летчикДата: Вторник, 14.01.2020, 02:26 | Сообщение # 9
Александр, работа проделана грандиозная )), и сборка аккуратная. С интерессом понаблюдаю.
VasaqДата: Вторник, 14.01.2020, 03:54 | Сообщение # 10
Представляю борьбу с бочонками, однако результат весьма достойный. Если верьх заюзать более активно оживляжиком, то и огрехи можно спрятать.
klimorehДата: Вторник, 14.01.2020, 04:55 | Сообщение # 11
Интересная хрень выйдет!
Собранным из бумаги не встречал...
археологДата: Вторник, 14.01.2020, 16:50 | Сообщение # 12
летчик, Спасибо.
В общем отработал эту технологию.До этого один раз давным давно клеил-очень не понравилось.Пришлось учится,зато теперь знаю как идеально подогнать секции wink
Это да.Судьба у него такая с самого начала biggrin Да и ещё разнотон wacko Раз пошла такая пьянка-буду пробовать всё
Не собирался выкладывать сборку,но понял,что надо,хоть и сжато.
Вдруг ещё такой же "больной "найдётся biggrin
Сделал хвост.Стаб собрался изжурнально чётко без подгонов.Вертикальное сделал раздельно,
Прикрепления: 9462034.jpg (180.4 Kb) · 1934106.jpg (156.4 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 14.01.2020, 17:15
LeksarДата: Среда, 15.01.2020, 04:08 | Сообщение # 13
археолог, У меня он лежит вместе с резкой ... По этому если можно по подробней про "бочёнки" и подгонку их ))
археологДата: Среда, 15.01.2020, 05:29 | Сообщение # 14
Leksar, Всё просто.длину секции подгоняю под длину окружности формера,вставляю формеры на 3-4 точки Титана,оставляю 0,5-1мм на шлифовку.Шлифую на мелкой наждачке наклеенной на плоскую поверхность,круговыми движениями.Затем формеры удаляю и собираю на склейку.Пару формеров возле нижней стрелковой точки пришлось точить.
археологДата: Суббота, 18.01.2020, 05:14 | Сообщение # 15
Продолжу.
Далее был интерьер кабины.Вернее его не было,если не считать примитивное кресло,штурвал и условную приборку.
Для начала сделал перепланировку заново ,сверяясь с немногочисленными фотографиями и рисунками.
Прикрепления: 0047076.jpg (126.4 Kb) · 4132948.jpg (137.7 Kb) · 6493695.jpg (120.0 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 18.01.2020, 05:15
  • Страница 1 из 4
