Ju-86 A-1
| археолог | Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 04:58 | Сообщение # 16 |
| Далее сам интерьер.Часто звучат слова о переусложнённости моделей и обилии мелкой деталировки.В данном случае,сложность в её отсутствии,т.к. всё приходится делать самому, сверяясь с очень немногочисленными источниками.На сегодня выглядит так,надо ещё сделать арку проёма,и что то добавить на борта.Сложность ещё в том,что модификации 86-го отличаются деталями интерьера,приборками.Как там было на А-1 точно не известно,поэтому получилось "по мотивам"
Сообщение отредактировал археолог - Воскресенье, 19.01.2020, 04:59 |
| sahara | Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 06:07 | Сообщение # 17 |
| Цитата археолог (  ) поэтому получилось "по мотивам" Ну а что, весьма весёлые мотивы получились. Смотрится зачётно
| археолог | Дата: Четверг, 30.01.2020, 01:37 | Сообщение # 18 |
| Приветствую. Небольшое обновление.Сделал лопасти. Изжурнальные свернуть и склеить не удалось,как я с ними не бился.Пришлось подбирать от других моделей,порезал кучу бумаги В итоге подошли несколько изменённые от КВэшной ШТУКи,они и к оригиналу ближе.
| археолог | Дата: Пятница, 31.01.2020, 15:53 | Сообщение # 19 |
| Ещё немного сделал."Оживил" колёса,и добавил объём на створки.Колёса,если делать исжурнально имеют толщину 5мм,что не как не годится.Добавил картона до 10мм,после обточки получилось 9,5,что больше похоже на правду,ну и с дисками поковырялся.Поперечный протектор сделать ровно так и не придумал как,поэтому гладкие,для немцев это тоже нормально.Створки ещё "обгадить" надо будет.
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 31.01.2020, 15:55 |
| археолог | Дата: Суббота, 01.02.2020, 20:19 | Сообщение # 20 |
| Заднее колесо.Неказисто,изжурнально,Особо его не видно,а приоритет тому,что на виду.Да и не та эта модель,чтобы "убиваться"за каждую заклёпку.Неточностей соответствия оригинала очень много,поэтому делаю акцент на общее восприятие модели в целом и на самые видимые места. Ну и опять когда то макнул хвост в клей,пятно было как обвёл,клей ПВА момент столяр,увидел только сейчас.Отколупнулось без видимых потерь.Примите к сведению!Выкройки лачились КУДО,потом ещё с изнанки некоторые места цапонились,это место точно с цапоном.Результат на лицо,при этом,где прижималось держится достаточно крепко.
Сами стойки основного шасси.Сама простота.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 01.02.2020, 20:26 |
| археолог | Дата: Суббота, 01.02.2020, 20:36 | Сообщение # 21 |
| Остекление кабины.Всё сошлось,только на выкройке переплёта при вырезании надо убрать острые углы на большой части в месте сопряжения с лобовой частью.Для проверки делал тест.Приложил-вроде подходит.Посмотрим как приклеится.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 01.02.2020, 20:45 |
| археолог | Дата: Четверг, 19.11.2020, 01:51 | Сообщение # 22 |
| Приветствую коллеги. Дело к зиме,пора стряхнуть пыль с темы. Сделано давно,показываю только сейчас. Обтекатели радиаторов.От себя добавил выхлопные трубы,более делать поленился,не судите строго,да и фото подробного этого узла в сети нет.импровизировать не стал.
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 19.11.2020, 01:53 |
| археолог | Дата: Четверг, 19.11.2020, 02:12 | Сообщение # 24 |
| Ещё немного
| археолог | Дата: Четверг, 19.11.2020, 02:15 | Сообщение # 25 |
| Масштаб бедствия ШТУКа в сравнении смотрится вообще мелюзгой,да и остальное тоже.
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 19.11.2020, 02:18 |
| klimoreh | Дата: Четверг, 19.11.2020, 02:44 | Сообщение # 26 |
| археолог, красивый выходит! а меня смущал несимметричный переплет. смотрю так и надо.
| археолог | Дата: Четверг, 19.11.2020, 03:16 | Сообщение # 27 |
| Цитата klimoreh (  ) красивый выходит! Спасибо Паша.Да получается,что самому нравится Завис на стрелковых точках,если задние ещё куда не шло,всё с ними понятно,то носовая пока камень преткновения.Мало того,что из развёрток не чего не выходит,так ещё и сильно не соответствует оригиналу.Сделал вакушку,что бы вытянуть стрелковую сферу,надо прикупить плёнку,ибо из упаковок не получается. Вопрос:какой толщины брать?в продаже в наличии 0.18 ,0.20, и 0.25
| Vasaq | Дата: Пятница, 20.11.2020, 00:17 | Сообщение # 28 |
| Вопрос: толщина пленки от упаковки и что не так? Исходя из своей практики скажу, что можно брать любую. Все зависит от времени нагрева, температуры и формы баклуши. Пробовал тянуть даже из ~0.8, однако при перегреве белеет. Надо уменьшать t и увеличивать время нагрева (а голыми руками это неудобно). Большие шаровидные формы трудно тянуть из за не возможности прижать всю пленку к болвану одновременно и это в ручную (получаются складки). С вакухой может быть будет проще. Если пленка от упаковки тонкая, я бы двигался в сторону увеличения. С возвращением.
| klimoreh | Дата: Пятница, 20.11.2020, 00:59 | Сообщение # 29 |
| Цитата археолог (  ) :какой толщины брать?в продаже в наличии 0.18 ,0.20, и 0.25 ближе 02-- но надо пробовать как сказал кореш!
| археолог | Дата: Суббота, 21.11.2020, 05:09 | Сообщение # 30 |
| Приветствую Василий.Да вроде и не пропадал,сезон,да был насыщенный,не до бумаги,Но в локдауне даже успел очередной долгострой заделать,как всегда процентов на 80 готовности  Проблема вот в чём,упаковки я тянул на болван руками,а на вакуху так неудобно,надо ровную в рамке.Сколько упаковок было в запасе,все испортил,низ сборками идёт.Правда за лето ещё подкопил,может и получится Но хочется "по взрослому" попробовать. Собственно вот пробник макетировал,что получилось,но края не вышли.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 21.11.2020, 05:10 |
