Понедельник, 23.11.2026, 00:52
  • Страница 2 из 4
Ju-86 A-1
археологДата: Воскресенье, 19.01.2020, 04:58 | Сообщение # 16
Далее сам интерьер.Часто звучат слова о переусложнённости моделей и обилии мелкой деталировки.В данном случае,сложность в её отсутствии,т.к. всё приходится делать самому, сверяясь с очень немногочисленными источниками.На сегодня выглядит так,надо ещё сделать арку проёма,и что то добавить на борта.Сложность ещё в том,что модификации 86-го отличаются деталями интерьера,приборками.Как там было на А-1 точно не известно,поэтому получилось "по мотивам"
Прикрепления: 5214556.jpg (141.8 Kb) · 8368957.jpg (121.1 Kb) · 1697640.jpg (69.5 Kb) · 0297310.jpg (83.9 Kb) · 0343849.jpg (123.7 Kb) · 5738290.jpg (74.5 Kb) · 3706341.jpg (150.6 Kb) · 4604954.jpg (145.8 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Воскресенье, 19.01.2020, 04:59
saharaДата: Воскресенье, 19.01.2020, 06:07 | Сообщение # 17
Ну а что, весьма весёлые мотивы получились. biggrin Смотрится зачётно
археологДата: Четверг, 30.01.2020, 01:37 | Сообщение # 18
Приветствую.
Небольшое обновление.Сделал лопасти. wacko Изжурнальные свернуть и склеить не удалось,как я с ними не бился.Пришлось подбирать от других моделей,порезал кучу бумаги wacko В итоге подошли несколько изменённые от КВэшной ШТУКи,они и к оригиналу ближе.
Прикрепления: 7690781.jpg (145.2 Kb) · 2105155.jpg (149.9 Kb) · 9032740.jpg (118.9 Kb)
археологДата: Пятница, 31.01.2020, 15:53 | Сообщение # 19
Ещё немного сделал."Оживил" колёса,и добавил объём на створки.Колёса,если делать исжурнально имеют толщину 5мм,что не как не годится.Добавил картона до 10мм,после обточки получилось 9,5,что больше похоже на правду,ну и с дисками поковырялся.Поперечный протектор сделать ровно так и не придумал как,поэтому гладкие,для немцев это тоже нормально.Створки ещё "обгадить" надо будет.
Прикрепления: 9788744.jpg (135.2 Kb) · 8292038.jpg (226.0 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 31.01.2020, 15:55
археологДата: Суббота, 01.02.2020, 20:19 | Сообщение # 20
Заднее колесо.Неказисто,изжурнально,Особо его не видно,а приоритет тому,что на виду.Да и не та эта модель,чтобы "убиваться"за каждую заклёпку.Неточностей соответствия оригинала очень много,поэтому делаю акцент на общее восприятие модели в целом и на самые видимые места.
Ну и опять angry когда то макнул хвост в клей,пятно было как обвёл,клей ПВА момент столяр,увидел только сейчас.Отколупнулось без видимых потерь.Примите к сведению!Выкройки лачились КУДО,потом ещё с изнанки некоторые места цапонились,это место точно с цапоном.Результат на лицо,при этом,где прижималось держится достаточно крепко.
Сами стойки основного шасси.Сама простота.
Прикрепления: 3521527.jpg (100.2 Kb) · 3438230.jpg (183.1 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 01.02.2020, 20:26
археологДата: Суббота, 01.02.2020, 20:36 | Сообщение # 21
Остекление кабины.Всё сошлось,только на выкройке переплёта при вырезании надо убрать острые углы на большой части в месте сопряжения с лобовой частью.Для проверки делал тест.Приложил-вроде подходит.Посмотрим как приклеится.
Прикрепления: 8849599.jpg (74.4 Kb) · 7613893.jpg (60.3 Kb) · 3891556.jpg (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 01.02.2020, 20:45
археологДата: Четверг, 19.11.2020, 01:51 | Сообщение # 22
Приветствую коллеги.
Дело к зиме,пора стряхнуть пыль с темы. smile Сделано давно,показываю только сейчас.
Обтекатели радиаторов.От себя добавил выхлопные трубы,более делать поленился,не судите строго,да и фото подробного этого узла в сети нет.импровизировать не стал.
Прикрепления: 7256313.jpg (166.9 Kb) · 4142371.jpg (187.7 Kb) · 3242030.jpg (104.6 Kb) · 9481227.jpg (99.2 Kb) · 1427727.jpg (106.6 Kb) · 9812786.jpg (197.5 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 19.11.2020, 01:53
археологДата: Четверг, 19.11.2020, 02:08 | Сообщение # 23
Ну и собрал всё вместе,получился здоровенный аэроплан wacko Висит теперь на стене,т.к. на столе не помещается,фото тоже со стены с вспышкой и без.
Прикрепления: 3195278.jpg (195.3 Kb) · 9488624.jpg (143.8 Kb) · 4515739.jpg (193.5 Kb) · 4958102.jpg (96.9 Kb) · 6109307.jpg (175.6 Kb) · 1179697.jpg (207.6 Kb) · 1681033.jpg (207.5 Kb) · 1623068.jpg (227.5 Kb) · 1059146.jpg (162.1 Kb)
археологДата: Четверг, 19.11.2020, 02:12 | Сообщение # 24
Ещё немного
Прикрепления: 9200514.jpg (150.7 Kb) · 3758467.jpg (146.5 Kb) · 2718606.jpg (133.8 Kb) · 1376534.jpg (135.3 Kb) · 4255886.jpg (190.3 Kb) · 0869499.jpg (155.0 Kb) · 3449038.jpg (137.6 Kb)
археологДата: Четверг, 19.11.2020, 02:15 | Сообщение # 25
Масштаб бедствия biggrin ШТУКа в сравнении смотрится вообще мелюзгой,да и остальное тоже.
Прикрепления: 7586094.jpg (106.3 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 19.11.2020, 02:18
klimorehДата: Четверг, 19.11.2020, 02:44 | Сообщение # 26
археолог, красивый выходит!
а меня смущал несимметричный переплет. смотрю так и надо.
археологДата: Четверг, 19.11.2020, 03:16 | Сообщение # 27
Цитата klimoreh ()
красивый выходит!
Спасибо Паша.Да получается,что самому нравится biggrin Завис на стрелковых точках,если задние ещё куда не шло,всё с ними понятно,то носовая пока камень преткновения.Мало того,что из развёрток не чего не выходит,так ещё и сильно не соответствует оригиналу.Сделал вакушку,что бы вытянуть стрелковую сферу,надо прикупить плёнку,ибо из упаковок не получается.
Вопрос:какой толщины брать?в продаже в наличии 0.18 ,0.20, и 0.25
VasaqДата: Пятница, 20.11.2020, 00:17 | Сообщение # 28
Вопрос: толщина пленки от упаковки и что не так?
Исходя из своей практики скажу, что можно брать любую. Все зависит от времени нагрева, температуры и формы баклуши. Пробовал тянуть даже из ~0.8, однако при перегреве белеет. Надо уменьшать t и увеличивать время нагрева (а голыми руками это неудобно). Большие шаровидные формы трудно тянуть из за не возможности прижать всю пленку к болвану одновременно и это в ручную (получаются складки). С вакухой может быть будет проще. Если пленка от упаковки тонкая, я бы двигался в сторону увеличения.
С возвращением.
klimorehДата: Пятница, 20.11.2020, 00:59 | Сообщение # 29
ближе 02-- но надо пробовать как сказал кореш!
археологДата: Суббота, 21.11.2020, 05:09 | Сообщение # 30
Приветствую Василий.Да вроде и не пропадал,сезон,да был насыщенный,не до бумаги,Но в локдауне даже успел очередной долгострой заделать,как всегда процентов на 80 готовности biggrin
Проблема вот в чём,упаковки я тянул на болван руками,а на вакуху так неудобно,надо ровную в рамке.Сколько упаковок было в запасе,все испортил,низ сборками идёт.Правда за лето ещё подкопил,может и получится smile Но хочется "по взрослому" попробовать.
Собственно вот пробник макетировал,что получилось,но края не вышли.
Прикрепления: 0618891.jpg (203.6 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 21.11.2020, 05:10
  • Страница 2 из 4
