Вторник, 03.11.2026, 02:50
  • Страница 3 из 4
Ju-86 A-1
археологДата: Воскресенье, 22.11.2020, 00:09 | Сообщение # 31
Ходил у нас по магазинам,по штучно только в одном было и та тонированная.То что по ссылке, я и имел в виду,хотелось с толщиной определится.Буду брать 0.2
Вакушку такую сделал
Прикрепления: 5524293.jpg (137.7 Kb)
VasaqДата: Воскресенье, 22.11.2020, 02:38 | Сообщение # 32
Серьезный аппарат. Главное, чтобы всасыватель был мощным и не подвел.
Я брал условно прозрачную, но с сине-фиолетовым отливом (когда лежит в стопке). Конкретно тонированных\цветных не попадалось. Для такого шарика 0,2 может быть тонковата. При вытяжке сильно истончится за счет объема и размера болвана. Я бы попробовал 0,4
археологДата: Пятница, 27.11.2020, 02:07 | Сообщение # 33
Здравствуйте.
Собрал стрелковые точки с пулемётами.Всё самодел,кроме "гнезда".Поставил на место,также установил всякую мелочь по кругу
А с передом совсем беда,пробовал собрать,какая то шляпа получается angry Даже и не знаю,что делать wacko Закинул опять на стену.
Прикрепления: 8733107.jpg (84.5 Kb) · 7567117.jpg (138.2 Kb)
VITTORIOДата: Пятница, 27.11.2020, 06:17 | Сообщение # 34
археолог, Ну нормально выходит.
Цитата археолог ()
А с передом совсем беда,пробовал собрать,какая то шляпа получается Даже и не знаю,что делать Закинул опять на стену.
А это ничего страшного. У всех такое бывает. В данный момент лучше отпустить ситуацию на пару тройку дней. Отключиться от сборки. Мозги остынут, отдохнут- потом все пойдет по другому. Пройдено. biggrin
Victor68Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 23:22 | Сообщение # 35
А можно немного подробнее пояснить, каким образом она используется? Как плёнка закрепляется? Каким образом её разогревать, чтобы она стала мягкой и начала тянуться?
археологДата: Понедельник, 30.11.2020, 01:11 | Сообщение # 36
Victor68, Подробно есть на ютубе,поиском найдёте.А коротко,вакушка подсоединяется к пылесосу,плёнка зажимается между двух рамок,нагревается в духовке или феном до провисания,затем опускается на болван закреплённый в центре вакушки.Создаваемый пылесосом вакуум,притягивает разогретую плёнку к болвану.Можно всё это проделать с помощью фена,положить рамку с плёнкой на болван и прогревать сверху,плёнка греется,а вакуум потихоньку её тянет.Как то так.
Victor68Дата: Понедельник, 30.11.2020, 06:46 | Сообщение # 37
Большое спасибо! Как-то так я и предполагал, но не был уверен в том, что это реально работающий способ.
saharaДата: Воскресенье, 06.12.2020, 06:19 | Сообщение # 38
археолог, приветствую)) Не помню где я писАл про плёнку. После экспериментов остановился на 0.3 мм. У меня тоже вакушка есть. Грею над электрической плиткой в рамке. Греть феном и натягивать не очень получается
археологДата: Воскресенье, 06.12.2020, 18:46 | Сообщение # 39
Приветствую Александр.Читал твою тему,сам остановился 0.2мм,уже прикупил,но пока не пробовал,за другой долгострой пока взялся,но там тоже тянуть надо,думаю на неделе испробую.
археологДата: Вторник, 08.12.2020, 04:34 | Сообщение # 40
Коллеги,вопрос не по теме.Нужны поперечные сечения фонаря Ме262B-1a/U-1 ночной.Поделитесь картинкой,у кого имеется.
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 08.12.2020, 04:35
klimorehДата: Вторник, 08.12.2020, 05:42 | Сообщение # 41
Саша могу только свой от ГПМ сфотать.
У тебя Хал?
археологДата: Вторник, 08.12.2020, 05:58 | Сообщение # 42
Да,Хал.Собрал развёртку из журнала,чего то плохо садится,не пойму в чём проблема.Спасибо,фото не надо,хочу понять какая кривизна у купола.
археологДата: Понедельник, 21.12.2020, 04:01 | Сообщение # 43
Приветствую.Победил я эту турель smile Получилось более менее,могло быть и лучше.Сразу и установил.Собственно модель готова,осталось навести марафет и натянуть антенки,и можно выкатывать из ангара biggrin На стапели просится другая машина Юнкерса.
Фото пока только со вспышкой,сильно не пинайте.
Прикрепления: 1236930.jpg (119.1 Kb) · 7238118.jpg (107.7 Kb) · 7111780.jpg (228.2 Kb) · 3168552.jpg (219.2 Kb) · 0340028.jpg (205.0 Kb) · 1241169.jpg (75.5 Kb)
археологДата: Понедельник, 21.12.2020, 04:13 | Сообщение # 44
Забыл ещё .Вакушку переделал,оказалось имеет значение диаметр отверстий,изначально поставил перфорированный лист с отверстиями 1,5мм,не потянул sad переделал на отверстия 5мм с шагом 10мм.Другое дело!
LeksarДата: Понедельник, 21.12.2020, 06:32 | Сообщение # 45
Фото вакушки V2.0 ?))
  • Страница 3 из 4
