Пятница, 30.10.2026, 05:28
СБ-2М 100
HISshadowДата: Среда, 18.03.2020, 09:03 | Сообщение # 61
Алекс все верно написал. Я думал это очевидно, что верх, имея более округлую форму, соответствует такому-же месту на выкройке остекления. Так как, если приглядеться, все лепестки, кроме самого первого, который как раз добавляет скос в верхней части остекления, как-бы зеркальные от центра детали. Не знаю почему не влезла. У меня при тестовой сборке все четко встало. Естественно, я сперва склеил выкройку остекления, потом отформовал ее по каркасу. Остекление при установке должно упираться в площадку, которая является каркасом узла 46 (детали 46а+б). Зубчики клапана должны оказаться поверх остекления. Обрезать нужно именно по краю выкройки остекления. В общем-то форма детали там, за исключением последнего верхнего сегмента, является полукругом, так что даже если деталь четко не влезет в каркас для отливки, думаю ничего страшного не случится. Главное, чтоб она была отформована по прорези в детали А*. Но на всякий случай после обрезки и правда стоит приложить деталь переплета. По идее она должна повторять форму остекления.
HISshadowДата: Среда, 18.03.2020, 09:08 | Сообщение # 62
Цитата Vasaq ()
В данном виде формеры не собираются, перепутаны вырезы. Дет. В,С,D,Е.
Да уж, косяк. Забыл исправить в чистовике sad
VasaqДата: Суббота, 21.03.2020, 03:00 | Сообщение # 63
№ 88 Каркас мотогондолы, № 87 кусочек движка.
Все четко. Сразу примерял на цетроплан, сидит идеально, без щелей и перекосов, можно обшивать. Единственный вопрос: два каркаса идентичны, т.е. правый - левый без разницы? Отмечу еще дет. 87а, она хоть почти и не видна, но развернута не красиво. В верхней части получаем кучу стыков.
По остеклению: пока остановился на таком варианте
Прикрепления: 5179311.jpg (114.2 Kb) · 7141338.jpg (246.3 Kb) · 8293724.jpg (69.3 Kb) · 6454634.jpg (126.4 Kb) · 5471956.jpg (131.2 Kb) · 5456810.jpg (125.3 Kb) · 2679823.jpg (140.5 Kb) · 3657797.jpg (89.9 Kb) · 4519124.jpg (235.8 Kb)
HISshadowДата: Суббота, 21.03.2020, 18:36 | Сообщение # 64
Разница небольшая есть! Обрати внимание на детали 88ж и 88к. Должен получится скос по форме крыла ( на лево и на право соответственно). Я бы настоятелно рекомендовал собирать мотогондолы после того, как склеишь фюзеляж с центропланом. Тогда, примерив каркасы мотогондол, ты сможешь увидеть - правильно ли ты собрал их или нет.
VasaqДата: Суббота, 21.03.2020, 22:14 | Сообщение # 65
Именно эти вырезанные делали и сравнивал накладывая друг на друга, вроде бы одинаковые, а визуально скосы отличаются. Насколько я понял только этими деталями и разнятся каркасы, все остальные идентичны. Тогда как быть с обшивкой, дет. 90 и, к, л одинаковые?
HISshadowДата: Воскресенье, 22.03.2020, 04:44 | Сообщение # 66
Да! Касательно деталей 90е+д и 90в+г можно понять какую пару куда, опираясь на прорези в детали 90а. Сами же детали 90а с каркасом спозиционировать я думаю не будет проблем smile
VasaqДата: Вторник, 24.03.2020, 00:47 | Сообщение # 67
№ 90. Мотогондолы
Обшивка собралась хорошо, каркас вошел плотненько. Интересное решение - широкая склейка, один раз приклеил, а потом постепенно на нее узкую "лапшу". Оставшиеся детали приклею после установки мотогондол на свое место.
Прикрепления: 4462722.jpg (79.6 Kb) · 4772105.jpg (177.4 Kb) · 6481391.jpg (99.2 Kb) · 5262848.jpg (123.2 Kb) · 8669397.jpg (219.1 Kb) · 9169923.jpg (120.6 Kb) · 0868187.jpg (123.3 Kb) · 6879449.jpg (116.1 Kb) · 5347066.jpg (104.7 Kb)
VasaqДата: Вторник, 24.03.2020, 03:03 | Сообщение # 68
Юра, спасибо, стремлюсь к качеству.
klimorehДата: Вторник, 24.03.2020, 04:01 | Сообщение # 69
Vasaq, капоты хороши! На пва?
VasaqДата: Вторник, 24.03.2020, 04:09 | Сообщение # 70
Да, причем узкие полоски изначально не формовал, обильно мазал пва, они намокают и потом их удобно приклеивать.
VasaqДата: Среда, 25.03.2020, 04:42 | Сообщение # 71
№ 57. Переднее остекление. № 21, 45, 48. Пулемётная установка.
Носовой фонарь вытянул при помощи болвана (сообщен. 66), переплет сошелся нормально. 4 пулемета (один уже вклеен в хвост), 2 пошли на переднюю установка. При желании ее можно сделать подвижной.
Прикрепления: 4634797.jpg (66.8 Kb) · 5354494.jpg (122.2 Kb) · 8937482.jpg (264.6 Kb) · 5556690.jpg (122.6 Kb) · 6147882.jpg (124.9 Kb) · 0926758.jpg (132.3 Kb) · 0233432.jpg (135.9 Kb) · 4240171.jpg (99.7 Kb)
VasaqДата: Четверг, 26.03.2020, 02:45 | Сообщение # 72
Установил носовое остекление. Когда клеил переплет перепутал верх\низ остекления, поэтому при его установке в верхней части появилась щель, пришлось заклеивать тонкой полоской.
Далее произошло воссоединение хвоста и носа и приклейка недостающих деятелей фюзеляжа, их нижние части являются зализами. Ну паровозом приклеил центроплан.
Прикрепления: 7962405.jpg (115.1 Kb) · 5073781.jpg (146.8 Kb) · 8113795.jpg (82.9 Kb) · 6067776.jpg (77.5 Kb) · 1266208.jpg (148.5 Kb) · 7548619.jpg (160.1 Kb) · 5333314.jpg (273.4 Kb) · 9663061.jpg (220.8 Kb) · 1269299.jpg (162.8 Kb) · 6951837.jpg (225.4 Kb)
VasaqДата: Пятница, 27.03.2020, 20:54 | Сообщение # 73
Спасибо, парни.
Совсем маленькое обновление. Приклеил подвижные части хвостового оперения и верхнюю деталь фюзеляжа.
Прикрепления: 9773186.jpg (140.8 Kb) · 1867425.jpg (179.4 Kb) · 5738803.jpg (195.9 Kb) · 0976798.jpg (184.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 27.03.2020, 20:56
jirikДата: Пятница, 27.03.2020, 21:29 | Сообщение # 74
Награды: 12
Василий, блестящая сборка!
VasaqДата: Суббота, 28.03.2020, 14:58 | Сообщение # 75
Я рад, что способствую распространению журнала )))
