Ла-5 1/33
| Алекс | Дата: Четверг, 23.04.2020, 08:47 | Сообщение # 31 |
| yurii_gaskov, спасибо, возможно инструкция действительно не плохая будет
Всем дорого времени суток.... пост обещает быть длинным....
В какой то момент я уже готов был сдаться и выбросить белый флаг, ну устал я биться головой о стену, честно, потом даже возникло желание заказать еще один журнал и собрать на основании всей информации которую имею с нуля, но жаба, небольшой отдых и желание забороть то что имеется все же взяли свое
перед тем как возникло желание сдаться я занялся обшивкой фюзеляжа, для этого необходимо было собрать заднюю стойку шасси, примечательно то что она по максиму соответствует прототипу, на сколько можно судить по схемам которые гуляют в сети
проблема была в том что во первых при имеющемся каркасе ее не возможно установить в принципе
а во вторых даже убрав мешающий элемент конструкция ниши сделана так, что вся стойка и так мало заметная, еще и прячется за как бы шпангоутом с отверстием (белое поле обозначенное стрелкой) которое просто уже чем стойка в сборе, потому я не только срезал мешающий элемент, но и сместил обшивку ниши к формеру, правда в положенном месте я все же сделал имитацию шпангоута исходя из схем строения фюзеляжа прототипа
затем начал обшивать хвостовую балку, после многократных примеров пришел к выводу что наличие склеек по ходу дела не учитывалось разработчиком, кроме того в местах пересечений склеек поперечных с продольными намечаются нахлесты, принял решение укоротить продольные склейки, кроме того все склейки в принципе решил истончить до предела возможности расслаивания. Также проблемой оказалось полное отсутствие возможности собрать обшивку чулком и нормально прокатать швы, а вишенкой на торте стала задняя половина внешней обшивки кабины, конечно от части того как она лягла была моя вина, мне еще на стадии приклеивания внутренней обшивки нужно было больше обратить внимание на то что сверху обшивка очень плохо сходится, но на тот момент я посчитал что это не должно послужить большой проблемой, ведь "разработчик все протестировал не один раз", но это вылезло боком уже на примерках, и нет бы начать приклеивание с гаргрота, меня угораздило начать приклеивание с борта, в итоге перекос с одной стороны на 1 мм
но, вишенки на торте было мало, была еще мармеладка, по итогу примерки двух передних секций обшивки (передняя часть кабины и закапотное пространство), выяснилось что от хвоста до переднего края детали обшивки с жабрами набежало более 1мм длинны, в данном случае правда виновник не разработчик, а ваш покорный слуга от части, а так же печатник и этот параметр индивидуален для каждого журнала в отдельности, так как смещение краски относительно основного цвета может быть разным, кроме того линии обводки сливаются с слишком темным цветом камо и при резке корректировка не возможна....
в этот момент на меня накатила легкая аппатия... но поразмыслив пару дней я все же принялся за модель, но правда теперь решил собрать моторный отсек, начал с переднего обтекателя, тут нужно сказать что для внутренней части обтекателя отсутствуют склейки, ну не пальцем деланный, сварганил сам, склеил, разложил
покрутив повертев детали в руках понял что что то тут не совсем верно и в кучу не собрать, сунулся в инструкцию в очередной раз и.... %)
думаю ладно, теперь ломать цилиндры не буду
подрезал детали что бы вошла планка воздухозаборника и наконец то собрал все в кучу
начал примерять детали капота и двигатель........ В общем слов нет, один эмоции... Психанул на столько что решил даже пост не выкладывать
сидел и несколько вечеров размышлял что делать дальше, выпускной коллектор явно значительно большего размера чем необходимо, по факту основные трубы коллектора до момента соединения в выхлопные патрубки не должны выступать за задний срез картера двигателя, по другому собрать не получится, вариантов не густо, либо полная переделка по технологии из Ф1 моделей либо что то делать с тем что имеется, сначала даже хотел пойти по авторскому пути и открыть капоты с одной стороны, а с другой убрать совсем, уже даже оторвал один коллектор, но в итоге решил предварительно попробовать вариант с укорачиванием патрубков идущих от цилиндров
сказано, сделано, вторую сторону отрывать не стал, а просто разрезал патрубки примерно по середине и излишки от основной трубы оторвал
переклеил по новой
результат удовлетворил, задняя стенка становится удовлетворительно, при этом хотелось бы отметить небольшой факт, в детали 147 (0,7мм толщиной) и формере К3 (1,1мм)обозначены отверстия, если по поводу формера можно двояко понимать необходимость вырезания отверстия, то на детали 147 оно как бы должно быть, хотя значка вырезать там нет, но на схеме сборки двигателя присутствует намек в виде выступающей оси из задней части картера, в общем вырезать скорее всего не стоит, так как изменить конструкцию выхлопа так что бы утопить картер в вырезанное отверстие вряд ли получится, не смотря на то что в итоге... но немного по порядку
подготовил нижний и верхний элемент капота, трубы пушек из прилагаемых деталей крутить не стал, это мазохизм, крутить и клеить в стык детали из ватмана, еще и с сложной формой переднего среза, прекрасно обошелся офиской в два слоя и подрезкой по месту, ну а поперечные перемычки 301 каким то не постижимым образом оказались короче чем необходимо примерно на 1мм, не смотря на тот факт что на схеме как раз четко видно как их нужно приклеить и это исключает то что я мог не верно их вклеить в передний обтекатель, также в верхней части обшивки пришлось вырезать и выбрать часть внутреннего слоя так как двойная толщина учтена не была
ну и конечно же умиляет энтузиазм с которым часть внутренних объемов самолета окрашена в основной цвет камо, а другая часть в серый, еще больше вдохновляет тот факт что местами он пересекается...
сделал сухую примерку элементов капота и двигателя и.... нет, чуда не произошло
на схемах можно различить как должны располагаться формеры "моторамы" относительно обшивки - передний формер утоплен в обтекатель, задний формер по одной линии с торцом деталей капота, причем на этих же схемах видно что коллектор имеет внушительные размеры
собираем все в кучу и жалюзи вылазят наружу
разбираем, с картера двигателя убираем один сегмент
срезаем часть среднего кольца "редуктора" предварительно аккуратно срезав крайнее
и чудо свершилось
далее предстоит ремонт двигателя, бесконечные переделки и подгонки его ушатали, но по сути фюзеляж все же соберется, правда нужно будет подгонять еще одну обшивку, но надеюсь там будет немного проще, надеюсь оставшиеся элементы уже не так сильно попортят нервы....
| klimoreh | Дата: Четверг, 23.04.2020, 15:58 | Сообщение # 32 |
| Да уж-((
| spektor777 | Дата: Четверг, 23.04.2020, 20:00 | Сообщение # 33 |
| Алекс, держись! Не добьешь его-тоже поймём!
| belik | Дата: Пятница, 24.04.2020, 00:27 | Сообщение # 34 |
| Цитата spektor777 (  ) добьешь его Об стенку его, об стенку Не, Леша, терпеливый мастер, думаю закончит модель. А я её (модель) когда-то хотел тоже зарезать. Так понимаю вовремя подарил другому. Леша, терпения в завершении. Мы в тебя верим !!!!!!
| Ivan_Air | Дата: Пятница, 24.04.2020, 03:58 | Сообщение # 35 |
| Алекс, это уже не сборка, а настоящий подвиг Держись, мы в тебя верим!
| sahara | Дата: Пятница, 24.04.2020, 04:44 | Сообщение # 36 |
| Вот сколько читаю про этот БМ, так одни ругательства по качеству... Я вот точно никогда не куплю этого производителя. Так может стоит устроить всеобщий бойкот? До тех пор пока не научатся делать нормальные модели? БМ- БумагоМаратели
| maps | Дата: Пятница, 24.04.2020, 11:31 | Сообщение # 37 |
| sahara, Вы уж не путайте разработчика с издателем! Издатель только печатает.
| Alex55 | Дата: Пятница, 24.04.2020, 14:00 | Сообщение # 38 |
| Цитата maps (  ) Издатель только печатает. Ну если честно, печатает он тоже не очень( Артефакты печати, смещение цветов, обрезка деталей...
| sahara | Дата: Пятница, 24.04.2020, 14:56 | Сообщение # 39 |
| maps, что-то этому издателю только косячные разработчики попадаются... Объясняется, возможно, тем, что это одно и то же? Я реально ещё не видел тут безкосячной разработки от БМ.
| klimoreh | Дата: Пятница, 24.04.2020, 16:55 | Сообщение # 40 |
| Цитата sahara (  ) Я реально ещё не видел Да нет же,-- конечно есть нормальные ! Но тут просто зашкал недоработок-(( Так видно тест делался....
| Алекс | Дата: Суббота, 25.04.2020, 08:49 | Сообщение # 41 |
| Традиционно ))), доброго времени суток!
Всем спасибо за поддержку))) сначала хотел ответить всем по порядку, но понял что будет слишком много, потому отвечу слегка детальнее только двоим причем единой фразой)))
Цитата belik (  ) вовремя подарил другому.
Цитата sahara (  ) Я вот точно никогда не куплю этого производителя. а может зря?
ну и само собой продолжаем продолжать...
слегка подшаманил двигатель и собрал наконец моторный отсек в единое целое, правда уже просматривая фото обратил внимание что не весь коллектор перекрасил, но это поправимо...
далее приступил к сборке хвостового оперения, а конкретно киля
формер руля направления с вырезами 1,4мм( это проблема всего каркаса, везде где должен быть 1мм такая же ситуация), кроме того существует формер за индексом к41 который как мне кажется даже лазерная резка не возьмет, да и необходимость его нахождения в каркасе вызывает сомнения, ну про то что нужно сточить формер по задней кромке необходимо было догаться, что я собственно и сделал, обшивку предварительно склеил по верхнему торцу и вклеил торцовку в верхней части
по результатам примерки избавился от лишнего кусочка, мелочь конечно , но не приятная, дальше будет видно почему
ну и собственно собрал
далее собственно киль
тут тоже сюрприз на сюрпризе, причем двойной в одном месте по сути, самое парадоксальное то что малюсенькие торцовочки, которые одновременно являются формерами как обшивки киля так и обшивки руля направления в верхней части никто не забыл, а вот подогнать форму заднего формера под необходимый размер по ширине в верхней части киля и внимание! торцевую пластину киля автор забыл...
по порядку, примерка обшивки киля
корректировка каркаса и изготовление торцевой пластины (за основу взят формер)
а вот как все должно было выглядеть
ну и собственно результат
ну и собственно фото показывающее как выглядит киль в сборе без "мелочь конечно", ну и конечно же нужно тщательно подобрать краску для закрашивания красным белого пятна на звезде
ну и как не примерить все в кучку, результатами примерки остался доволен
и не доволен, потому как предстоят еще косяки....
продолжение следует....
Сообщение отредактировал Алекс - Суббота, 25.04.2020, 08:50 |
| ympytyar | Дата: Среда, 29.04.2020, 04:35 | Сообщение # 42 |
| Не смотря на трудности, сборка отличная.
| yurii_gaskov | Дата: Пятница, 01.05.2020, 00:40 | Сообщение # 43 |
| Браво!!!
| П@LЫ4 | Дата: Пятница, 01.05.2020, 03:25 | Сообщение # 44 |
| Великолепно! Чистота сборки просто потрясает! +++
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём.
| Алекс | Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 01:45 | Сообщение # 45 |
| Приветствую коллеги, а также сочувствующие спасибо за оценку моих скромных трудов
Продолжаю воевать с данной моделью, такими темпами как раз к дню Победы и я завершу свои бои.... а может и раньше...
Собрал фонарь, как это не удивительно с этой моделью чуть ли не единственное место где учтены толщины не только самих деталей, но и пленки между ними, но это не стало панацеей, так как по итогу нижнюю часть неподвижного сегмента изнутри все равно пришлось подтачивать перед приклеиванием, ну сильно толсто выглядит нижняя часть прилегающая к боковине (суммарная толщина около 0,5-0,6мм), также заменил направляющие сдвижной части фонаря, они также не особо копийные, но это уже условность
отформовал обтекатели вооружения и воздуховода нагнетателя и вместе с неподвижной частью фонаря и направляющими приклеил на свои места
собрал жабры выхлопа системы охлаждения есть устойчивое мнение что два слоя ватмана напихано от балды тупо везде где нужна была двусторонняя печать, к примеру что бы нормально согнуть края жабр пришлось делать выточки на две трети толщины бутерброда, не говоря уже о вырезании стыка обтекателя выхлопа под особыми углами
приклеил на крылья БАНО и обтекатели разъемов бомбодержателей
в продолжении темы отбалдовости двух слоев ватмана следующий пример - борода масляного фильтра, после опыта с креслом я перед вырезанием данной детали проклеил слои оной только по центральной плоской части и предварительно отформовал, вклеил радиатор в внутренний слой
закончил формирование внешнего слоя и проклеил его с внутренним
и обрезал излишки внутреннего слоя, как можно видеть по фото формирование прилегающей поверхности могло бы быть очень веселым
вклеил хвостовую стойку шасси (попробовал снять внутренние объемы)
наконец приклеил крыло к фюзеляжу, отформовал и приклеил зализы крыла, из-за перекоса обшивки кабины зализ еле еле хватило по высоте
отформовал и склеил слои капотов (обнаружился очень забавный разнотон на черном цвете), приклеил к капотам обтекатели корня крыла
разнотон на капоте оказался тем еще цветочком, и если проблему с белой полосой перед центропланом я ожидал еще по результатам первых примерок моторного отсека к фюзеляжу, то прикола с обтекателями корня крыла я не ждал (кстати торцы корня крыла по сути так же голы как и торцы хвостового оперения, я делал туда накладки)
из запаса цвета (напоминаю что в качестве запаса выступает деталь за номером 302) сделал вставку (кстати пятнышко на нижней части перед обтекателем капота это артефакт печати/камуфляжа)
приклеил маслорадиатор
собрал бутеры основных шасси и обточил их
после чего приклеил протектор и покрасил боковины (самое интересное живьем смотрятся в разы лучше и максимально по цвету сходятся с протектором)
по факту осталось всего ничего, закрылки, винт, стойки шасси и по мелочи, что то поставить на место что то изготовить....
окончание следует))))
