Су-11
| Vasaq | Дата: Вторник, 05.05.2020, 01:15 | Сообщение # 31 |
| Киль это две большие половинки и каркас. В принципе все свел нормально. Руль направления сделал без каркаса т.к. просто забыл))), но ничего форму держит за счет бумаги. Далее каркас крыльев и ниши. И самое грустное кресло пилота. Распечатал на лазернеке на серебристой меловке кресло от Т.Киянского, собрал, примерил и вот теперь думаю, что делать, фонарь не закрывается. Опустить ниже заголовник - оно получится куцее как в оригинале. А это посимпатичнее будет.
| sahara | Дата: Вторник, 05.05.2020, 01:20 | Сообщение # 32 |
| Цитата Vasaq (  ) фонарь не закрывается Ну типа кабриолет пусть будет А пол углубить никак?
| Victor68 | Дата: Вторник, 05.05.2020, 02:07 | Сообщение # 33 |
| Похоже на то, что пол кабины слишком высоко расположен.
| Vasaq | Дата: Вторник, 05.05.2020, 02:23 | Сообщение # 34 |
| Да нет, даже и кабриолет будет не красиво, сильно выпирает кресло, а пол выпиливать некуда там ниша. Второй раз сборку уменьшенного кресла я не переживу, придется делать журнальное.
| klimoreh | Дата: Вторник, 05.05.2020, 06:02 | Сообщение # 35 |
| только низ отрезать...
| Victor68 | Дата: Вторник, 05.05.2020, 15:42 | Сообщение # 36 |
| Цитата Vasaq (  ) пол выпиливать некуда там ниша. Второй раз сборку уменьшенного кресла я не переживу Судя по фоткам прототипа, реальный заголовник на кресле был на половину меньше того заголовника, который в этой модели кресла сделан. Можно не всё кресло переделать, а только заголовник в нём.
| thymallus | Дата: Среда, 13.05.2020, 03:28 | Сообщение # 37 |
| Не стоит мучаться с креслом от Киянского. Оно сделано с учетом реальной геометрии кабины с уклоном пола около 6,5 градусов назад. Автор данной модели изобразил кабину с горизонтальным полом,соответственно ни копийное кресло,ни летчик человеческих размеров в такой кабине не поместятся и использовать надо кресло из набора.
| Vasaq | Дата: Суббота, 16.05.2020, 02:35 | Сообщение # 38 |
| Да действительно кресло опирается либо на спинку, либо на пол. Так что бы на две поверхности одновременно не получается. Укоротил верхнюю часть и теперь все помещается. Фонарь хотел делать цельный, но для лучшего прилегания пришлось разрезать. Ну и крылышки готовы.
| Victor68 | Дата: Суббота, 16.05.2020, 08:52 | Сообщение # 39 |
| Хорошо смотрится. Немного сдвинутый назад фонарь очень оживляет модель !
| Vasaq | Дата: Суббота, 23.05.2020, 02:35 | Сообщение # 40 |
| Приклеил все неподвижные и подвижные поверхности к фюзеляжу. С крыльями надо аккуратно т.к. зализов нет и щели закрывать нечем. Далее стойки и колеса.
| ympytyar | Дата: Суббота, 23.05.2020, 03:47 | Сообщение # 41 |
| Хорош
| Zakat612 | Дата: Суббота, 23.05.2020, 04:06 | Сообщение # 42 |
| Цитата ympytyar (  ) Хорош Поддерживаю!
| spektor777 | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 05:13 | Сообщение # 43 |
| Вот это стрела будет Эх, надо было мне на МиГе делать крылья также, встык-намного удобнее, чем одевать.
| Vasaq | Дата: Среда, 27.05.2020, 20:19 | Сообщение # 44 |
| Вот приземлилась серебряная птица с двумя ПТБ, ракетами и открытыми тормозными щитками после выполнять боевого задания. Скоро она отправится на прикол в ангар переворачивая еще одну страничку бумажного моделизма.))
| klimoreh | Дата: Среда, 27.05.2020, 21:29 | Сообщение # 45 |
| Агонь!-))
