Вторник, 13.10.2026, 04:49
  • Страница 2 из 4
Curtiss BF2C-1 Hawk от Answer (оригинал журнала)
Victor68Дата: Среда, 29.07.2020, 07:24 | Сообщение # 16
Цитата Андрей4781 ()
Работы над проектом продолжаются ...
Моделька в итоге должна быть весьма интересной! Она стоит того, чтобы сделать ее полностью даже, если что-то где-то и не совсем удачно сойдётся.
Андрей4781Дата: Среда, 29.07.2020, 14:58 | Сообщение # 17
Victor68, Юрий Степанович,
Спасибо за слова поддержки! Да и не в моих правилах бросать начатые проекты, даже не смотря на то, что не все получается как хотелось бы.
Цитата Victor68 ()
и не обязательно следовать инструкции разработчика
Алексей в данном случае предлагает самому использовать склейки, Автором этот вариант не даётся, где то он прав, (Алексей), меловка очень своенравная бумага и не всегда соединение встык работает на ней.
Андрей4781Дата: Среда, 29.07.2020, 16:12 | Сообщение # 18
Всем привет! Работы над проектом продолжаются и вот итог очередного этапа.
Закончена обшивка фюзеляжа
Потребовалась корректировка верхней обшивки в районе носовой части и каркаса в районе установки панели приборов.
Стык между последней хвостовой частью и предыдущей частью меня полностью не устроил и поэтому была добавлена очередная соединительная полоса.
АлексДата: Среда, 29.07.2020, 17:07 | Сообщение # 19
Цитата Victor68 ()
А что моделистам мешает самостоятельно делать так, как это представляется более качественным, простым и удобным?
И не говори Степаныч, мало того, что разработчикам мешает сразу сделать именно так как проще и удобнее, казалось бы, что может быть проще и технологичнее склейки.... (самое "смешное" когда концепция модели предусматривает использование склеек, но склейки не только не введены везде где нужно, но и форма склеек может не учитывать кривизны поверхностей)
ну на самом деле любая модель этого достойна, но кривая особенно, так как после сборки приобретается бесценный опыт по исправлению ошибок...
верно, зачем напрягаться там где это не нужно, а уж тем более там где присутствует незнакомый материал
соединение встык работает всегда когда есть для этого стыка опора позволяющая надежно соединить стыкуемые детали, а это либо черновая обшивка, либо склейка, правда если это не предусмотрено конструктивно нужно будет допиливать каркас...
ну тут стоит учитывать что модель разработана спустя рукава, и об этом многое говорит, не только отсутствие склеек....
Victor68Дата: Четверг, 30.07.2020, 06:02 | Сообщение # 20
Интерес к модельке по мере сборки всё больше и больше увеличивается! Если так и дальше пойдёт, то и самому захочется собрать такой! smile
Сообщение отредактировал Victor68 - Четверг, 30.07.2020, 06:03
Victor68Дата: Четверг, 30.07.2020, 06:08 | Сообщение # 21
Ну, наконец-то можно свободно об этом говорить, не опасаясь, что это затопчут и размажут smile
АлексДата: Четверг, 30.07.2020, 07:13 | Сообщение # 22
Степаныч, ты прекрасно знаешь что всегда есть определенные границы, одно дело когда модель реально разработана от балды в плане технологичности, не говоря уж о системных ошибках конструкции, другое дело когда имеются допущения в копийности в пользу технологичности при общей проработке в целом...
перефразируя - не смотря на всю свою заявленную копийность модель может оказаться несобираемая из-за кучи ошибок при проектировании либо идеально собираться но при этом иметь спорные моменты и допущения в соответствии прототипу
Victor68Дата: Четверг, 30.07.2020, 07:39 | Сообщение # 23
Что мешает разработчикам сразу предусмотреть совершенно очевидный наилучший способ сборки на склейках? Подозреваю, что элементарное нежелание schmoll сделать весьма приличный кусок проектировочной работы по склейкам: это и сами склейки нужно нарисовать с кучей зубчиков, и каркас нужно подрезать на толщину склейки, и бумагу на это нужно использовать. Поэтому намного быстрее, а значит и дешевле для них дать выкройки обшивки и каркаса в стык. А моделисты пусть сами думают, как им лучше будет все это собирать в готовую модель ))) wacko
Сообщение отредактировал Victor68 - Четверг, 30.07.2020, 07:47
Victor68Дата: Четверг, 30.07.2020, 07:45 | Сообщение # 24
Эти границы - оптимальный компромисс между копийным сходством и сложностью сборки ))) Это у добросовестных разработчиков. А у халтурщиков может не быть не только первого или второго, но и ни того, ни другого ...
Андрей4781Дата: Понедельник, 03.08.2020, 00:20 | Сообщение # 25
Всем привет! Работы по текущему проекту продолжаются и вот итог очередного этапа
Следующий этап это формирование и установка нижних крыльев
AlexeyLДата: Понедельник, 03.08.2020, 02:03 | Сообщение # 26
Однако, разработка этой модельки не выдерживает никакой критики. В чертежи форма фюзеляжа не ложится от слова совсем. Про технологичность сборки модели я вообще промолчу. Такое ощущение, что ее чертил всеми нами известный разработчик. Но это был не он.
Я свой мазохизм теперь точно продолжать не буду.
Прикрепления: 4874754.jpg (211.3 Kb)
klimorehДата: Понедельник, 03.08.2020, 05:14 | Сообщение # 27
Алексей,- не покажите свой перекрас?
ympytyarДата: Четверг, 27.08.2020, 02:20 | Сообщение # 28
Работа идет. Правда какой то он весь не стандартный и своеобразный на вид. Я имею ввиду прототип. Удачи в сборке.
Андрей4781Дата: Пятница, 28.08.2020, 00:11 | Сообщение # 29
ympytyar, Евгений спасибо за пожелание удачи! А самолет действительно имеет очень своеобразные формы. Ну вот таким он был.
klimorehДата: Пятница, 28.08.2020, 02:42 | Сообщение # 30
АНДРЕЙ НА КАКОЙ КЛЕЙ СОБИРАЕШЬ?
  • Страница 2 из 4
