Bf 109F-4 Trop
| mmshotin | Дата: Среда, 02.12.2020, 01:52 | Сообщение # 31 |
| Да, явный косяк. На развертках деталь для "потолка" ниши имеет небольшой срезанный сектор для ниши стойки, но когда обклеиваешь его цилиндрической деталью, то очень легко начать оклейку со сдвигом на пару миллиметров, т.к. там нет явных меток и надо ориентироваться на край сектора. А дальше уже не исправить, клай схватился. Появилась мысль распечатать эту деталь еще раз, а профиль можно даже выгнуть из офиски. И скорее всего нужно в фотошопе кое-что подправить
| археолог | Дата: Среда, 02.12.2020, 01:58 | Сообщение # 32 |
| Можно просто закрасить,и наклеить полоски.
| mmshotin | Дата: Среда, 02.12.2020, 02:27 | Сообщение # 33 |
| Цитата археолог (  ) Можно просто закрасить,и наклеить полоски. Да, тут имеет смысл прямо профили согнуть и посадочные места подкрасить
| b12 | Дата: Среда, 02.12.2020, 03:38 | Сообщение # 34 |
| Раз всё так серьёзно, можно обратить внимание на такую особенность "F"ки, как канал сдува погр. слоя при закрытых створках. Штука, в принципе, заметная. Внешне-верхняя подвижная створка внутри полая, можно картонку вклеить, сымитировав щель.
  А вот и сам сабж-"14".
С уважением, Тимофей.
| mmshotin | Дата: Среда, 02.12.2020, 04:35 | Сообщение # 35 |
| Да, про эту фичу я помню, планировал сделать
| Modeller | Дата: Среда, 02.12.2020, 04:59 | Сообщение # 36 |
| mmshotin, ты ж по что, Kg 13, задом наперед-то поставил? ) Это Хал её так тоже нарисовал? ))) И в целом, угол РУСа тож не верный.
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 02.12.2020, 05:43 |
| mmshotin | Дата: Среда, 02.12.2020, 16:38 | Сообщение # 37 |
| Цитата Modeller (  ) ты ж по что, Kg 13, задом наперед-то поставил? Товарищ Мурашова сама ломает, сама чинит. Давно уже провернул пинцетом как надо. А угол под закрытым фонарем не видно будет.
| mmshotin | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 08:02 | Сообщение # 38 |
| Немного подправил свою ошибку с параллельностью нервюр в нишах шасси. И сделал один из радиаторов,хитрая конструкция
Сообщение отредактировал mmshotin - Воскресенье, 06.12.2020, 08:04 |
| mmshotin | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 08:14 | Сообщение # 39 |
| За выходные сделал радиаторы и подкрылки. Элероны не успел
| mmshotin | Дата: Суббота, 02.01.2021, 19:51 | Сообщение # 40 |
| Первый день нового года посвятил самолетику
Сделал элероны, сели впритык
Остаток дня возился с выхлопными патрубками, не идеально, но терпимо
На очереди прицел и фонарь Хочу до каникул успеть завершить, если получится
| ympytyar | Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 04:09 | Сообщение # 41 |
| Отличная сборка. Как исправили ниши шасси понравилось и как створки радиаторов сделали тоже отлично. Патрубки тоже зачетные, а вот законцовка крыла не очень. При формовке видимо перестарались с увлажнением и покоробило.
| mmshotin | Дата: Вторник, 26.01.2021, 21:55 | Сообщение # 42 |
| Уф, наконец дошли руки до самолетика По поводу законцовок - это я перестарался с формовкой деталей модными китайскими прокатками (шарики на палочке), урок на будущее. Будем считать, что это не очень удачная имитация хлопунов.
Доделал фонарь. Сам фонарь купил давным-давно. Мне показалось что толщина великовата, из-за этого внутренний переплет плохо совместился с внешним. Хотя может и сам фонарь переразмерен на доли миллиметра. Переплет клеил на "Титан", очень доволен, теперь только им и буду клеить. Фонарь покрыл футурой, но в комнате пыльно, только хуже сделал.
Прицел забыл сфотографировать, но он есть. Фонарь сел на троечку, боюсь кое-где помял корпус, в паре мест вылезли ребра пока клеил.
Колеса я купил готовые, подкрасил минимально. Цвет неточный, может еще затемню. Шток сделал из коробочки из-под парфюмерии, у жены забрал. Кажется, что стойка на пару миллиметров длиннее нужной.
| mmshotin | Дата: Понедельник, 01.02.2021, 07:30 | Сообщение # 43 |
| Основные стойки сделал Базу сделал из расслоенной серебрянки от упаковки косметики. Штатные развертки тоже расслаивал, вроде с толщиной в итоге не ошибся
Для фиксации стоек сделал небольшой кондуктор
| maps | Дата: Понедельник, 01.02.2021, 17:41 | Сообщение # 44 |
| Цитата mmshotin (  ) сделал небольшой кондуктор Угол какой?
| mmshotin | Дата: Понедельник, 01.02.2021, 19:58 | Сообщение # 45 |
| Делал по плану общего вида Получился развал ~78 градусов от вертикальной оси, наклон ~75 градусов от нижней плоскости (вот тут похоже слишком маленький угол получился).
Сообщение отредактировал mmshotin - Понедельник, 01.02.2021, 20:11 |
