Вторник, 20.10.2026, 05:29
  • Страница 2 из 3
ЯК-3 от Orlik (оригинал журнала)
belikДата: Пятница, 09.04.2021, 03:27 | Сообщение # 16
Да все в порядке.
Просто у самолета колеса "шасси" называются.
Хотя колесо оно и есть колесо.
Некоторым не нравится слово "мотогондолы", ассоциации нехорошие.
Еще раз повторюсь.
Отличная работа и пособие по сборке.
У меня тоже лежит оригинал с резкой в комплекте, будет куда заглянуть, если руки дойдут и голова.
Удачи в продолжении.
Так держать!
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Андрей4781Дата: Пятница, 09.04.2021, 03:39 | Сообщение # 17
belik, Евгений извини что неправильно понял иронию, впредь буду знать.
andrey-58Дата: Четверг, 15.04.2021, 02:01 | Сообщение # 18
Статус: Online
"Шасси"самолёта , а равно и вертолёта , это СТОЙКИ и КОЛЁСА. У этой модели шасси ДВУХСТОЕЧНОЕ с ХВОСТОВЫМ КОЛЕСОМ.
Автору - на фото я отметил ПОСАДОЧНЫЕ ЩИТКИ, которые вы сделали в выпущенном состоянии.Если вы делаете модель в конфигурации " на стоянке" , то они должны быть убраны, в открытом (выпущенном) , положении они бывают несколько минут, пока не погасится скорость на планировании и пробеге( ну в основном для этого). Потом они прижимаются к нижней поверхности крыла. Если хотите показать всё что вы там сделали, то вот на втором фото самолёт на пробеге, поставьте его так. Ну и для любопытных - Инструкция лётчику. http://wio.ru/yak3/yak3.htm
Прикрепления: 2438678.jpg (149.7 Kb) · 4218712.jpg (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал andrey-58 - Четверг, 15.04.2021, 02:12
Андрей4781Дата: Четверг, 15.04.2021, 02:27 | Сообщение # 19
andrey-58, , Спасибо за разъяснение, буду знать
filindrДата: Четверг, 15.04.2021, 03:48 | Сообщение # 20
А если на техническом обслуживании/ремонте? cool
andrey-58Дата: Пятница, 16.04.2021, 02:06 | Сообщение # 21
Статус: Online
А это надо РТЭ( регламент тех эксплуатации)смотреть. Но там, под щитком,ИМХО, смотреть - то нечего... Если только есть повреждения то тогда.. Но конкретно - надо букварь (РТЭ) читать.
andrey-58Дата: Пятница, 16.04.2021, 03:00 | Сообщение # 22
Статус: Online
Порылся сейчас у себя - нету у меня ничего по нему...Но в любом случае схема такая - открыли - осмотрели - закрыли. Долго держать открытым не станут - не дай бог что-нибудь попадёт, ну его нафих...., это управление... И вот фото самолётов "Нормандии Неман" во время регламентов.
Прикрепления: 2693943.jpg (54.6 Kb)
Сообщение отредактировал andrey-58 - Пятница, 16.04.2021, 03:04
andrey-58Дата: Пятница, 16.04.2021, 03:47 | Сообщение # 23
Статус: Online
О-ох.... Ну я так полагаю , человек делает модель КОПИЮ, а не "как будто ,понарошку , так сойдёт". Потому и рассказал что это за поверхности, для чего они и как должны быть. А вот уж автор волен решать - принять совет или нет....
Сообщение отредактировал andrey-58 - Пятница, 16.04.2021, 03:48
Андрей4781Дата: Суббота, 17.04.2021, 19:19 | Сообщение # 24
Коллеги, огромное всем спасибо за дискуссию по поводу открытых щитков. Полностью солидарен с Виталием
Цитата banderas111 ()
Внешний вид модели так только в выигрыше.
. Точно так же можно дискутировать по поводу открытого-закрытого фонаря. Да я понимаю andrey-58, когда он говорит о том, что технически правильно делать щитки закрытыми, но это модель, и здесь на мой взгляд на первом месте стоит зрелищность, а техничность стоит на втором месте.
Работы по проекту продолжаются и вот итог очередного этапа
Каркасы и элементы хвостового оперения
Хвостовое оперение со всеми элементами установлено на свое место
Вид модели по итогам этапа
belikДата: Суббота, 17.04.2021, 20:35 | Сообщение # 25
А вот с зализами оперения беда.
Категорически недоформированны.
Оно-то и понятно.
Обычно зализы самая сложная деталь в формовке, гнуть в нескольких плоскостях нужно.
А это очень нелегко.
Удачи в завершении.
Андрей4781Дата: Суббота, 17.04.2021, 20:44 | Сообщение # 26
belik, Евгений, если речь идет об этом
то прошу обратить внимание на это
На мой взгляд Автор перемудрил с зализами в этом месте
Наверно не я недоформировал, а просто неправильно заложили эту деталь в модель
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Суббота, 17.04.2021, 20:46
belikДата: Воскресенье, 18.04.2021, 04:25 | Сообщение # 27
Ну что-ж пободаемся. Без обид.
Фрагмент Вашего фото увеличенный до 400%
Зияющая "дыра" - это отверстие в фюзеляже под ось качания рулей высоты.
А вот зализ "лежит" на части фюзеляжа и соответственно на части стабилизатора и киля плотненько.
И даже с "резким" уголком в месте стыковки фюзеляжа со стабилизатором и килем.
Это я просто доковырялся, уж извините.
Зализы в исполнении действительно чаще всего очень сложные.
А если попробывать слегка смочить зализ в этом месте и придать нужную форму?
Может "потянется" и "ляжет" как надо.
Хотя рисковано. После увлажнения, при высыхании может потянуть деталь и испортить вообще всю геометрию модели.
Работа проделана большая и качественная.
Модель очень нравится.
С удовольствием слежу за темой.
Удачи!!!!!
Прикрепления: 7322680.jpg (46.3 Kb) · 7600726.jpg (51.2 Kb)
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 18.04.2021, 05:02
belikДата: Воскресенье, 18.04.2021, 04:54 | Сообщение # 28
Ща посмотрел выкройки зализов.
Упала челюсть.
Нахрена давать одной деталью то, что можно (и по мне так проще) сделать
двумя деталями. surprised
Тем более отрезанную двухцветную часть гнуть не нужно.
Если вдруг руки дойдут до этой модели, буду делать так.
Прикрепления: 2526340.jpg (95.2 Kb)
Андрей4781Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 14:43 | Сообщение # 29
belik, Евгений, полностью с тобой согласен и по поводу отверстия в фюзележе и по поводу того что зализ должен лечь в конце плотно на поверхность, да вот только ширина зализа на модели не соответствует ширине зализа на самолете, причем на тех деталях куда он садится даны посадочные полосы. И лопухи на зализах я отрезал и потом уже приклеивал обратно, правда и здесь пришлось формировать их заново, по ширине лопух не дотягивается до хвостового среза фюзеляжа, опять же опираемся на посадочные полосы. Как то так.
belikДата: Воскресенье, 18.04.2021, 15:28 | Сообщение # 30
Понятно.
Вот я и говорю, хорошо когда кто-то тщательно собирает модель.
Есть куда подсмотреть, косячки разработчика увидеть.
  • Страница 2 из 3
