МиГ-3 от ModelArt (Answer) оригинал журнала
| maps | Дата: Пятница, 04.06.2021, 21:51 | Сообщение # 16 |
| Цитата Андрей4781 (  ) А вот с этого места поподробнее См. - https://only-paper.ru/forum/6-27283-1 Отпечатал БМ.
| Андрей4781 | Дата: Суббота, 05.06.2021, 14:46 | Сообщение # 17 |
| maps, Спасибо!
| Андрей4781 | Дата: Суббота, 05.06.2021, 20:32 | Сообщение # 18 |
| Всем привет! небольшое обновление по проекту "МИГ".
Сформирован фонарь кабины пилота. Для формирования использовалась вот такая болванка
Торчащие снизу элементы использовались для фиксации болванки в тисках.
Пленка зажималась вот в такой рамке и нагревалась над электрической плиткой
Сформированый фонарь был установлен на свое место. Было принято решение делать фонарь открытым. Переплет установлен на двухстороний скотч. Сформирован и установлен прицел.
| filindr | Дата: Суббота, 05.06.2021, 20:45 | Сообщение # 19 |
| Андрей4781 | Дата: Четверг, 10.06.2021, 03:27 | Сообщение # 20 |
Сформированы, собраны и установлены на свои места внешние элементы фюзеляжа, которые при монтаже требовали вращение фюзеляжа во всех плоскостях.
Собрано и установлено на свое место хвостовое колесо
| Ил-18 | Дата: Пятница, 25.06.2021, 01:50 | Сообщение # 21 |
| Хмммм. Интересное начало! Удачи взаимно!!!!
| Ил-18 | Дата: Понедельник, 28.06.2021, 00:33 | Сообщение # 22 |
| Ручка управления просто подкупает. какого диаметра проволоку использовали? Если 0,25 - грубовата, лучше - 0.09 мм. Лучше ложиться будет. Удачи!!!
| Ил-18 | Дата: Понедельник, 28.06.2021, 00:37 | Сообщение # 23 |
| Прости, не заметил, что планер в сборе. просмотрел. Вылизано просто. масштаб тоже крупный, как видно.
| spektor777 | Дата: Четверг, 01.07.2021, 04:08 | Сообщение # 24 |
| Любят же у нас авиаконструкторы кучи сложных радиаторов давать
| ilya70 | Дата: Четверг, 01.07.2021, 19:06 | Сообщение # 25 |
| А вот стойки шасси неправильно установил. Ты их прямо поставил,а они были вперед выдвинуты для предотвращения капотажа..
| Ил-18 | Дата: Четверг, 01.07.2021, 20:36 | Сообщение # 26 |
| Андрей, дорогой, Илья прав. Шасси переклей. Оно должно быть вынесено вперед наклонно. Остальное - как конфетка. Скоро новости по У-2 увидишь.
| Ил-18 | Дата: Пятница, 02.07.2021, 02:13 | Сообщение # 27 |
| Дорогой Андрей! Посылаю Вам более точный раскрой обтекателей шасси и чертежи. Модель жалко. Из-за ошибки, допущенной разработчиком вычвляется недочет. Напечатайте выкройки на бумаге А5, чтобы был нужный масштаб. Рад был помочь.
| Андрей4781 | Дата: Пятница, 02.07.2021, 03:52 | Сообщение # 28 |
| Уважаемые коллеги! Огромное всем спасибо за детальную разборку ошибку-недочет Автора. Я попробую переставить стойки шасси, но не уверен что это получится, слишком все там завязано между собой, причем торцы деталей формирующих стойку в районе примыкания к нише даны прямые и если начинать клонить вперед, то в месте стыка стойки и ниши появиться зазор, что не есть хорошо. По идее верх стойки должен иметь скос задающий угол наклона вперед, но увы его нет, но так как его нет, то в таком случае надо вырезать отверстие в нише под стойку, вставлять стойку в это отверстие и наклонять стойку вперед, тогда не будет зазора. Я конечно попробую решить эту проблему, но зачастую лучшее враг хорошего. Саркис, тебе отдельное спасибо за предоставленные чертежи и выкройки, но увы выкройки никак не свяжутся с этой моделью, и дело не в масштабе просто цвета не те и это уже на мой взгляд будет колхоз.
| Ил-18 | Дата: Пятница, 02.07.2021, 23:53 | Сообщение # 29 |
| Андрей, переставлять не надо. Просто отклей, сделай косой срез на верхней части обтекателей с заданным углом и снова приклей на место.
| Ил-18 | Дата: Понедельник, 05.07.2021, 02:01 | Сообщение # 30 |
| Сделал-таки!!!!! Молодец!! И шасси на место приладил. +++++++++++++++++++++ с меня!!!
