Mi-1A W..M. C. models 1: 33 оригинал журнала
| alexlut | Дата: Понедельник, 10.04.2023, 02:58 | Сообщение # 46 |
| Цитата VITTORIO (  ) Этот вертолет довольно смотрибельно выглядит У этой модели боковые стекла козырька сделаны проекцией с чертежа, и уже сразу несмотрибельны. Пыпка тоже расплющена. Может и была подобная модификация, я не вертолетовед. Но по общему впечатлению - надо бы покруглее, и, возможно, покороче. В общем - рядовая разработка "по чирчижу из журнала". Но это все претензии не к Андрею. К нему - только за домик на пузике
А вообще, Володя прав. Нах я это тут пишу? Режим же ж Саркиса! Бананы в ушах...
| фокс | Дата: Понедельник, 10.04.2023, 04:00 | Сообщение # 47 |
| дворники,антенки ... ,
| фокс | Дата: Понедельник, 10.04.2023, 04:15 | Сообщение # 48 |
| Цитата alexlut (  ) Может и была подобная модификация, я не вертолетовед. http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamus....t-mi-1a
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 10.04.2023, 20:25 | Сообщение # 49 |
Статус: Online
| alexlut,
Цитата alexlut (  ) У этой модели боковые стекла козырька сделаны проекцией с чертежа, и уже сразу несмотрибельны. Пыпка тоже расплющена. Может и была подобная модификация, я не вертолетовед. Но по общему впечатлению - надо бы покруглее, и, возможно, покороче. В общем - рядовая разработка "по чирчижу из журнала". Но это все претензии не к Андрею. К нему - только за домик на пузике Насколько понимаю самой конструкции Ми-1 было только два варианта (по рабочекрестьянски- коротконосый и длинноносый). Остальное- навесы и модификации этих двух вариантов не в счет. Сам когда делал SM-1 перелопатил кучу инфы. Очень много вертолетов одной и той же конструкции друг от друга отличаются хоть чем то.
Цитата alexlut (  ) Режим же ж Саркиса! Бананы в ушах... Это самое простое.......
фокс,
Цитата фокс (  ) дворники,антенки ... У Андрея как раз вертолет др. конструкции ( длинноносый). У тебя на фото коротконосый.
Андрей4781,
Ну вот, теперь другое дело.....
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 10.04.2023, 20:28 |
| фокс | Дата: Понедельник, 10.04.2023, 22:55 | Сообщение # 50 |
| VITTORIO, по ссылочке пожалуйста пройди,ознакомься с недостающими деталями и их вариантами:) они гораздо больше дворников:) и таки да в не зависимости от длинны носа они имеют место быть везде:)) эт я о том,что автор сборки сам выбирает,а не исполняет приказы.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 10.04.2023, 22:57 |
| VITTORIO | Дата: Вторник, 11.04.2023, 00:40 | Сообщение # 51 |
Статус: Online
| фокс,
Отлавливать чего в модели нет , а что есть, наверно бестолковое занятие. Тут два пути, или выбирается конкретный прототип и реализуется в модель все что в нем есть . Или, от фонаря вешается на модель то, что в природе было на этих вертолях, но не факт, что было именно на этом вертолете когда либо. Тут на выбор моделиста- правильно сказано.
| Ил-18 | Дата: Среда, 12.04.2023, 21:23 | Сообщение # 52 |
| Убийственно просто
| VITTORIO | Дата: Пятница, 14.04.2023, 01:37 | Сообщение # 53 |
Статус: Online
| Андрей, будешь собирать центральные стойки шасси, обрати внимание на серьезный косяк- гидравлические цилиндры стоек возле колес имеют сильно завышенную длинну. Чуть ли на 1/3 самой стойки. Это не правильно. Я прям жестко упиливал. Если не исправишь- будет сильно бросаться в глаза. Видимое больно место.
| Ил-18 | Дата: Пятница, 14.04.2023, 01:55 | Сообщение # 54 |
| И две антенны РВ. Т-образные снизу хвостовой балки. А рулевой винт, как будто из пластика сдела. Помню свою немецкую модельку Ми-1 в сотку:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 14.04.2023, 03:56 |
| Андрей4781 | Дата: Пятница, 14.04.2023, 02:39 | Сообщение # 55 |
| Цитата VITTORIO (  ) гидравлические цилиндры стоек возле колес имеют сильно завышенную длину Виктор, спасибо за предупреждение!
Цитата Ил-18 (  ) И две антенны РВ. Т-образные снизу хвостовой балки Саркис, учту
| Андрей4781 | Дата: Пятница, 14.04.2023, 02:57 | Сообщение # 56 |
| Цитата VITTORIO (  ) гидравлические цилиндры стоек возле колес имеют сильно завышенную длину Это сборка Павла
Я правильно понимаю что выделенная часть длиннее почти в 2 раза?
| фокс | Дата: Пятница, 14.04.2023, 03:08 | Сообщение # 57 |
| длина цилиндров конечно важна,но вот отсутствие выхода с воздухозаборника вас как то не смущает:) меж тем оный,выход,имеет место быть возле стойки шасси с обоих сторон вертолёта. в данных сборках почему то он изображён заглушенным отверстием.в виде круга.
| klimoreh | Дата: Пятница, 14.04.2023, 03:41 | Сообщение # 58 |
| Андрей4781, не в два
| Андрей4781 | Дата: Пятница, 14.04.2023, 03:45 | Сообщение # 59 |
| Т.е надо высчитывать, и делать "строго на глаз"
| klimoreh | Дата: Пятница, 14.04.2023, 03:52 | Сообщение # 60 |
| не помню, наверно ничего не менял Надо смотреть по месту-- там же все опоры увязаны вместе.
