Воскресенье, 08.11.2026, 22:03
  • Страница 4 из 5
Mi-1A W..M. C. models 1: 33 оригинал журнала
alexlutДата: Понедельник, 10.04.2023, 02:58 | Сообщение # 46
Цитата VITTORIO ()
Этот вертолет довольно смотрибельно выглядит
У этой модели боковые стекла козырька сделаны проекцией с чертежа, и уже сразу несмотрибельны. Пыпка тоже расплющена. Может и была подобная модификация, я не вертолетовед. Но по общему впечатлению - надо бы покруглее, и, возможно, покороче. В общем - рядовая разработка "по чирчижу из журнала". Но это все претензии не к Андрею. К нему - только за домик на пузике  cool
А вообще, Володя прав. Нах я это тут пишу? Режим же ж Саркиса! Бананы в ушах...
фоксДата: Понедельник, 10.04.2023, 04:00 | Сообщение # 47
дворники,антенки ...   ,   snack
Прикрепления: 7222184.jpg (87.7 Kb)
фоксДата: Понедельник, 10.04.2023, 04:15 | Сообщение # 48
http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamus....t-mi-1a
whistling
VITTORIOДата: Понедельник, 10.04.2023, 20:25 | Сообщение # 49
alexlut,
Насколько понимаю самой конструкции Ми-1 было только два варианта (по рабочекрестьянски- коротконосый и длинноносый). Остальное- навесы и модификации этих двух вариантов не в счет.  Сам когда делал SM-1 перелопатил кучу инфы. Очень много вертолетов одной и той же конструкции друг от друга отличаются хоть чем то.
Это самое простое....... biggrin
фокс,
 У Андрея как раз вертолет др. конструкции ( длинноносый). У тебя на фото коротконосый.
Андрей4781,
Ну вот, теперь другое дело..... cool
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 10.04.2023, 20:28
фоксДата: Понедельник, 10.04.2023, 22:55 | Сообщение # 50
VITTORIO, по ссылочке пожалуйста пройди,ознакомься с недостающими деталями и их вариантами:) они гораздо больше дворников:) и таки да в не зависимости от длинны носа они имеют место быть везде:)) эт я о том,что автор сборки сам выбирает,а не исполняет приказы.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 10.04.2023, 22:57
VITTORIOДата: Вторник, 11.04.2023, 00:40 | Сообщение # 51
фокс,
Отлавливать чего в модели нет , а что есть, наверно бестолковое занятие. Тут два пути,  или выбирается конкретный прототип и реализуется в модель все что в нем есть . Или, от фонаря вешается на модель то, что в природе было на этих вертолях, но не факт, что было именно на этом вертолете когда либо. Тут на выбор моделиста- правильно сказано.
Ил-18Дата: Среда, 12.04.2023, 21:23 | Сообщение # 52
Убийственно просто
HSE,
VITTORIOДата: Пятница, 14.04.2023, 01:37 | Сообщение # 53
Андрей, будешь собирать центральные стойки шасси, обрати внимание на серьезный косяк- гидравлические цилиндры стоек возле колес имеют сильно завышенную длинну. Чуть ли на 1/3 самой стойки. Это не правильно. Я прям жестко упиливал. Если не исправишь- будет сильно бросаться в глаза. Видимое больно место.
Ил-18Дата: Пятница, 14.04.2023, 01:55 | Сообщение # 54
И две антенны РВ. Т-образные снизу хвостовой балки. А рулевой винт, как будто из пластика сдела. Помню свою немецкую модельку Ми-1 в сотку:
Прикрепления: 5461112.jpg (53.3 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 14.04.2023, 03:56
Андрей4781Дата: Пятница, 14.04.2023, 02:39 | Сообщение # 55
Цитата VITTORIO ()
гидравлические цилиндры стоек возле колес имеют сильно завышенную длину
Виктор, спасибо за предупреждение!
Саркис, учту
Андрей4781Дата: Пятница, 14.04.2023, 02:57 | Сообщение # 56
Это сборка Павла
Я правильно понимаю что выделенная часть длиннее почти в 2 раза?
фоксДата: Пятница, 14.04.2023, 03:08 | Сообщение # 57
длина цилиндров конечно важна,но вот отсутствие выхода с воздухозаборника вас как то не смущает:) меж тем оный,выход,имеет место быть возле стойки шасси с обоих сторон вертолёта. в данных сборках почему то он изображён заглушенным отверстием.в виде круга.
klimorehДата: Пятница, 14.04.2023, 03:41 | Сообщение # 58
Андрей4781, не в два
Прикрепления: 5109057.jpg (119.7 Kb)
Андрей4781Дата: Пятница, 14.04.2023, 03:45 | Сообщение # 59
Т.е надо высчитывать, и делать "строго на глаз"
klimorehДата: Пятница, 14.04.2023, 03:52 | Сообщение # 60
не помню, наверно ничего не менял
Надо смотреть по месту-- там же все опоры увязаны вместе.
  • Страница 4 из 5
