Пятница, 30.10.2026, 16:44
  • Страница 3 из 4
F6F-3 Hellcat (Halinski Kartonowy Arsenal №3-4'00, оригинал)
steamerДата: Воскресенье, 06.08.2023, 20:06 | Сообщение # 31
VITTORIO, спасибо )) Стараюсь, все-таки первый Халинский. Все очень нравится.
Движок огонь конечно, но как это все красить ))). Я когда-то предпочел бумагу пластику чтобы красить поменьше )). Сейчас, конечно, тенденция - вышла модель и сразу к ней не то что травло, а прямо 3д деталей куча. Не, не мое это )) Пусть бумага бумагой будет.
steamerДата: Понедельник, 07.08.2023, 00:21 | Сообщение # 32
Advokats666, ну иногда резка спасает, например если нужно вырезать из 2-мм картона набор линкора )) или 100500 фигурных грунтозацепов для бронетехники. С другой стороны, мне ни разу не попадалась резка совпадающая размерами с печатными деталями. Она всегда или чуть меньше, или больше. Добавляет проблем, надо сказать. Опять же, если деталь с цветной окраской, все равно ее надо клеить на резку. Так что надо смотреть "по месту" )).
steamerДата: Среда, 09.08.2023, 06:28 | Сообщение # 33
Завершающая добавка по кабине - закабинный отсек (кажется, там находилась радиостанция) и прицел. Через маленькие окошки отсека конечно потом ничего не разглядишь, но есть - значит делаем. Прозрачное стекло прицела получилось из капли клея UHU.
Прикрепления: 8038222.jpg (213.9 Kb) · 1536752.jpg (241.7 Kb) · 4897549.jpg (231.6 Kb)
Андрей4781Дата: Среда, 09.08.2023, 14:56 | Сообщение # 34
steamer, На ручках управления я добавляю объем путем неоднократного окунания верхней части в ПВА с промежуточной сушкой для достижения необходимого объема, а затем крашу. Да, процесс небыстрый, но результат стоит того
Прикрепления: 2332437.jpg (161.3 Kb)
steamerДата: Среда, 09.08.2023, 20:47 | Сообщение # 35
Андрей4781, да, слышал про такое, но тут не стал заморачиваться )). Соблюдаю баланс между потраченным временем и усилиями и удовольствием от работы )).
steamerДата: Суббота, 12.08.2023, 06:25 | Сообщение # 36
Далее, нас снова сопровождает инструкция. Начинается сборка хвостовой части, и она описана вполне подробно. Собирать начинаем от хвоста к носу. Все секции рекомендовано клеить по одному принципу: склеиваем в кольцо секцию, присоединяем ее к предыдущей, внутрь ставим шпангоут. В теории должно получаться гладко, без ребер. Инструкция особо оговаривает важность ориентировки всех секций по продольной оси, чтобы фюзеляж на сторону не ушел. Для этого рекомендовано изнутри секций прочертить осевые линии, а вот для их прочерчивания в журнале напечатан специальный шаблон. Прикладываем к нему вырезанную секцию - и по шаблону смотрим где у нее осевая линия. Оригинально.
Внутри хвостовой секции монтируется ниша заднего колеса. Понравилось, как она решена: обычно там просто прорезь и вертикальный шпангоут, ничего лишнего. Здесь же всего несколькими деталями сделана довольно подробная ниша, с заклепками и расшивкой. Разработка отличная.
Прикрепления: 8965747.jpg (279.4 Kb) · 3955438.jpg (226.4 Kb) · 7751528.jpg (197.8 Kb)
steamerДата: Понедельник, 14.08.2023, 05:51 | Сообщение # 37
Продолжим с хвостовой частью фюзеляжа, как предписывает инструкция. Собираем тем же способом, кольца и шпангоуты.
Из детали 12 соберем самую последнюю секцию фюзеляжа. Надо сказать, этот узел не вполне четко прорисован на схемах сборки, а в тексте просто сказано "приклейте деталь 12". Вот тут, и далее с этим узлом, очень помогли фото из других сборок этой модели.
Дальше собираем внутренности закабинного отсека - внутреннюю обшивку и окошки. Нумерация их - 8а, 326 и 327, и это совсем не по порядку. Но поскольку далее этот отсек будет закрыт - делаем сейчас. При монтаже возникли вопрос с этими вот окошками 326, 327. Изометрический рисунок сборки несколько непонятен. Если судить по нумерации, рамки клеятся изнутри. А на фото они вроде бы снаружи. Где-то явно нестыковка, или в нумерации, или в рисунке, или у меня )). В общем решил сделать снаружи.
Вклеим также шпангоут - заднюю стенку кабины.
Хвостовая часть фюзеляжа готова. Дальше будем пытаться соединить все вместе.
Прикрепления: 8806771.jpg (166.3 Kb) · 6725483.jpg (143.3 Kb) · 3955108.jpg (183.7 Kb) · 5528218.jpg (190.9 Kb) · 1535583.jpg (184.1 Kb)
steamerДата: Четверг, 17.08.2023, 06:28 | Сообщение # 38
Дальше идет важная операция - сращиваем все что склеили на предыдущих этапах в единый фюзеляж. Что имеется перед началом: нос, кабина, хвост, набор крыльев для ориентировки, и сегмент обшивки чтобы все соединить:
Сначала добавим к кабине внутренние стенки; потом вклеим кабину в носовую часть, пользуясь набором крыльев для примерки; затем соединим все с хвостом, подвигаем вперед-назад  и склеим сегментом обшивки. Обшивку логично клеить от пуза к бортам, наверное.
Идет как-то так:
И завершим склейку:
Получилось вроде ничего себе, но сегмент пришлось надрезать немного в месте, где потом будут крылья, симметрично по обоим бортам. Что поделаешь, ручки они такие )))).
Вставим набор крыльев - вроде как все хорошо:
Ну а нижняя часть с рисунком нагара, с добавленной исправленной деталью, в итоге получилась такой:
Соответственно, без исправления средняя часть одного из нагаров была бы прилично сдвинута в сторону.
Прикрепления: 6295944.jpg (315.8 Kb) · 2048479.jpg (305.0 Kb) · 1550870.jpg (273.4 Kb) · 1708706.jpg (315.0 Kb) · 5002171.jpg (188.8 Kb)
steamerДата: Воскресенье, 20.08.2023, 06:38 | Сообщение # 39
Еще немного продвинемся: вертикальное оперение и детали хвоста фюзеляжа. Киль и руль направления даны одной деталью; задний огонь тоже просто нарисован - но все так хорошо оформлено и напечатано, что смотрится очень симпатично. В модели вообще не будет отдельных поверхностей управления, они все даны рисованными. Для задних кромок оперения и крыльев автор использует специальные "пружинящие" элементы из ватмана внутри обшивки, они клеятся только с одной стороны и не дают выглядеть деталям слишком плоскими.
Киль сразу ставим на место.
Прикрепления: 6492564.jpg (195.0 Kb) · 1704388.jpg (267.3 Kb)
steamerДата: Вторник, 22.08.2023, 06:37 | Сообщение # 40
Дальше по порядку нумерации: горизонтальное оперение, зализы для киля, детали хвостового колеса.
Оказалось, что оперение надо монтировать без зализов. Опасался, но все подошло. Немного "разогнул" увлажненную обшивку, и все встало ровно к фюзеляжу. Хвостовое колесо применено из допов, от GPM. Вышло все так:
Ну а ниша снизу смотрится окончательно очень симпатично:
Прикрепления: 0064975.jpg (246.5 Kb) · 9400334.jpg (298.5 Kb) · 9740396.jpg (223.4 Kb)
steamerДата: Вторник, 29.08.2023, 06:53 | Сообщение # 41
Далее нумерация несколько "растекается" по самолету, и следующая группа деталей - окончание хвостового колеса, посадочный крюк, антенна, и "лобовая" часть остекления кабины.
Соберем же все это. При наклейке переплета ранее использовал двусторонний скотч. Способ конечно имеет место, но многое не нравилось: непрочная фиксация, увеличение толщины и т.д. В этот раз попробовал наклеить на UHU twist&glue. Вышло вроде неплохо, и потеки действительно с пластика снимаются хорошо. Одна неприятность - при нанесении клея тянутся и наматываются на все подряд длинные "сопли" клея, такая паутинка, прямо от емкости с клеем. Как бороться с этим? Пробовал спиртом развести клей - соплей меньше, но и держится бумага к пластику заметно хуже. Фонарь, напомню, готовый от GPM.
Установим на место остекление, и прицел заодно. Остальную мелочь, наверное, попозже.
Прикрепления: 7637796.jpg (189.0 Kb) · 6268956.jpg (229.8 Kb) · 3911528.jpg (331.8 Kb) · 7337598.jpg (225.5 Kb)
VITTORIOДата: Вторник, 29.08.2023, 07:03 | Сообщение # 42
steamer,
С удовольствием смотрю сборку. Фотки позже возьму себе на вооружение , потому, что в очереди стоит аналогичная модель из загашника.  dry  specool
GrekmeisterДата: Вторник, 29.08.2023, 16:36 | Сообщение # 43
Вот это зря. У кота там вот так был реализован этот узел. Обшивка оперения подходила "в стык" к фюзеляжу. Ну и зализы отсутствуют.
Прикрепления: 0895402.jpg (168.0 Kb)
steamerДата: Вторник, 29.08.2023, 19:54 | Сообщение # 44
Вон оно как, не знал конечно, неожиданное решение. Ну я чуть-чуть, чтобы щелей не было откровенных )).
steamerДата: Четверг, 31.08.2023, 04:46 | Сообщение # 45
Доделываем и ставим на место сдвижную часть фонаря. Пусть будет открытый, так хоть что-то из кабинной мелочевки будет видно ))
Прикрепления: 5983862.jpg (189.1 Kb) · 8102875.jpg (222.5 Kb) · 6145300.jpg (302.3 Kb)
  • Страница 3 из 4
