Другой Як-1 но той же Лидии Литвяк
| sh077 | Дата: Понедельник, 10.06.2024, 15:42 | Сообщение # 76 |
| Значится дальше фоткать забыл, так что читаем. Вырезал обшивку крыла, отформовал как смог, естественно с увлажнением кромки, начал клеить с низу по кромкам ниш шасси, в принципе все легло ровно, обшивка дотянулась до задней кромки и была к ней приклеена, все вышло ровно и вполне красиво, верьте на слово. НО вот верхняя плоскость до края обшивки не дотянулась!!! разбег 1-1,5 мм. И вот ещё вот эта часть в развертках дана со ступенькой Но вроде как ее там быть не должно. Ну и вот ещё пример не сходимости я так понимаю "желтый" выступ должен лечь на "красный" край но не хватает тех-же 1,5 мм. значится будем точить каркас.
| sh077 | Дата: Четверг, 13.06.2024, 20:46 | Сообщение # 77 |
| Жара...лень... по тихоньку ковыряю ниши, подрезая и подгоняя их чтобы сошлась задняя кромка
P.S красить проволоку было глупо, надо было расширить отверстия, но я тогда подумал, что это могло бы привести к искривлению проволоки, тк что мучаюсь так.
Сообщение отредактировал sh077 - Четверг, 13.06.2024, 20:52 |
| sh077 | Дата: Пятница, 21.06.2024, 16:06 | Сообщение # 78 |
| Доброго всем дня, я наконец то закончил крыло, ну почти закончил...
Сформировал и приклеил законцовки
Сделал элероны, причем левый он реально какой-то "левый" т.к не сходился ка сам по себе так и не влазил в крыло приходилось резать "по живому" они получились разные
Отформировал и приклеил последние фрагменты снизу прижимал на капельки супергеля
Ну и крыло готово, далее бум делать воздухозаборники.
| sh077 | Дата: Пятница, 28.06.2024, 20:49 | Сообщение # 79 |
| Продолжаем разговор.... Делаем воздухозаборник радиатора  Примеряем ничё ни сходится, дело уже обычное, значит будем резать. Ржем!!!
В итоге пришлось срезать вот столько чтобы при прижиме все стыковалось
В итоге. спереди внутрянку приклеил разрезав поперек пополам для удобства подкрасил торцы, заднюю часть полностью красил, ибо нефиг там клеить все равно ни чего не видно
Ну и как итог (в сотый раз извиняюсь за качество)
| Dimkazz | Дата: Пятница, 28.06.2024, 21:55 | Сообщение # 80 |
| sh077, Классно решён вопрос с "нехваткой кожи" ! У меня есть вопрос, эта нехватка имеет авторство ( не может быть))
Сообщение отредактировал Dimkazz - Пятница, 28.06.2024, 22:02 |
| археолог | Дата: Суббота, 29.06.2024, 00:37 | Сообщение # 81 |
| Это радиатор.Он и в оригинале не сходится,по крайней мере у меня пришлось тоже каркас точить.
| Dimkazz | Дата: Суббота, 29.06.2024, 02:37 | Сообщение # 82 |
| археолог, Я и имел в виду - кто в ответе за этот косяк? Разраб или не разраб??Просто место такое видное и простое в решении...Удивительно. А собрано отлично, я считаю!
| Advokats666 | Дата: Суббота, 29.06.2024, 03:35 | Сообщение # 83 |
| Цитата археолог (  ) Он и в оригинале не сходится,по крайней мере у меня пришлось тоже каркас точить. Вот это поворот.... Хал славился сходимостью своих моделей...
| sh077 | Дата: Понедельник, 01.07.2024, 13:29 | Сообщение # 84 |
| Цитата Dimkazz (  ) кто в ответе за этот косяк? Разраб или не разраб? Ребят, это же скан, тут все виновато, звезды, фазы луны... программа, принтер, бумага... ну и т.д вплоть до детских травм разраба (наверное).
| Dimkazz | Дата: Понедельник, 01.07.2024, 15:39 | Сообщение # 85 |
| sh077, Я так и знал, что Луна влияет на картон!!!(
| археолог | Дата: Понедельник, 01.07.2024, 23:03 | Сообщение # 86 |
| Цитата Advokats666 (  ) Хал славился сходимостью своих моделей Хал тоже не безгрешен.Известно несколько косяков,я столкнулся с такими:не учтена толщина бумаги внутренней обшивки.Из примеров И 16,ниша хвостового колеса Ю88.Ну и радиатор як1
| sh077 | Дата: Вторник, 02.07.2024, 22:24 | Сообщение # 87 |
| Цитата археолог (  ) Хал тоже не безгрешен. Ох ребята, вчера приклеил зализы, вы бы знали как там Хал "накосячил" это вообще... слов нет (сарказм если что, фото позже)
| sh077 | Дата: Пятница, 05.07.2024, 20:31 | Сообщение # 88 |
| Доброго всем дня надеюсь у вас там хорошая погода, а не как у нас адское пекло в котором работать не хочется, да что там не хочется боишься бумагу в руки взять потому что они все время слегка влажные или вдруг пот со лба капнет, выложу фотки сделанные еще в нормальном климате.
И так обещанные зализы вот без вспышки
А вот и обещанный Халовский косяк, или не Халовский а скорее всего именно сочетание фаз, звезд и бумаги Вторая сторона, как ни странно вполне нормально
На самом деле все же знают, что фото, особенно которые выкладываешь на форум, заметно ухудшают вид модели, в реале все выглядит более менее достойно, смотреть можно
| sh077 | Дата: Вторник, 16.07.2024, 13:49 | Сообщение # 89 |
| Доброго всем утречка. Форум запаздывает на день два, в том смысле что чета порой лень фоткать, да и на работе завал (отпускной сезон) так что даже выкладывать то что есть некогда но Продолжаем продолжать... делаем выхлопные патрубки
Для начала наметил этапы резки сначала сворачиваем, при сворачивании бумага расслаивается это заметно и слой удобно поддевается ножом, расслаиваем её, и клеим сначала нижние части потом к ним верхние
Ну и раскладываем их на хранение строго по номерам готовы все включая пулемёты но они в кадр не вошли
На сегодня все это уже подкрашено и приклеено на место, выровнено на глаз так что завтра обязательно выставлю на суд уважаемой публики, дабы указали мне что все криво и вообще в другую сторону.
| Dimkazz | Дата: Среда, 17.07.2024, 04:51 | Сообщение # 90 |
| sh077, Всё крива! И в другую сторону! Буду первый! И номера какие-то па-да-зрит-ельные(их невидна)!!!)))) А так молодца!
