Другой Як-1 но той же Лидии Литвяк
| Advokats666 | Дата: Вторник, 27.08.2024, 01:27 | Сообщение # 121 |
| Цитата belik (  ) Да дорого, но оно того стоит. Доброго... Может я и заблуждаюсь, но любое хобби требует каких то финансовых вложений однако)))
и по теме- а была ли лилия на борту у Лидии Литвяк???
| sh077 | Дата: Вторник, 27.08.2024, 13:21 | Сообщение # 122 |
| Цитата alexlut (  ) А потом в КБ. А уже потом - в Магнит Не я тоже сходил, это обязательно! Просто руки чесались, да и алкоголь и моделизм я не совмещаю, это как замена одного другим.
| sh077 | Дата: Вторник, 27.08.2024, 13:25 | Сообщение # 123 |
| Цитата Advokats666 (  ) и по теме- а была ли лилия на борту у Лидии Литвяк??? Это точно не известно, скорее всего если и была то точно не такая ка на модели, да и единственное упоминание есть о лилии на капоте, а не на борту, это 99,9% чистая фантазия. И, историчность это не ко мне.
Сделал вчера фонарь, скоро фото!
| sh077 | Дата: Вторник, 27.08.2024, 13:44 | Сообщение # 124 |
| Огромное спасибо "археологу" за идею с двусторонним скотчем и "Андрей4781" за подсказку что деталь надо целиком клеить на скотч и только потом вырезать. Предостережение только одно, эта подложка двустороннего скотча скользкая ка блин... не знаю, что по коврику скользить как... мать... ять... пришлось приклеивать Все вроде сошлось и получилось довольно не плохо, самая геморойная проблема совмещать внутренний и внешний переплёт чтоб не видно было белой изнанки, но опять же скотч позволяет пару раз (ну просто я больше не пробовал) отклеить деталь и приклеить ровнее.
Решил делать фонарь закрытым, дабы пыль внутри не скапливалась, на радостях от того что все прошло в принципе и не сложно и результат меня порадовал, чуть было не приклеил фонарь но вовремя вспомнил про коллиматор к которому даже не приступал. И вот еще одна проблемка вылезла:
| sh077 | Дата: Вторник, 27.08.2024, 13:54 | Сообщение # 125 |
| Цитата sh077 (  ) И вот еще одна проблемка вылезла: Эта проблема вот она
эти места ну ооочень толстыми получились, еле еле натягиваются на корпус, надо срезать внутри, постараюсь аккуратно срезать горизонтальные участки вместе со скотчем и частью остекления, а потом приклеить их уже к наружному переплету, мелко, геморно но надо!!!
| археолог | Дата: Вторник, 27.08.2024, 14:46 | Сообщение # 126 |
| Замените нижние полоски внутреннего переплета,такими же из офиски.
| steamer | Дата: Вторник, 27.08.2024, 23:30 | Сообщение # 127 |
| Цитата sh077 (  ) (ОСТОРОЖНО!!! оказывается суперклей, хрен пойми из-за чего, очень сильно нагревается При взаимодействии цианоакрилата с материалами содержащими целлюлозу (бумага, картон, хлопок, шерсть, вата и т.д.) начинается экзотермическая реакция полимеризации. Это приводит к сильному нагреву и теоретически даже к ожогам и возгораниям, но благодаря содержанию в клее компонентов, снижающих риск возгорания, это свойство цианоакрилата подавляется. Так что он просто будет очень активно испаряться (дым токсичен, клей осядет на ближайших поверхностях, будьте аккуратны). По правилам техники безопасности, рабочим, имеющим дело с большими объемами цианакрилата, из-за этого запрещено одевать хлопчатобумажные перчатки.
| Alex55 | Дата: Среда, 28.08.2024, 06:55 | Сообщение # 128 |
| Цитата sh077 (  ) самая геморойная проблема совмещать внутренний и внешний переплёт чтоб не видно было белой изнанки Перед наклеиванием скотча красишь оборот наружнего переплета в цвет интерьера а внутреннего в цвет наружной обшивки. Если у скотча подложка прозрачная, небольшие смещения не страшны.
| Dimkazz | Дата: Среда, 28.08.2024, 23:11 | Сообщение # 129 |
| археолог, ."Замените нижние полоски внутреннего переплета,такими же из офиски."..Или предварительно расслоить деталь, но уже наверное поздняк, хотя риск- благородное дело)
| sh077 | Дата: Четверг, 29.08.2024, 13:30 | Сообщение # 130 |
| Цитата Alex55 (  ) Перед наклеиванием скотча красишь оборот наружнего переплета в цвет интерьера Блин, да где-ж вы раньше то были. Но на будущее учту, попробую.
Доброго утра всем.
| sh077 | Дата: Пятница, 30.08.2024, 14:17 | Сообщение # 131 |
| Доброго утра!!! Деталей все меньше и меньше, "свет в конце тоннеля" уже ослепляет, от этого двигаться к нему все сложнее и сложнее.
Делаем коллиматор. Чтоб было как в кино, обмотал проволочку тонкой бумажной полоской и покрасил.
телефон совсем плохой становится, фотки в галлерее открывается "часов" по 5-6, поэтому вижу их только когда скину на комп, и тут лажанулся с фокусом, но надеюсь чуть чуть да видно.
Ну и сам прицел если что то прицел это букашка что в пинцете
Покрасил полностью, прошелся очень сухой кистью и поставил все это в кабину
ещё раз сорян за фокус.
| sh077 | Дата: Пятница, 30.08.2024, 14:36 | Сообщение # 132 |
| Наверное передумаю и сделаю кабину открытой. Из за общей кривизны рук и как следствие некой кривизны модели, сложно сопрячь переднюю и заднюю часть фонаря. если плотно садится передняя часть то задняя сильно просаживается, ну и соответственно наоборот (фото нет, так как примерка требует четыре руки для прижатия, а у меня всего две). Хвала двустороннему скотчу и коллегам которые его посоветовали, переплёт достаточно легко можно отделить, расслоить и приклеить заново, но это не совсем помогает. Кроме того, смущает вопрос, есть ли ступенька на стыке фонаря и гаргота? (О как! по самолетному заговорил!)
| Dimkazz | Дата: Пятница, 30.08.2024, 19:37 | Сообщение # 133 |
| sh077, Там и ступенька и щёлка и чего только нет - но масштаб не позволяет!(стык сдвижной части фонаря и гаргота)
| Alex55 | Дата: Суббота, 31.08.2024, 00:41 | Сообщение # 134 |
| Цитата sh077 (  ) вопрос, есть ли ступенька на стыке фонаря и гаргота? Конечно есть, сдвижная часть больше гаргрота и при открывании проходит над ним
| Advokats666 | Дата: Суббота, 31.08.2024, 00:47 | Сообщение # 135 |
| sh077, Что то терзают меня смутные сомнения, что прицел на коллиматоре надобно повернуть на 180 градусов...
$IMAGE1$ $IMAGE2$
Сообщение отредактировал Advokats666 - Суббота, 31.08.2024, 00:48 |
