Понедельник, 24.08.2026, 19:02
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Bell P-39 N Airacobra майора Сиротина
sh077Дата: Понедельник, 23.09.2024, 22:02 | Сообщение # 1
Ну вот, чтоб скучно не было долгими зимними вечерами начнем ещё один самолет.
Кобра была моей первой пластиковой моделью. Очень... ну просто оочень нравится этот самолет, плюс на работе поставили цветной лазер, так что вообще могу весь интернет распечатать (шутка!) так что бум делать.
Повертев сканы решил, что не все так и сложно, нашел одну сборку в сети, одну нашу но там только пол самолета, одну Польскую но там с фото все плохо. Все начинают собирать с крыла, так что и мы не будем ни чего выдумывать за исключением того что решил самостоятельно склеить картон для каркаса, увидите потом что получилось :).
Начинам с "фарша для крыльев. Ниши тормозных щитков и шасси.
    приспособился делать Отверстия,  проволока тонковата НО более толстая требует более широких отверстий, и это портит крайние тонкие уголки.
  здесь на щели не смотрите, склено все буквально на точках, дабы потом подогнать уже по крылу.
Прикрепления: 3291217.jpg (99.4 Kb) · 4128208.jpg (114.8 Kb) · 4710628.jpg (226.4 Kb) · 2656985.jpg (146.2 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 23.09.2024, 22:10 | Сообщение # 2
Каркас из самодельного картона!!!
А я, а я такой кривой как сабля....бля...ля-ля.
Но все равно продолжаем клеить и даже уже обшивать
Ну и сами крылья, вырезаем и по не многу начинаем "фаршировать"
Ну вот и начало положено.
P.S буду признателен если кто накидает ссылок на сборки. (+ на работе перешли на Российское ПО, у меня вообще все ссылки на картонные форумы похепали, кроме конрадуса то и не помню не чего )
Прикрепления: 5150738.jpg (240.0 Kb) · 5971389.jpg (179.0 Kb) · 9982494.jpg (141.6 Kb) · 5339220.jpg (146.4 Kb) · 5826305.jpg (164.6 Kb) · 2499272.jpg (214.3 Kb)
Су-33Дата: Понедельник, 23.09.2024, 23:34 | Сообщение # 3
Группа: Заблокированные
Хорошее начало. Удачи!
Надоело сидеть с кризисом идей? - встань
О себе: общительный интроверт, моделист на 3+ ну или 4- )
Собраны : МиГ-29A, Mirage F1CT, МиГ-23МФ, ДЭПЛ Усть-Большерецк
В цеху : -
Заморожены : F-16D, DKM Blücher
Advokats666Дата: Вторник, 24.09.2024, 00:34 | Сообщение # 4
Доброго...
Перед вырезанием этих отверствий лично я формую кромку  крыла. и только потом режу....
Удачи и Сходимости...
Прикрепления: 6563030.png (93.3 Kb)
DimkazzДата: Вторник, 24.09.2024, 03:46 | Сообщение # 5
sh077, Удачи! Будем поболеть за сборку!
sh077Дата: Среда, 25.09.2024, 13:28 | Сообщение # 6
Доброго всем времени суток.
У нас тут локальное похолодание, ночью почти до 0 было, а отопление только запускают, аж руки мерзнут, работать не комфортно. Значится так:
Наделал коробочки воздухозаборников  пронумеровал их на внешней стороне.
Как бы не откладывал этот процесс, чего то он меня напрягает каждый раз (уже третий самолет собираю как ни как :)), приступаем к сгибанию крыла (предварительно смочив кромку!!!)  Ну как то согнул, и отформировал
Ну и моя беда с лазерной печатью, посыпалась краска  хотя выкройки были обработаны лаком.
Ну как потеплеет так продолжу.
Прикрепления: 7983501.jpg (134.6 Kb) · 4476842.jpg (124.5 Kb) · 8092493.jpg (160.4 Kb) · 0289552.jpg (281.9 Kb) · 6465469.jpg (128.0 Kb)
DimkazzДата: Среда, 25.09.2024, 18:36 | Сообщение # 7
sh077, Излом с осыпавшейся краской очень похож на "сколы краски"- так, что можно и не сильно париться по этому поводу...Если что либо невозможно остановить надо возглавить - в данном случае просто добавить более крупных"сколов" краской и будет Ок! Удачи
Андрей4781Дата: Среда, 25.09.2024, 22:40 | Сообщение # 8
Полностью согласен с Дмитрием Dimkazz
gk(fp)Дата: Четверг, 26.09.2024, 20:56 | Сообщение # 9
Приветствую Коллега.
Как вариант.
Попробуйте с пункта" смочил место сгиба" применить следующее: Положил на тонкий войлок (как вариант  - тонкий лист вспененной резины) и прокатал по  линии гиба чем то цилиндрическим и малого диаметра (я использовал рукоятку от кисточки),  да той же палочкой, которую Вы применили в качестве оправки для гибки по Вашей технологии. Заодно и немного сформируется изгиб верхней и нижней поверхности обшивки.
В общем прокатывается вся поверхность и с особыми усердием - зона передней кромки.
Войлок сыграет роль прижима снизу и лучше распределит напряжения в листе краске.
ДжонЕгоровДата: Пятница, 27.09.2024, 06:12 | Сообщение # 10
Аккуратно получается.Текстура крыльев немного похожа на Кобру от " Маршала".
belikДата: Пятница, 27.09.2024, 09:22 | Сообщение # 11
Чтоб, так не крутило, переклеивать нужно листы учитывая направление волокон. Как фанеру. Один лист вдоль, другой поперек.
И сушить под "прессом" до полного высыхания как саму переклейку "картона", так и после наклейки выкроек каркаса.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
sh077Дата: Пятница, 27.09.2024, 21:10 | Сообщение # 12
Доброго всем, я по быстрому:
Приклеил низ крыла с нишами
Крайние паттрубки вклеил в крыло, которые ближе к центру вклеил в корпус  на самом деле результатом более чем доволен, критических расхождений нет, все можно будет поправить после натяжки и фиксации верхней кромки.
С петлями мучится не стал, вырезал по одной стороне  вторую просто покрасил, заметно не будет
Ну и свернул петли  Считаю крыло с низу готово
В выходные, надеюсь, закрою верх.
Прикрепления: 1866966.jpg (235.7 Kb) · 8792374.jpg (152.8 Kb) · 6391489.jpg (128.5 Kb) · 6992989.jpg (161.2 Kb) · 5052533.jpg (66.1 Kb) · 3208878.jpg (147.3 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 30.09.2024, 13:40 | Сообщение # 13
Доброго утра всем!
В выходные завернул крыло, вроде получилось нормально, все сошлось ровно и без перекосов (кроме одной законцовки, она получилась хуже).
Далее надо тормознутся и покурить тех-процесс, насчет того чем дальше заняться. Решил, что дальше должна быть кабина с начинкой, но вот на сколько нужно делать каркас (в смысле каркас кабина + по одной секции с переди и сзади, или ограничится пока только каркасом кабины?), это еще вопрос?
Пока вырезал и собрал ту секцию что с мотором за кабиной, а дальше надо все таки думать.
А, да, и тут не понятка с инструкцией и выкройками  на картинке он вот такой, а в реале вот такой
Ну и вырезал да собрал
Прикрепления: 9909688.jpg (146.1 Kb) · 2859492.jpg (228.4 Kb) · 2469252.jpg (196.9 Kb) · 0699306.jpg (152.7 Kb) · 3782660.jpg (127.5 Kb) · 5874682.jpg (129.3 Kb) · 5175708.jpg (152.0 Kb) · 8253839.jpg (136.6 Kb)
Ил-18Дата: Понедельник, 30.09.2024, 16:24 | Сообщение # 14
Хорошее начало.
HSE,
sh077Дата: Вторник, 08.10.2024, 21:28 | Сообщение # 15
Чета сложновато идет сборка..... но!
Доброго всем денечка, а мы продолжаем.
Решил собрать ещё и носовую часть. Формеры тут очень уж округлые и их много так что резать я их стал ножницами с припуском меньше миллиметра, и доводить до ума пилками для ногтей.  ну и собрал носовую часть
Далее собираем нишу переднего шасси казалось бы ни чего сложного НО там есть какая то ажурная штука + распечатка на лазере который, с..ка, сыплется даже после залития лаком в общем собралась она еле еле, да ещё и вся облезла нафиг, пришлось её подкрашивать   вставил её в нишу, видно её там плохо так что прокатит
Прикрепления: 1729495.jpg (171.4 Kb) · 9294924.jpg (152.8 Kb) · 8481631.jpg (99.7 Kb) · 9813327.jpg (142.4 Kb) · 0218485.jpg (114.4 Kb) · 3113015.jpg (116.2 Kb)
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
