Понедельник, 24.08.2026, 19:03
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Bell P-39 N Airacobra майора Сиротина
sh077Дата: Вторник, 08.10.2024, 21:43 | Сообщение # 16
Далее заходим с другой стороны, делаем заднюю полку, надо вот как то собрать этот пазл
В каком порядке клеить, что на что должно залазить и чем перекрываться, не фига не понятно, так что вышло вот что
Дальше там все ещё хуже, большая деталь должна состыковаться с этими маленькими полосками, а они у меня встали криво, кароче, ой че там будет!
Прикрепления: 7889173.jpg (134.0 Kb) · 3369842.jpg (135.1 Kb)
DimkazzДата: Вторник, 08.10.2024, 23:14 | Сообщение # 17
sh077, "...Далее заходим с другой стороны, делаем..."  - а разрабы такие думали своими схемами с номерочками НАМ помешать!Ха-ха!!!!)))
Батенька пишите, плиз больше! Ваши истории о сборке это не только!Но И!!! Спасибо и Удачи!!!
sh077Дата: Понедельник, 14.10.2024, 19:18 | Сообщение # 18
Продолжаем эпопею с Коброй.
Приклеил носовые секции, примерил нишу носового шасси, получается, вроде какая то ерунда , а вроде и нет, т.к не понятно как это все закрываться должно.
Вот в этой теме (http://www.models-paper.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=11&func=view&catid=91&id=21959) мастер писал, что нишу пришлось углубить на 1-1,5мм я на всякий случай тоже это сделал но тогда края ниши не доходят до формеров, в общем будем посмотреть когда обшивку натягивать будем, пока вроде ни чего критичного.
Разрезал внутрянку, так лучше стыкуется и собирать удобнее , попутно собрал заднюю стенку
Ну в итоге собрал все вместе  выглядит не плохо, сейчас будет долгая работа по наполнению внутренястями, та что не теряйте. Там все такое мелкое, да и краска сыпется приходится чуть не с нуля все делать, так что если все выйдет следующие фото покажу уже готовые внутренности.
Прикрепления: 9787611.jpg (75.7 Kb) · 7159962.jpg (177.2 Kb) · 5436789.jpg (113.5 Kb) · 6619935.jpg (172.9 Kb) · 1578840.jpg (134.3 Kb)
sh077Дата: Вторник, 29.10.2024, 20:36 | Сообщение # 19
Здрасьте всем, я вернулся. Я не бездельничал и заполнил кабину.
Значится так. Приборку резал ножом т.к дыроколом там не подлесть
Резал аккуратно но не очень, на финише "рассверливал" зубочисткой
Ну и типа приборка  черное на черном, но в живую выглядит нормально, ну и плюсом несколько тумблеров из проволоки.
Прикрепления: 3112600.jpg (143.2 Kb) · 4190247.jpg (107.7 Kb) · 1408810.jpg (218.4 Kb)
sh077Дата: Вторник, 29.10.2024, 20:40 | Сообщение # 20
Далее. В очках! под лупой! со слезами на глазах от напряжения, кончиком ножа режем всю оставшуюся мелочь.
Прикрепления: 6628934.jpg (227.3 Kb) · 5485246.jpg (125.8 Kb) · 2555236.jpg (158.3 Kb) · 0070696.jpg (167.1 Kb)
sh077Дата: Вторник, 29.10.2024, 21:08 | Сообщение # 21
Ну и далее остекление. Задняя часть фонаря вроде простая но ни как не хотела клеится. Я даже специально скотч налепил на заднюю часть,
НО упругий пластик упорно все разгибал и ни как не хотел фиксироваться, вывод один, надо тянуть!
Так как модель будет закрытая то и переднюю часть фонаря тоже надо сразу тянуть.
В общем на сегодня расклад такой: Болванки склеил по старому рецепту, (т.е из шаблонов пропитанных суперклеем и засыпанных содой см. тему про Як-1) Специально свинтил на дачу (там фен, тиски, станки и т.д + плюс пиво баня и нет жены) и кароче не фига не вышло!
Вроде все тоже, что и на Яке и на японце, та же технология и те же материалы, но пластик начал мутнеть от нагрева (я думаю это от того что он в холодной мастерской пролежал), коробки от сухариков или не прогревались т.е не натягивались (? вообще не понял почему) или прям на глазах расползались если сильнее нагреть.
Кароче плюнул ушел в баню, бум думать.
P.S вот щас только подумал, пластик не прогревался, может в бане и надо было давить?
Прикрепления: 0210301.jpg (82.2 Kb) · 4167276.jpg (85.0 Kb)
alexlutДата: Среда, 30.10.2024, 01:18 | Сообщение # 22
Сергей Саныч, конвектор купи. У меня два киловаттника второй этаж 6х6 за двадцать минут в Ташкент превращают.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 30.10.2024, 01:20
sh077Дата: Суббота, 02.11.2024, 13:59 | Сообщение # 23
Продолжаем:
С грехом пополам, изведя дома все прозрачное что могло тянутся, вообще все, все коробочки и упаковки, вытянул задний фонарь.
 Тут же не удержался вырезал и примерил кусок обшивки.
Сначала все понравилось, прям, аж типа ровно и красиво, НО по заднему шпангоуту обшивка не ложилась
она (обшивка) примыкала плотно но не по середине шпангоута как положено, а по диагонали (сфоткать это не получилось, там нужно ещё три руки).
Решил ни чего не пилить и не точить т.к "лучшее это враг хорошего", и решил ввести в действие план "чулки" (их будет два "чулка" хвостовой и носовой)
 Тьфу-тьфу чтоб не сглазить, собирается все на "щелчок", дай бог чтоб и дальше так.
Прикрепления: 0552982.jpg (151.6 Kb) · 7611147.jpg (206.3 Kb) · 2808778.jpg (163.7 Kb) · 4444722.jpg (158.5 Kb)
sh077Дата: Пятница, 08.11.2024, 13:58 | Сообщение # 24
Доброго всем утра, и мы продолжаем!
Значится собрал я хвостовой чулок, корифеев и всех кто шарит в этом лучше меня прошу поправить если технология не правильная!!!
Собирал я его секциями. т.е сначала секцию склеивал по днищу, а потом насаживал на зубчики склейки предыдущей секции.
Проблемы тут такие:
  • - Возможно не совпадение размеров "окружности" с предыдущей секцией, и если по днищу уже все склеено то хрен ты это поправишь малой кровью. Придется все разрезать, подрезать КАЖДУЮ сторону и клеить снова. Каким то чудом у меня такой проблемы не возникло, для подстраховки сначала собирал все на малярный скотч изнутри.
  • - А вот с чем возникла проблема, дак это с проглаживанием стыков последней хвостовой секции, если деталь уже склеена по днищу то подобраться на такое, достаточно длинное, расстояние очень сложно, тем более, что работать приходится практически в слепую.
В общем думаю, что чулок надо было собирать в иной последовательности, сначала постепенно клеить к зубчикам предыдущей секции и параллельно проглаживать, и в итоге клеить по днищу. Наверное попробую так с носовым чулком.
Прикрепления: 3644937.jpg (138.3 Kb) · 4263885.jpg (160.4 Kb) · 3056668.jpg (170.7 Kb) · 4497176.jpg (177.0 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Пятница, 08.11.2024, 14:01
археологДата: Пятница, 08.11.2024, 14:50 | Сообщение # 25
Чулок удобнее собирать с меньшей секции,к большей.То есть от хвоста к носу в вашем случае.
Перед формовкой,секции надо ,,прокатить"на плоской поверхности,аккуратно стараясь без сдвигов сопрягаемые стороны.Сразу станут видна разница в длине.Причем делать это надо сразу со всем набором чулка.
sh077Дата: Пятница, 08.11.2024, 15:44 | Сообщение # 26
Цитата археолог ()
секции надо ,,прокатить"на плоской поверхности,аккуратно стараясь без сдвигов сопрягаемые стороны..
Спасибо, постараюсь объяснить как я это понял. т.е я кладу рядом на плоскую поверхность (ну тупо на коврик т.к он шершавый), в притык сопрягаемыми сторонами, две вырезанные секции и поворачиваю одну относительно другой начиная от одного края (ну допустим от нижнего), так чтобы в конце обе секции сошлись на втором (допустим на верхнем) крае. Правильно?
b12Дата: Пятница, 08.11.2024, 17:39 | Сообщение # 27
Одна из любимых машин! Отлично получается!
Только мне думается, раз фонарь тянулся, есть смысл делать его целиком, А потом прорезать дверь, если она будет открыта. Иначе трудно будет по дуге состыковать и линию абриса выдержать. У Хала, вроде, в домах фонарь так и идёт одним целым.
С уважением, Тимофей.
Alex55Дата: Пятница, 08.11.2024, 19:38 | Сообщение # 28
Это от лени) У КВ в допах вообще задней части фонаря не было, типа сами сформуете из плоского листа. Тем более между двумя частями остекления довольно толстый формер.
А дверь да, прорезать в тянутой детали.
археологДата: Пятница, 08.11.2024, 19:43 | Сообщение # 29
sh077, Да,именно так.Вы правильно поняли.При этом надо прикидывать и следующие секции,т.к. по одному краю может не совпасть к примеру 1мм,а по другому например 0,5,соответственно и резать придётся не ровную полоску,а клин.
sh077Дата: Пятница, 08.11.2024, 20:29 | Сообщение # 30
Не машина закрытая будет, это конечно изюминка "Кобры" но так она на автомобиль похожа, да и если честно сложно это, мне бы с тем что есть разобраться.
Кстати с передним фонарем заминочка вышла. он слишком высокий, с первого раза не получилось его вытянуть, первая попытка вытянул чуть больше половины, нагрел сильнее стекло получилось очень тонким. В общем будем пробовать.
Дальше будет хвостовое оперение и уж потом фонарь и носовой чулок.
Сообщение отредактировал sh077 - Пятница, 08.11.2024, 20:29
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
