  • Страница 2 из 3
Миг-15 бис
rezaf2aiДата: Среда, 14.05.2025, 06:06 | Сообщение # 16
Еще не нравится конструкция носового каркаса. Предполагается куда-то приклеить поперечные шпангоуты. Никакой разметки для них нет. Видимо, придется подгонять по месту по обшивке.
Прикрепления: 6496228.jpg (136.6 Kb)
Сообщение отредактировал rezaf2ai - Среда, 14.05.2025, 06:07
rezaf2aiДата: Среда, 27.08.2025, 06:16 | Сообщение # 17
Хе-хе, думали, что я забросил постройку?!
А вот и нет! На форуме были какие-то проблемы с капчей, и я ничего сделать не мог sad
Вот, наконец, сайт отдуплился, и попробую ретроспективно описать впечатления от сборки
rezaf2aiДата: Среда, 27.08.2025, 06:23 | Сообщение # 18
Ну что же, после перерыва на майские праздники возвращаюсь к модели.
Готова обшивка корпуса. Как и планировал, делал чулком со стыковкой в районе переднего торчащего шпангоута. Два задних, как писал выше, делал съёмными, и задумка на 100% сработала.
Ох, вот тут я ощутил разницу между БТТ и авиацией wacko
Если в танчиках все стыки приходятся на углы или прикрыты накладными элементами и их особо не видно, то тут все стыки корпуса на виду. И чуть нож уйдет в сторону, сразу щель получается. Вспотел не один раз, пока вырезал.
Прикрепления: 0396170.jpg (268.6 Kb) · 5960666.jpg (164.4 Kb) · 6009882.jpg (153.5 Kb) · 2906880.jpg (344.1 Kb) · 8643530.jpg (155.8 Kb)
Сообщение отредактировал rezaf2ai - Среда, 27.08.2025, 06:24
rezaf2aiДата: Среда, 27.08.2025, 06:28 | Сообщение # 19
Ниши под тормозные щитки вклеивать в каркас ни в коем случае не нужно!
После натягивания шкурки их надо аккуратно вклеить в отверстия обшивки. Иначе останутся щели.
Прикрепления: 4039397.jpg (196.9 Kb) · 4667255.jpg (262.5 Kb)
rezaf2aiДата: Среда, 27.08.2025, 06:32 | Сообщение # 20
Также стоит обратить внимание на нишу под переднее колесо.
Сначала я ее сформировал вот в таком виде.
Но надо по-другому 🙂
Мне пришлось формировать уже приклеенную, когда понял, что она не подходит.
Прикрепления: 7799035.jpg (141.9 Kb) · 1757670.jpg (137.7 Kb)
rezaf2aiДата: Среда, 27.08.2025, 06:39 | Сообщение # 21
Потом дело дошло до хвостового оперения. В целом, все собирается хорошо. Но у меня почему-то осталась щель между передним и задним зализами surprised Пришлось делать аккуратные вставочки. Я конечно, догадался, что заднюю часть надо было сильнее пихать вперед, но очевидно это стало только после приклейки.
И очень сильно не хватает поперечного формера в киле в месте, где стабилизаторы приклеиваются. Киль проминается, и приклеивать их не очень удобно.
Прикрепления: 3305880.jpg (511.2 Kb) · 1369616.jpg (512.4 Kb) · 3586090.jpg (514.7 Kb) · 7950414.jpg (494.3 Kb) · 2202708.jpg (579.5 Kb)
rezaf2aiДата: Среда, 27.08.2025, 06:44 | Сообщение # 22
Далее были крылья. Пара фото процесса.
Также рекомендую на продольных элементах прочертить центр, чтобы удобно было к центральной части лонжероны приклеивать.
И на этом, к сожалению, процесс сборки я фиксировать перестал, так как выкладывать фото было некуда 😔
Теперь надо собраться с силами и готовую модель зафотать biggrin
Прикрепления: 5452576.jpg (642.8 Kb) · 5850849.jpg (641.5 Kb) · 9678850.jpg (653.2 Kb)
steamerДата: Среда, 27.08.2025, 20:27 | Сообщение # 23
Отлично, очень аккуратная сборка, приятно смотреть! И комментарии к сборке то что надо. В следующий раз все равно фото делайте )) хотя бы для себя.
rezaf2aiДата: Пятница, 29.08.2025, 04:43 | Сообщение # 24
Steamer, спасибо за добрые слова smile
Фото готовой модели здесь https://only-paper.ru/forum/6-30248-1
Ещё что хотел сказать: она у меня заваливается назад!!! Пришлось в передние воздухозаборники кусочки свинца приклеивать. Хорошо, что их практически не видно.
Традиционно, краску использовал акриловую "Звезду":
54 серый - идеальное попадание в цвет внутренних элементов
26 земляной сильно разбавленный белым - желтый камуфляж
22 серо-зеленый сильно разбавленный белым + капелька 36 голубой - нижняя часть
02 серо-голубой сильно разбавленный белым + капелька 36 голубой - интерьер
55 защитный + черный + белый - зеленый камуфляж
А вот для коричневого камуфляжа использовал Vallejo panzer aces 304 track primer + белый
rezaf2aiДата: Понедельник, 01.09.2025, 00:02 | Сообщение # 25
И про многочисленные допы:
Каркас и фонарь кабины лишними не будут.
Стойки шасси и колеса однозначно улучшают внешний вид модели.
Приборную панель в кабину имеет смысл покупать, если планируется открытый фонарь. Через закрытый ничего не видно.
И самый неочевидный доп - это ствол пушки. У меня он оказался заметно толще штатного и в кожух совсем не помещался. Попытался его сделать тоньше надфилем и вообще какая-то кривулина получилась angry Пришлось шпаклевать.
mapsДата: Понедельник, 01.09.2025, 02:39 | Сообщение # 26
Попробуй акриловый карандаши. Дешевле и палитра цветов больша.
rezaf2aiДата: Понедельник, 01.09.2025, 21:25 | Сообщение # 27
Слышал про них.
maps, eсть ссылка на проверенный набор?
mapsДата: Вторник, 02.09.2025, 02:22 | Сообщение # 28
Ну не совсем проверенный. У меня обычные, с Озона -
Есть профессиональные. Но ценнег не гуманный -
Прикрепления: 4690150.jpg (157.9 Kb) · 6174234.jpg (81.9 Kb)
saharaДата: Вторник, 02.09.2025, 03:17 | Сообщение # 29
maps, так акварельные или акриловые? И как ими торцы подкрашивать? Не заминает?
filindrДата: Среда, 03.09.2025, 00:50 | Сообщение # 30
Тоненькой мокрой кисточкой смазываешь с грифеля. Я дальше пошёл - в палитре цвета подбираю из нескольких наструганных грифелей.
  • Страница 2 из 3
