Суббота, 31.10.2026, 15:36
FW 190D-9
Advokats666Дата: Среда, 07.01.2026, 20:45 | Сообщение # 106
sahara,
Прикрепления: 1334558.png (181.5 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 11.01.2026, 19:10 | Сообщение # 107
Ну что, други. Закончен ещё один проект. ЯК7б от Card Army. Отличная разработка. К сборке рекомендую biggrin
Advokats666, в конце видео фото biggrin
https://rutube.ru/video/e3c2e5ad188029107d967f9802ff3390/?r=a/
https://vkvideo.ru/video-234664742_456239024?list=46f94ca5d536bec90d
Advokats666Дата: Воскресенье, 11.01.2026, 21:07 | Сообщение # 108
Цитата sahara ()
в конце видео фото
Если видео снимать не лень, то и сжимать фотки тоже не надо жалеть времени...
Advokats666Дата: Воскресенье, 11.01.2026, 21:23 | Сообщение # 109
sahara,
Ради интереса поставил на свой смарт Photo compressor and resizer...
Работает на Ура... Какие проблемы сжать фотки и закинуть на онлик???
PLaNePaPer182Дата: Понедельник, 12.01.2026, 00:43 | Сообщение # 110
Отличная модель! мои поздравления! Недавно у меня появился такой журнальчик, но без резки наверное не стоит начинать стройку)
HANK
VeikbarДата: Среда, 04.02.2026, 22:52 | Сообщение # 111
Добрый день.
Добавлю ка я сюда свою переделку в формат А4
Из интересного постарался расположить детали так что бы при сборке узла не пришлось вырезать кусочками из разных мест листа.
https://disk.yandex.ru/d/5IDGl-9crxT0IA
размер 150 мб.
Можно на главную.
VeikbarДата: Четверг, 05.02.2026, 22:31 | Сообщение # 112
sahara, в четвертой части видео про FW-190 вы показали хитрую приспособу с трубочкой с прорезью. Не уточните что это такое?
Инструмент для квилинга?
Прикрепления: 0142644.jpg (101.9 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 05.02.2026, 22:52
saharaДата: Четверг, 05.02.2026, 23:07 | Сообщение # 113
Veikbar, во, оно и есть. Где вы нашли эту картинку? Обыскался. На озоне там только с короткой прорезью. Я уже думал, что я единственный обладатель акого инструмента biggrin
VeikbarДата: Четверг, 05.02.2026, 23:13 | Сообщение # 114
К сожалению похоже это именно так.
я нашел только два изображения именно этого инструмента оба они были на джум и товар уже закончился.
ХЗ где еще это найти.
Если кому интересно закинул в архив файл с переведенной инструкции с польского (перевод машинный)
https://disk.yandex.ru/d/NGrHjt_HhJzyFw
Прикрепления: 1214722.jpg (40.3 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 05.02.2026, 23:39
VeikbarДата: Пятница, 06.02.2026, 00:07 | Сообщение # 115
Выхлопные патрубки фокера отличаются левые от правых? Я недавно их все собрал но пока держу отдельно друг от друга не перемешивал, правда какие из них правые или левые уже не знаю.
Патрубки при сборке тоже смачивали спец-жидкостью?
И еще не совсем понял для чего вы некоторые детали заранее промазываете клеем и после высушиваете.
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 06.02.2026, 00:35
saharaДата: Пятница, 06.02.2026, 00:24 | Сообщение # 116
Veikbar, патрубки вроде как одинаковые. Их формую на сухую. Клеем промазываю потому что технология такая для приклеивания именно на этот клей. Пропитать, дать высохнуть, потом снова намазать клеем и приклеить.
VeikbarДата: Пятница, 06.02.2026, 00:35 | Сообщение # 117
Пока перебор в а4 делал, не совсем понял куда это вставляется. По инструкции вроде как имеет отношение к колесам.
Прикрепления: 0201383.png (549.4 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 06.02.2026, 00:36
MaximRBДата: Воскресенье, 08.02.2026, 06:08 | Сообщение # 118
Это наружная сторона щитков шасси. Приклеивается на соответствующие детали 41, точки даны для правильного позиционирования. Величина райфендрюк (Reifendruck - давление в шинах) наносилась на щитках шасси всех фок, не только на Доре. Таблица вроде с величинами давления в амортизаторах основных стоек в зависимости от нагрузки/ВПП
Сообщение отредактировал MaximRB - Воскресенье, 08.02.2026, 06:14
saharaДата: Воскресенье, 08.02.2026, 22:28 | Сообщение # 119
Ну что, други. Начинаю новый прожект biggrin
https://rutube.ru/video/1390d2d301b6cdbd0b4e240b4e78a073/?r=a/
https://vkvideo.ru/video-234664742_456239026
Вводная часть biggrin
VeikbarДата: Вторник, 10.02.2026, 20:12 | Сообщение # 120
sahara, в ваших видео вы много расхваливаете клей дели. В частности повторяете что сначала промазать, дать высохнуть, повторно нанести клей и уже потом приклеить. Можно про этот процесс подробней. У меня на дели и по старинке все приклеивается. В частности чем наносите первый раз, размазывается ли клей к примеру кистью, ну и так далее.
Что у вас за приспособа на тюбике суперклея?
Циркулярный резак Инструмент для резки по кругу
https://ozon.ru/t/rldE8OY
Сам не заказывал, есть олфовский нож с кучей лезвий.
По поводу фонаря. На видео с фашиком и куртисом (остальные еще не видал) Вы бумажную заготовку клееную из журнала как бы помещаете в ванну из картона. поясните пожалуйста про эту ванну. Поскольку точных формеров под свои фонари товарищ поляк не дает. Как вы понимаете под каким углом нужно эти стенки собирать?
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 10.02.2026, 21:09
