Понедельник, 23.11.2026, 18:57
  • Страница 3 из 3
Messerschmitt Me109 F-4
Alex55Дата: Понедельник, 06.10.2025, 20:45 | Сообщение # 31
Цитата sh077 ()
все таки что то не то с колёсами, сегодня, завтра сделаю их потоньше
Взял бы 3Д колеса и проблем гораздо меньше, цена никакая
sh077Дата: Понедельник, 06.10.2025, 22:27 | Сообщение # 32
Спасибо большое, заказал. Пока постоит на этих.
Там ещё косяк со стойками вылез, они вперёд должны быть выдвинуты немного, возьму у ребенка транспортир измерю угол по чертежу и выставлю нормально.
sh077Дата: Вторник, 07.10.2025, 14:23 | Сообщение # 33
Доброе утро, на сегодня сделано не много. да там честно говоря и осталось то:
- Стойка задняя - готова но не вклеена, не определился стоит или нет вырезать нишу целиком, т.к возможны проблемы с её приклеиванием к формеру, по опыту                                встречался с тем, что даже на супер клей это будет не надёжно, т.к он впитается только в верхний слой картона и тот попросту отслоится.
- Стойка антенны.
- Трубка пито.
- Бронепакет на лобовик.
Вчера делал заднюю стойку, и выровнял передние по чертежу
Следующие фото будут финальными но на "тракторных" колёсах, и будем ждать 3D-шные.
P.S И накидайте ещё, по такой теме: Дочка купила аэр, и лаки для него от какой то фирмы, глянцевый и матовый, стоит или нет покрыт ими модель?
Прикрепления: 4305994.jpg (76.3 Kb)
DimkazzДата: Вторник, 07.10.2025, 17:37 | Сообщение # 34
Про лак - сатин наше всьо!к.м.к.)
AlexxDДата: Вторник, 07.10.2025, 18:00 | Сообщение # 35
Ну лаки так то разные бывают, разных составов и для разных целей. Глянцевые, имхо не для наших задач, хотя опыта не имею, чисто диванная аналитика smile
boliniДата: Среда, 08.10.2025, 00:58 | Сообщение # 36
про лак - процитирую сам себя из темы Як-52
Цитата
Раздумывал про покрытие лаком, решил проэкспериментировать. Понятно, что всякие аквалаки не подходят. Попробовал "Футуру" - тоже бумагу коробит. Тогда покрыл матовым нитролаком для стенд-моделей "Mr Hobby" - и конечно же, как об этом сто раз писали на форуме, появились белые "белесые разводы". Вобщем, перекрыл это дело обычным НЦ218 - если его достаточно разбавить и не густо ложить, поверхность получается полуматовой, правда кое-где растеклась подкраска торцов (фломастерами), но опыт - дело наживное))
Бумажные модели сразу покрывать матовым лаком нельзя, иначе лак впитается, а вся матирующая добавки останется на поверхности белым налетом. Как раз, если не сильно поливать, лучше, имхо, глянцевым - он впитывается, и поверхность все-равно остается матовой
sh077Дата: Среда, 08.10.2025, 14:04 | Сообщение # 37
Доброго утра. Вот значится и подошли мы финалу, последние детальки  сидел вчера до упора, накосячил но доделал.
 продавил левую сторону, вероятно пока ставил антену, обидно блин
Ну вот как то так, в галерею выложу когда придут 3дэшные колёса.
Прикрепления: 8460530.jpg (155.3 Kb) · 6488563.jpg (121.6 Kb) · 2963431.jpg (119.8 Kb) · 2377507.jpg (104.3 Kb) · 0600628.jpg (121.9 Kb)
sh077Дата: Среда, 08.10.2025, 14:24 | Сообщение # 38
Небольшой пост по антенне для начинающих.
На прошлых моделях с натяжением антенны были проблемы, т.к у стойки просто не хватало жесткости к сожалению в инструкциях не всегда ясно показывается где она должна стоять, вернее место то под установку развертках указано но вот то, что усиление антенной стойки (кусок проволоки), одной стороной должно практически полностью упираться впереди стоящий формер, до меня дошло только на мессере, учитывая упор в обшивку это даёт эффект подпружинивания стойки и антенна хорошо натягивается. Так что думаю вопрос установки антенны надо продумывать ещё на этапе постройки фюзеляжа и если это возможно то размещать проволоку ещё на этом этапе вплотную позади одного из формеров, ну или делать какое-то дополнительное крепление.
Кстати на мессере такого подходящего формера как раз и нет, и упор происходит заднюю часть обшивки кабины,
вот здесь пришлось просверлить отверстие
Прикрепления: 4849571.jpg (126.3 Kb)
  • Страница 3 из 3
