Messerschmitt Bf 109E-7 (HKA 2/2009)
AlexSay | Дата: Среда, 19.01.2011, 08:30 | Сообщение # 1 |
| Закончил бомбардировщик - вот решил попробовать истребитель.
Собирать буду оригинал, купил в местном интернет магазине. Гулять так гулять, приобрел там же: - фонарь (у меня они постоянно то кривые, то тонкие, то с дырой на видном месте вытягиваются) - краски акриловые, тех цветов, что Халински советует (торцы попробую ими красить - маркер для CD уже вот где...) - стволы к пушкам и пулеметам (просто очень красиво смотрелись на фото). На лазерную резку уже не хватило. Инструмент и материалы как обычно: картон 1 и 0.5 мм, клей ПВА, момент столяр, супер-клей. Лаком покрывать сразу не буду, после сборки - посмотрим. В журнале модель в двух вариантах - как на картинке и черный с желтым носом. Соберу второй вариант. Ну до этого еще далеко. "Скелет" кабины:
После вырубания (по другому резку картона 1мм и не назовешь - еще раз подумал о лазерной резке. эх.) 10ка деталей попробовал обработать их торцы супер-клеем. Получилось хорошо - картон превратился с подобие пластмассы - отлично обрабатывается надфилем и наждачной бумагой! Каркас собрался как лего! Дальше приборная панель. Опять-таки разработчики предлагают 2 варианта - со стеклышками и с просто нарисованными приборами. Будем пробовать стекла :). Отверстия пробил цыганской иглой и довел их до нужного диаметра зубочисткой (жена насоветовала ).
Под них подклеил пленку от пачки сигарет. Она тонкая (0.02 мм) и незаметна между слоями бумаги. Ее саму даже не клеил просто зафиксировал в "сандвиче". Вот что получилось:
Пока все )
Сообщение отредактировал AlexSay - Среда, 19.01.2011, 09:35 |
into | Дата: Среда, 19.01.2011, 22:28 | Сообщение # 2 |
| Удачи в постройке!!! Аккуратно выходит! Отличный мессер должен получиться У самого душа рвется к мессерам, но нужно собрать наш времен ВОВ
в процессе HMS Cleopatra Визитка
AlexSay | Дата: Четверг, 20.01.2011, 03:20 | Сообщение # 3 |
| Пришли сегодня краски, стволы. Сел пробовать красить торцы. Проверил на обрезках - выгладит хорошо, но. Каким инструментом красить?? Пробовал намотанной на спичку ватой - получается грубо и краска попадает на основную поверхность детали. Кусок паралона - еще хуже. Спичкой - лучше, точнее но, она твердая. Удерживает краски, которой хватает только на пол-сантиметра торца. Как быть Подскажите кто чем или как это делает.
into | Дата: Четверг, 20.01.2011, 04:59 | Сообщение # 4 |
| AlexSay, может пожертвовать высыхшим фломастером? Например канцелярским (с широким стержнем) аккуратно обрезать его лезвием - дать угол поострее и пробывать красить макая в краску им.
Miklos | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 06:12 | Сообщение # 6 |
| Quote Сел пробовать красить торцы. Проверил на обрезках - выгладит хорошо, но. Каким инструментом красить?? поищи в магазинах для художников кисточки. для закрашивания торцов, нанесения надписей и обработки деталей лучше всего подходят круглые, линейные и шрифтовые кисточки, пучок волоса которых очень напоминает заостренный карандаш. кисточки 0-2 размера (это уже сам смотри) подойдут лучше всего для таких целей. если стоит выбор между кисточками из натурального и синтетического волоса, то можеш смело брать синтетику. во-первых, они дешевле, а во-вторых, они прослужат дольше. к тому же именно их рекомендовали использовать при рисовании акриловыми красками в нескольких видео мастер-класах. не помню правда почему, но рекомендовали именно синтетические) сам использую (и для рисования в том числе))) российские кисточки "черная речка", которые продаються (в зависимости от размера и формы) в диапазоне 8-12 грн за штуку...
Habent sua fata libelli et balli
Сообщение отредактировал Miklos - Воскресенье, 23.01.2011, 06:18 |
AlexSay | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 06:47 | Сообщение # 7 |
| Miklos, спасибо. Поищем. Вы упомянули видео. Вы не могли бы дать ссылку. Или фразу как гуглить? Было бы интересно посмотреть. С красками-кистями имел дело в последний раз наверное еще в садике.
Miklos | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 07:37 | Сообщение # 8 |
| AlexSay
лично я бы рекомендовал видео Terry Harrison - Acrylics the Easy Way http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2839558 хотя видео и посвящено рисованию картин акрилом, а не моделизму, но в нем можно много интересного узнать о таких вещах, как палитра, смешивание красок, для чего нужны кисточки той или иной формы, очистке кисточек, тонировка и т.д. единственное, что нужно помнить это то, что при покраске бумажных моделей, краску нужно разбавлять водкой, а не водой (чтобы не коробило и не деформировало детали). если есть проблемы с загрузкой видео, то могу залить на ех.уа. и еще можно глянуть видео от Mig Jimenez, которое уже касаеться покраски и тонировки акрилом моделей. был вроде еще целый выпуск журнала м-хобби о покраске моделей акриловыми красками при помощи кисточки, но к сожалению не помню номер(
для сравнения сделал фото двух кисточек одного размера (№2), но разных форм волоса.
и можно на ты?
Сообщение отредактировал Miklos - Воскресенье, 23.01.2011, 10:07 |
Gunns | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 01:46 | Сообщение # 9 |
| AlexSay, попробуй зубочистками, дёшево и сердито
Серенький | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 04:23 | Сообщение # 10 |
| Удачи в постройке. Вопрос. Он такой весь коричневый, или у меня с цветопедерачей проблемы Если ни то ни другое, то выставляйте правильный баланс белого.
WOOLF | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 05:07 | Сообщение # 11 |
| Вах... Знатный самолёт, у самого душа к Messerschmitt лежит... Уже 2 есть, осталось третий))) AlexSay, сборка аккуратна, мелкие детали вообще супер
AlexSay | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 06:00 | Сообщение # 12 |
| Miklos, ценная информация. Поставил на закачку. Quote (Miklos) и можно на ты? Авжеж Gunns, Ими пока и крашу. Если деталь крохотная, то нормально. Но когда длинная деталь, с меня семь потов сходит. Раньше красил черным маркером. Там главная метода - побыстрее вдоль торца провести, чтобы черный глубоко в цвет проникнуть не успел. Вот и выходило, что чем быстрее, тем красивее. С краской, похоже, ситуация обратная. На неделе поищу кисти. Посмотрим, как оно. Серенький, Даже не знал что в моем аппарате такие настройки есть Стояло по умолчанию на дневной свет. А снимал я под лампой накаливания. Фотограф из меня, как и художник. Будем учится. Спасибо.
AlexSay | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 06:07 | Сообщение # 13 |
| WOOLF, благодарю, стараюсь А не скучно собирать одно и то же пусть и различных модификаций?
Сообщение отредактировал AlexSay - Понедельник, 24.01.2011, 06:10 |
WOOLF | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 18:54 | Сообщение # 14 |
| AlexSay, мне не скучно))) Особенно если в разных модификациях, и от разных издателей. Но Халинский вне конкуренции... Самая лучшая проработка модели и сходимость
tarhunus | Дата: Четверг, 27.01.2011, 00:15 | Сообщение # 15 |
| я себе тоже купил оригинал с фонарем и оригинал Messerschmitt Bf 109E от три крапки, хотел сравнить. три крапки уже склеил, очень сильно намучался потому что очень много нестыковок, щас начал хала и нахожусь в шоке от сходимости :). на счет торцов подкрашиваю гелевой ручкой, получается очень таки не лохо p.s. удачи в сборке
